Доброго времени суток. Есть вопрос по режиму "Синхронная работа с аналогичным устройством". Насколько я понимаю устройства работают в режиме точка-точка, а будут ли они работать в режиме точка - много точек?
Есть следующая задача : Одно устройство "слушает" некий датчик и при замыкании контактов необходимо продублировать действие на нескольких удаленных устройствах.
Если вписать в поле IP for SYN на нескольких устройствах адрес первого устройства, работать будет?
Добрый день!
Устройства работают парой: в поле IP for SYN указывается IP адрес устройства, на которое отсылается сообщение о сработке датчика, соответственно сообщить о сработке датчика можно только одному устройству.
Перечислить адреса через ; не получится?
Вообще такой режим возможен на этих устройствах или городить гирлянду парных?
Перечислить адреса не получится.
Режим теоретически возможен, но в прошивке реализован лишь парный режим.
Можем вам предложить кастомную прошивку в которой, каждое устройство сможет слать сообщение о сработке датчиков на ~5 IP адресов.
Отпишите на erd@nag.ru
