Прошу сообщество закидать шапками ссылками или наименованиями WiFI антенн (секторные, панели, круговые) для 2,4ГГц и 5ГГц. Требуются не первые три ссылки из гугла, а только те модели, которые реально Вами используются (использовались), которые оставили приятные впечатления, которые популярны на нашем рынке. Подбираю антенны для проекта с достаточной доступностью для покупки в России.
Так вы напишите конкретную задачу, тогда и будут советы. Например из нормальных секторных - ITELITE, однако сейчас модно размещать оборудование прямо внутрь антенны. Панельные антенны с усилением ниже 23дб вообще не нужно использовать, т.к. из-за потерей в кабелях получившаяся конструкция ничем не лучше устройств с уже интегрированной антенной 10-16дб. Вы резонно спросите, зачем тогда вообще такие панельки выпускают - во многие страны запрещен ввоз радиооборудования с антеннами определенного усиления, вот и ввозят отдельно панельную антенну, отдельно плату, после собирают и используют не нарушая законодательство. Соответственно у популярных производителей CPE уже есть решения с интегрированными панельными антеннами высокого усиления.
Вобще, поставил задачу так широко, потому что не думал, что найдется сильно большой спектр оборудования по этой теме. Ок. Конкретизирую. CPE и точки доступа уже имеются. Необходимо с вышки светить в поселок секторной антенной на расстояние 1,5-2км. В поселке у абонентов будут стоять панельки, которые должны это дело принимать. Какую можно выбрать секторную и какие панельки? Решение ищется под 2,4 и под 5 ГГц. Также, в качестве редкого варианта предполагается установка точки доступа и освещение ею радиуса местности в 300м. Какая omni антенна может тут подойти?
Не плохие антенны производитель " itelite" нормальное соотношение цена- качество.Сам их юзаю и говорю честно доволен . Внизу ссылка , правда это на Украине , но думаю и в России они должны быть !
http://www.ntema.com.ua/index.php?categoryID=3503&show_all=yes
Edited by ol19963
Опять же у вас задача не правильная. Что за оборудование имеется в качестве клиентов? Это комнатные роутеры к которым подключают внешнюю антенну, сетевые платы вставляемые в компьютер или USB адаптеры? Или это какие-то внешние точки доступа типа Mikrotik Groove или Ubiquiti Bullet? Или аналоги NanoStation старых серий без буквы M, у которых есть выход под внешнюю антенну? Или платы микротика, которые установлены в уличные боксы?
В любом случае эти схемы все не правильные.
Например у вас стоит задача покрыть интернетом поселок. Соответственно у вас есть только одно правильное решение - на вышке ставить секторную антенну, а клиентам ставить уличные CPE на крышу со встроенной антенной, вот 2 примера схем, которые будут работать:
1. На вышке плата микротика RB912UAG-5HPnD или 2HPnD, установлена внутри секторной антенны ITELITE соответствующего диапазона с поддержкой MIMO, клиентам на крышу Lite5 или Lite2, кабелем подключаете компьютеры или комнатные Wi-Fi роутеры.
2. На вышке Ubiquiti Rocket M2 или M5 с секторной антенной AirMAX соответствующего диапазона, клиентам на крышу NanoStation M2 или M5, кабелем подключаете компьютеры или комнатные Wi-Fi роутеры.
Соответственно на этих решениях можно получить в идеале 50-100 мегабит прокачки с сектора, на микротике естественно больше, если до всех абонентов будет прямая видимость, такие решения работают на дальностях до 2-3 километров, можно подключать и дальше, но скорость начнет снижаться. Делать то же самое, устанавливая у абонентов отдельные секторные антенны не выгодно и глупо - т.к. стоимость антенны около 1-2 тыс.р., потребуются ВЧ кабели, которые так же обойдутся в 300-600 рублей, кроме всего требуется устройство, которое к этой антенне подключать, и даже если все соедините, по качеству работы полученное решение будет уступать готовым CPE с более слабыми антеннами.
Всенаправленные антенны есть так же у обоих производителей, у микротика это OmniTIK, у убнт - Rocket + антенна AirMAX Omni с MIMO, либо просто накручиваете 2 маленькие антенки непосредственно на рокет - этот вариант дешевле, т.к. всенаправленная антенна довольно дорогая. Тут омнитик выигрывает более низкой ценой при более высоком качестве работы. Однако лучше не устанавливать такие антенны, т.к. если вы хотите покрыть 300 метров радиусом, то ограничите мощность передачи и одно устройство будет нормально работать, но если захотите поставить 10 таких антенн на территории поселка - работать уже ничего не будет, т.к. устройства начнут создавать друг другу помехи.
Так же вам нужно почитать вот эту тему что бы не наступать на очередные грабли - http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=95215
