Как в винде настроить разрешения только на скачку фильмов?
Чтобы можно было только копировать, но нельзя смотреть прямо с сервака?
Вопрос по 2003му серверу, и по хр заодно...
FTP ?
ИМХО перевести на фтп только.
Обычными средствами отличить просмотр то копирования невозможно.
Ну разве что только проверять сколько открыт файл и среднюю скорость считывания. Легче вместо этого фтп сервак поднять.
Demid_SPb,
ФТп хрень собачья...Самба сервер рулит...оттуда виртуальники можно свободно подключать не закачивая и вообще он роднее винде(сетевые диски и все такое :) ).
Demid_SPb,
ага - очень он рулит.... только с рулежкой у него либо ограничений полно либо конфигурировать замумукаешься (есть еще варианты)
кстати я понять не могу - нафига нужно запрещать смотреть ????
Трафик тотже получается :-)
ЗЫ: А фтп по трафику минимум на 10-15 процентов поменьше будет
Во-первых, не пойму как с железо попала винда :)
Во-вторых, совершенно недоступно пониманию , зачем и почему запрещать просмотр?
И так, для справки: Просмотр 1го среднего фильма Мпег4 формирует поток в среднем около 1 мбита (переменный). Мпег1 даже поболее немного, там постоянный около 1200кбит что то.
При скачивании же 1 фильм будет стремится забрать весь канал...
Как я видел в одной сетке, это было сделано при помощи обрыва сессий каждые N минут (примерно 10-25). Юзерам советовалось качать регетом. Да и за 15 минут фильм должен слится, если сервак хороший.
На самом деле проблема актуальная, т.к. жестким дискам проще отдать последовательно 15 кусков по 700 мегов, чем выдвать их понемногу и все сразу.
Гость,
не зря один из основных сервисов в Интернете... пока на домен не прешли траблы были с сетевым окружением, так на каждом десятом умные юзвери ставили по ФТП и проблем не возникало..
BadRuss,
А че тут не понятного прикинь ты фильмы просматриваешь как на новом ФТП (их сотни) запустил один посмотрел не понравилось.. запустил второй посмотрел надоело лег спать..
А с ФТП хошь ни хошь полностью закаачать придется... У нас настроено таким макаром так что прямой просмотр могут делать тока избранные...
Бригине Александр,
Одно дело интернет, а другое дело локальная сеть полностью 100Мбит, где одновременно включено минимум 30%, а максимум 70% компьютеров..
Demid_SPb,
Предлагаю решать проблему тогда, когда она действительно возникнет(волков боятся в лес не ходить). Заметьте если файловый поставить посередине сети(у нас сеть в виде длинной цепочки свитчей), то нагрузка на магистрали снизится вдвое, чем если бы он находился скраю.
Подтвердите цифрами в случае просмотра фильма? У нас в данном случае имеется 1 большой файл, а не много мелких где ФТП скорее всего бы рулил.
Интересно ваши идеи выслушать.
BadRuss,
Вот давайте не будем нарыватся на скриншот управление самба сервером на 8 страниц через web.
Бригине Александр,
Кстати при установке его на шлюз удалось привести сетевое окружение в прекрасное состояние.
А все так мило начиналось с маленького вопроса.
RTFM !
Шутка :-)
все очень просто: у фтп _НАМНОГО_МЕНЬШЕ_ служебной информации
по сравнению с с другими протоколами (включая все виндовые и NFS)
А если очень упростить, то задачи у него намного проще чем у любой сетевой файловой системы, и следовательно служебной информации он гоняет намного меньше. Плюс нагрузка на фтп сервер намного меньше, что позволяет больше раздавать с одной машины, плюс он позволяет точно нарезать полосу на клиента (например филезила http://sourceforge.net/projects/filezilla/)
Demid_SPb,
если 15-20 одновременно насядут смотреть то они из сервера будут сосать 15-20 мбит. для канала 100 мбит это по моему не так страшно. А вот если хотя бы 5 одновременно начнут качать, то каждый получит так примерно мегабит по 15 при этом забив канал полностью.
Другой вопрос, как сказал Nailer, какая работа достанется винту... и все равно проще выдавать 10-15 перемешанных потоков по 1 мбиту, чем даже 3 перемешанных, но по 15-20. Юзайте винты с буфером 8Мб, или серверные какие (чет даже не знаю, а есть ли такие :) ) или райд, ну или как идеализированный вариант, чисто теоретический - страйп винтов по 700Мб и на каждом по 1 фильму, тогда на винтах потоки пересекаться не будут однозначно :)
А вобще еслиб у меня вылезла такая проблема , я бы стал ограничивать именно скорость скачивания perIP.
Зачем идти по пути ужимок если можно сделать хорошо и удобно всем!
Добавляете памяти(она нынче дешевая) в сервер(примерно 1-4мб на юзера) и кеш соответствующе настраиваете. Вот и проблем нет. А 100мбит поток скачивания может быть гораздо хуже(лаги у других пользователей), чем 1мбит просмотр.
Сейчас стоит 512 SDRAM. меньше не нашел...
Считаете достаточно будет что бы не мучить сильно винт?
Demid_SPb,
Сегодняшняя скорость винчестеров порядка 50мб/с. То есть если вся память идет на дисковый кеш, то винчестер в среднем позиционируется раз в 5-10сек(а может за 0.01с). Это в расчете, если скорость определяется винчестером. Если 100мбит сетью, то еще реже.
Demid_SPb,
Что вы имеете в виду под словами "память на дисковый кеш"?
Хм а вот еще вопросик оффтопный =)
FTP чем лучше поднимать?
У меня сделано на 2003 сервере его собственными силами.
Может есть смысл обратить внимание на какой либо сторонний софтварь?
Хотелось бы вести статистику - а в 2003 я даже не нашел где посмотреть кол-во текущих подключений...
А вообще круто делать 2 файл сервера независимых, а в то же время с одинаковым содержим! но юзер этого не знает. А сервера сами думают каких пользователей куда кинуть и распределить нагрузку...
