Имеем
два Mikrotik QRT-2 конфиг минималистический (вечером добавлю его сюда) - то есть тупо мост внутри и больше ничего, эфир тихий, расстояние 0,5 км, прямая видимость, уровень в G -25ДБм в N -29ДБм. То есть запас по энергетике огромный.
Нагрузка (видеонаблюдение 30...40 МБ/с), но возможно расширение в 2 раза.
Проблема
G без нагрузки пинг 2-3 мс
G под нагрузкой пинг 65...85 мс стабильный
N без нагрузки пинг <1..1 мс
N под нагрузкой пинг 2 мс в течении примерно 1 минуты потом провал до ~800 мс или вообще без ответа два-три пинга и опять 2 мс. И так постоянно.
Пришлось откатить оставить на G. Но расширение под вопросом, хотелось бы решить проблему.
Имеем
Проблема
Мощность снижайте для начала, -50 будет более чем достаточно.
Вам надо поставить жестко режим N, на вкладке Data Rates убрать все галочки, на вкладке HT MCS указать только 8-15, тогда получите максимальную скорость.
Естественно мощность надо убавить до 18 или менее.
