Можно ли в Nanobridge M5 подать 48V ?
Прошу прощения за вопрос, но за 15 минут поиска ответа не нашел.
Допустимо ли 48 passive poe (по синей и коричневой жиле ) ?
Или сгорит нафиг и надо 24 ?
В описаниях оригинальных блоков питания Ubiquti чё то не написано для каких моделей совместимо.
Сгорит, оно от 24в питается.
Ну вот микротик например от 12 до 60 вольт жуёт и не горит.
Я где-то читал что 48V рекомендуется ставить на линии более 50 метров, но вот не помню для каких моделей ubnt допустимо.
можно через понижающую приблуду от ubnt Instant802.3af
Мне тогда проще родной блок питания в ящик положить.
Я просто купил китайский стоечный инжектор на 12 портов, он на все 48 даёт.
если всё равно доп коробку - пусть будет родной блок.
Посмотрите на каком ШИМе построено питание в девайсе, а дальше смотреть граничные значения питаний в даташите на ШИМ.
Если память не подводит, в Nanobridge M5 стоит(ят) AOZ1212AI, у них питание 4.5V to 27V
родной блок это ещё и грозозащита
Родной блок просто передает заземление из розетки на оплетку экранированного кабеля. Если кабель обычный, или нет заземления, толку от него - никакого.
грозозащита у меня стоит прямо на мачтах.
на мачтах вверху или на мачтах внизу? Это важно так как если вверху то, если молния угодит не точно в антенну, а в мачту, значит снимаем с мачты потенциал, за вычетом 60 В, и отдаём его в информационный кабель. Если внизу заземлённой мачты то картина более приятная.
Сгорит. Все подобные POE используют преобразователи по типу motorola 34063, а это до 40V. Но редко кто к нему кондеры еще 40V ставит, так что даже если сразу не сгорит от 48V, то за неделю качество питания деградирует, и все будет зависать.
