Добрый день, не знаю в тот ли раздел пишу, но скорее всего сюда относится тема.
Задача: есть поселок(элитный) по улице идут столбы освещения, по ним идет оптика, в 50 метрах от этого поселка есть таунхаузы без интернета.оптику в землю или воздушкой из поселка не дают ккинуть из соображений эстетики и т.п.есть только один вариант, с участка таунхауза есть прямая видимость на столб(30-50м) , интернет в поселке по технологии gpon(ростелеком), дак вот... можно ли терминал gpon huawei hg8245(температура при которой работает 0 - +40) поместить в какой то всепогодный бокс, если да,то какой,зимой ткрминал с такой рабочей температурой не сдохнет? И повесить на том же столбе убикьюти или микротик?надо чтоб реальных хотябы 70мбит\с было(на 3 семьи), тариф 100мбит\с.Знаю, что порнуха,других вариантов нет...Спасибо.
можно. Бокс с подогревайкой. Можно даже самосбор.
На столб можно повешить и ubnt, и микротик, и делиберант и вообще все что угодно или на что хватает денег. Было бы здорово увидеть схемку, чтобы прикинуть, что лучше подойдет.
И да, у ubnt анонсирована AC линейка устройств, она на таких дистанциях должна бы прокачивать нужные 100 мегабит
камбиум есть в обоих диапазонах, вроде как тоже могуч.
у МТ есть суперчанел, но вживую не видел
делиберант не знаю, но наверное тоже сумеет.
Такие дела
Берете корпус alubox, или обычный электротехнический герметичный ящик, в него помещаете автомат и розетки на 220, терминал пона и инжектор питания антенны, вне его вешаете Mikrotik SXT SA, абонентам на прием Mikrotik Lite5. Сможете прокачать 100 мегабит интернета на всех. Только не забудьте мощность уменьшить. С оборудованием убнт и делиберант нет смысла связываться, их производительность заведомо ниже микротика и нет никаких возможностей по управлению. С БС микротика сможете по VPN сделать связь с центральным сервером, что бы была возможность удаленно зайти на оборудование, проверить как работает и при необходимости изменить настройки.
Если сомневаетесь в теплоустойчивости терминала, поместите в корпус механический терморегулятор для управления нагревателем, и нагреватель на дин рейку, ватт на 15-30.
Для поиска в гугле - терморегулятор - DMO114 или KTO 01140.0-00.
Нагреватель - HG 14001.0-00
пардон, если точка-точка то не проще с лопатой просто закопать патчкорд? Обычный UTP в ПВХ трубу поднимет 1 ГБит при соответствующем оборудовании. Это дешевле, надежнее и гарантированно решает поставленную задачу
Вы все верно написали))Сааб просто про Бс писал и клиентов.Я же написал, что поселок элитный, копать не дают, там все мегадекарированное и в асфальте, прокол делать никаких денег не хватит, да и доступа нет...даже вкруг копать не дают.
Edited by strongmamba
ну тогда смотрите в сторону NSM2\NSM5. Они, по крайней мере, прилично выглядят
Когда советуете поставить в элитном поселке убнт, посоветуйте и хорошую обувь, что бы при случае быстро сделать ноги.
+100500, правда данный совет в той же мере относится к Микротик, ТП-линк и прочему лоу-кост вай-фаю....
Только у ТС вопрос то в другом...
Да, порнография....
Термобокс присобачить можно, я бы его на всяк оснастил GSM-ресетом, на 50м. я бы смотрел что-то из атмосферных лазеров или что-то из V/E-бэндов дешёвых....
sub10systems посмотрите....
Да и цена прокола не столь неимоверна....
Мне бы показалось, что первой проблемой будет запитаться на столбе... Нет?
Это нужно поставить счетчик, заключить договор на потребление... Кроме этого еще и не пустят самого монтировать! Допуска, скажут нет, линию обесточивать нужно для подключения и прочее... Будут норовить сами, за деньги все сделать.. Бокс со счетчиком наверняка обяжут поставить внизу, чтоб проверяющий все сам мог наблюдать... Показания нужно будет снимать каждый месяц.
Никакой роутер в ящике и без доп подогрева в герметичном ящике не замерзнет.. Два БП + сам роутер создадут комфортную температуру зимой. Лишь бы летом не перегрелся... Максимум что нужно будет сделать - обклеить стенки фольгоизолом каким нибудь.
GSM ресет,думаю, тоже не понадобится. Два Лайта, однажды поставленные, будут годами работать как прямой провод. Если роутер зависать не будет, то других проблем быть не должно..
Микротик, на мой взгляд, довольно эстетично выглядит, точно не хуже UBNT! Если на столбе без коробки будет стоять - еще и не заметишь, если не скажет никто...
Edited by -Baralgin-
Счетчики бывают на дин рейку с дистанционным съемом показаний, если провода СИП то подключение осуществляется без обесточивания путем проколов, поэтому сложностей не возникнет.
