Компания Huawei провела успешные лабораторные испытания первой в отрасли услуги Wi-Fi 10 Гбит/с в штаб-квартире Huawei в Шэньчжэне. Технология обеспечивает передачу данных по Wi-Fi каналам с десятикратным увеличением скорости по сравнению с самой быстрой доступной коммерческой технологией Wi-Fi. Это важный шаг на пути к использованию приложений обработки больших объемов данных за счет использования технологии сверхвысокоскоростной передачи Wi-Fi на базе усовершенствованной архитектуры нового поколения.
Технология обеспечивает рекордную скорость передачи данных 10,53 Гбит/с в частотном диапазоне 5 ГГц. Успешный результат данного испытания и десятикратное увеличение эффективности использования спектра частот, которое сделало возможным его осуществление, закладывает основу для создания технологии Wi-Fi нового поколения. По мнению экспертов Huawei, сверхбыстрая технология Wi-Fi может стать доступной для коммерческого использования с 2018 года в зависимости от согласования требований международных стандартов и наличия микросхем.
Спрос на сверхскоростные соединения для приложений смартфонов требует постоянного увеличения скорости передачи данных, поэтому технология доступа Wi-Fi следующего поколения должна обеспечивать повышение качества услуг, особенно в местах с высокой плотностью населения, требующих высокой плотности реализации, например, в офисах, аэропортах, стадионах, торговых центрах и кафе.
Для решения этого вопроса в 2010 году Huawei начала исследования технологии Wi-Fi следующего поколения для разработки инновационной архитектуры Wi-Fi, лишенной недостатков традиционной ШП-передачи по радиоканалам и обработки данных базовой полосы частот Wi-Fi для увеличения скорости передачи абонентских данных. Использование таких инновационных технологий, как MIMO-OFDA, интеллектуальное распределение спектра частот, согласованная компенсация помех и гибридный доступ, позволит сетям Wi-Fi следующего поколения обеспечить условия для предоставления услуг в зонах с интенсивным трафиком с десятикратным увеличением эффективности спектра частот.
Huawei продолжает активно поддерживать и инвестировать средства в научные исследования передовых технологий Wi-Fi. Компания внесла самый большой вклад в разработку нового поколения стандартов Wi-Fi. На пленарном заседании Института инженеров по электротехнике и электронике (IEEE), посвященном стандарту 802.11 WLAN, которое проводилось 12-15 мая 2014 г. на Гавайях, представитель Huawei доктор Осама Абул Магд (Osama Aboul Magd) был избран председателем рабочей группы по стандарту 802.11ax WLAN. В задачи группы входит разработка стандарта нового поколения Wi-Fi 10 Гбит/с, коммерческий запуск которого планируется в 2018 году.
Источник: "TelecomDaily"
Интересно, MIMO-OFDA -- чё за зверь такой: очередной монстр писак или реально что-то интересное на OFDM?
Это для работы внутри помещений.
это еще неизвестно... для внутри - некорректно - если даже и так то уж на малом расстоянии/коротких дистанциях
Я спрашивал не ДЛЯ ЧЕГО, а ЧТО это...
Подробности знаешь?
OFDM+MIMO и так отлично работает в WiFi, и не только на близких расстояниях, я спрашивал, что конкретно здесь подразумевается под MIMO-OFDA....
Подробности знаешь?
Ну так гугль нужен не только что бы искать инструкции по настройке оборудования, но и технические термины, при чем автозаполнение помогает исправить ошибки. Посмотрите про:
Множественный доступ с ортогональным частотным разделением (OFDMA) представляет собой улучшенную технологию OFDM и применяется в Mobile WiMAX, также являясь основой для систем мобильного широкополосного доступа следующих поколений. Так же эту технологию можно назвать многопользовательской версией OFDM. Различие состоит в том, что OFDMA приписывает наборы поднесущих отдельным пользователям, тем самым позволяя одновременную низкоскоростную передачу данных для нескольких абонентов.
В режиме OFDMA несущих значительно больше, чем в OFDM – до 2048 вместо 256, соответственно и число подканалов становится достаточным для организации работы сети: в разных режимах их от 32 до 70, по 24 или 48 информационных несущих в каждом. Используются не все 2048 несущих – около 200 нижних и 200 верхних частот составляют защитный интервал канала и не модулируются. Также не используется центральная частота канала (частота с индексом 1024). Кроме того, часть несущих – пилотные, предназначенные для служебных целей, а не для передачи информации. Точное число пилотных несущих и частот в защитных интервалах незначительно варьируется в зависимости от режимов OFDMA
Метод OFDMA позволяет получить большую гибкость при управлении различными пользовательскими устройствами с разными типами антенн. Он уменьшает взаимные помехи для устройств со всенаправленными антеннами и улучшает прием в условиях непрямой видимости, что весьма существенно для мобильных пользователей. Подканалы могут быть распределены между разными абонентами в зависимости от условий передачи и требуемой пропускной способности. Этим достигается более эффективное использование ресурсов.
Разбиение на подканалы для восходящего потока улучшает производительность, так как мощность передаваемого пользовательским устройством сигнала крайне ограничена. При применении OFDM устройство передает данные, используя весь набор поднесущих. OFDMA поддерживает множественный доступ, посредством которого передача ведется только на поднесущих выделенного пользователю подканала. К примеру, если OFDMA использует 2048 поднесущих и 32 подканала и пользователю выделяется только один подканал, то вся мощность передатчика будет сконцентрирована в 1/32 доступного спектра и может быть на 15 дБ больше, чем при OFDM.
Метод OFDMA с неполным набором несущих при передачи данных может использоваться не только в восходящем канале Uplink от абонента к базовой станции, но и в обратном направление – Downlink (от базы к абоненту).
Спасибо, хотя в вопросе была некая OFDA
И в приведённом выше тексте не вижу расшифровки, ибо OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) и OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)
Да, статья выше смахивает на фейк, по крайней мере автор понятия не имеет о чём пишет, количество поднесущих не зависит от технологии разделения доступа.
