PBI DMM-1500P проблема с HD каналами
Для вещания небольшой горстки HD каналов которые у нас в регионе стали вещать, купили PBI DMM-1500P
Поставил последнюю прошивку
Настроил. Работают, звук идет стабильно а вот картинка кубиками обвешивается. На этойже DMM-1500p каналы в SD качестве, идут отлично.
Что подкрутить? :)
Как смотрите каналы? Аналогвый декодер, DVB-C, TSoIP? Если речь о цифре то проверте общий битрейт. В Remux настраивается параметр Max Bit Rate. Он должен быть указан больше чем реальный битрейт мультиплекса. Но через ASI интерфейс более 70 мб/с на некоторых устройствах у меня наблюдались проблемы. Если реч о TSoIP то там порт 100 мегабитный. Попробуйте сначала на 1 канале в ремукс.
ЗЫ: 1500Р не пробовал. Пишу о 1400Р.
AV Out, ASI Out.
Общий битрейт может быть хоть 70 мбит, что превышает битрейт каналов в несколько раз.
Не важно какое число каналов. Хоть один , хоть ХД, хоть СД канал - рассыпается.
p.s. я писал что SD каналы идут норм. но сейчас поправляюсь... СД каналы тоже сыпятся
покупали в наге
техподдержка нага бессильна. Она не знает в чем дело. Попросила купить и спаять COM шнур особой конфигурации, чтобы через терминал подключиться.
мы их послали ***й...
Помню был случай. Канал каждые несколько секунд подвисал на секнду или около того. Помог сброс на дефолт и повторная настройка.
Скрины покажите. Статус, декодер, ремукс.
  • 3 weeks later...
Такая же ерунда, наг прислал два PBI DMM-1500P-44s2(один вроде нормуль работает). А другой - пол дня носился сыпятся и всё. Потом принял на DMM-1400P-32IP-S2 (тюнер свободный был) и вывел с него по ASI на присланный DMM-1500P-44s2 и декодировал и о чудо - всё чисто(поменял обратно на тюнер и опять посыпалось, вернул обратно через другой модуль). Видать тюнер (сам приёмник какой то дохлый, может брак всякое бывает). Кстати, заметил добавили фичю Descramble Mode, не понять зачем - доступна только вроде через web. У меня поначалу не хотело вообще хоть как то видео показывать на кодированных каналах (звук был, а не кодированные выводились), поставил All Pid и видео пошло, хоть и сыпется. Жаль конечно, модуль дорогой, а даже поменять не на что. Прошивать не рискую, так как на гарантии. Ну что за не везуха. Попробую ещё как нибудь проверить, прийдется прервать трансляцию абонентам как нибудь с утречка. Ещё бывает рассыпание возникает если ип канала уже прописан на другой карте, для верности лучше под web проверять.
Edited by rom
  • 4 months later...
У вас же "Подряд" под боком спросите у них
пффф пошутил чтоли? :)
п.с. отправляли обратно в наг оба модуля
они нам прислали их сказали типа все проверили все норм, по факту проблема таже тут...
отправляем обратно к ним, в саппорт даже писать директор не хочет...
mcdemonДа уже лет 10 у них закупаемся , проблем не было , да и подсказывают что как настроить . Да и смысл Вам у НАГа брать - ценник выше подрядовского + доставка через полстраны ...
