Сеть компов 60. DHCP на mikrotik (аренда на 1 минуту). Wins установлен (failserver). Службы браузер компьютеров (обазреватель компьютеров), отключены на всех кроме одного ПК (server). Постоянно пропадают компы из сети, помогает только перезагрузка server. Помогите решить.
Edited by lk108
Пропадают - это как? Становятся не видными в сетевом окружении? Или пинги теряются?
Вообще, 60 компов - довольно много, разворачивайте уже AD с DNS и DHCP - станет сильно управляемей.
Становятся не видимыми. Пытался сделать домен, но компы не подключаются (не удается подключится к контроллеру домена). Может нужно какие-то настройки в dhcp еще забивать (domain или еще один dns (ip failserver), хотяпробовал все равно не подключается).
Edited by lk108
Если развернут контроллер AD, то на всех компах в качестве основного DNS он должен быть указан. Иначе как имя-то найдет? интернет про Ваш домен не в курсе:)
Для простоты - DHCP лучше тоже на нем держать - так управлять проще статикой.
На mikrotik все настроено (3 провайдера интернета, ограничение скорости, автоматическое переключение провайдеров и все провайдеры одновременно работают). Будет ли все это работать, если перенесу dhcp на failserver?
А микротик то тут при чем?
если пинги не пропадают, а в сетевом окружении их нет, то проблема в компах.
домен лучше развернуть в виртуалке какой нибудь. Так бекапить, резервировать проще.
Тяжелый случай, судя по всему...
Для начала все же стоит переименовать в fileserver, а потом начать читать... Хотя бы с википедии, определения протоколов DHCP, DNS, AD и так далее...
Хотя с 60 компами в одноранговой сети наверное времени для чтения не останется...
А как между разными подсетеми закрыть доступ, на windows server 2008.
Поторопился спросить. Спасибо всем вроде сделал, теперь надо будет посмотреть будет ли все работать.
Edited by lk108
Мдя... Читать надо начинать с определения протокола IP.
Пакетным фильтром, например, или отключением маршрутизации, возможно правилами брендмауэра и еще сотней способов. Можно интерфейс погасить и кабель выдернуть - точно не будет доступа.
А вообще, я так понимаю что сформулировать вопрос так чтоб гугль нашел ответ не осилили? Так и тут телепатов - еще меньше чем в гугле.
У Вас интерфейсы разные или подсети на одном интерфейсе?
