Всем доброе время суток!
Помогите пожалуйста разобраться, не могу поднять впн на микторике.
Все что находил в гугле по запросу: впн и микротик, везде описано одно и тоже.
Собственно вроде ничего сложного. Всего 3 шага.
1 Включаем Сервер PPTP
2 Создаем пользователя и пароль.
3 Добавляем правила в фаирвол.
внутри сети впн подымается, т.е на виндовой машине создаю новое подключение ввожу ip роутера, имя и пароль, впн поднялся, ip получил, который указал в настройках. Вобщем работает. Но пытаюсь проделать тоже самое из вне, не работает. Отваливается с ошибкой 800.
Логи на микротике:
TCP connection established from 92.47.246.78
<pptp-0> :waiting for call..
<pptp-0>:terminating... - call cleared
<pptp-0>:disconnected
Вот настройки на миктотике:
[viktor@MikroTik] > ppp export
# jun/13/2014 09:15:34 by RouterOS 6.1
# software id = ND3L-R6QR
/ppp secret
add local-address=192.168.1.1 name=User1c password=P@ssword remote-address=\
   192.168.1.14 service=pptp
[viktor@MikroTik] > ip firewall filter export
# jun/13/2014 09:16:41 by RouterOS 6.1
/ip firewall filter
add chain=input protocol=gre
add chain=input dst-port=1723 protocol=tcp
add chain=output protocol=tcp src-port=1723
add chain=forward src-address=192.168.1.55
add chain=forward src-address=192.168.1.60
add chain=forward dst-address=192.168.1.0/24 protocol=tcp src-port=443
add chain=forward dst-port=443 protocol=tcp src-address=192.168.1.0/24
add chain=forward dst-address=192.168.1.0/24 protocol=tcp src-port=25
add chain=forward dst-port=25 protocol=tcp src-address=192.168.1.0/24
add chain=forward dst-address=192.168.1.0/24 protocol=tcp src-port=110
add chain=forward dst-port=110 protocol=tcp src-address=192.168.1.0/24
add chain=forward dst-address=192.168.1.0/24 protocol=tcp src-port=20
add chain=forward dst-port=20 protocol=tcp src-address=192.168.1.0/24
add chain=forward dst-address=192.168.1.0/24 protocol=tcp src-port=21
add chain=forward dst-port=21 protocol=tcp src-address=192.168.1.0/24
add chain=forward disabled=yes dst-address=192.168.1.0/24 protocol=tcp \
   src-port=443
add action=drop chain=forward dst-port=6881-6889 in-interface=LAN protocol=\
   tcp time=8h-20h,mon,tue,wed,thu,fri
add action=drop chain=forward content=d1:ad2:id20: dst-port=1025-65535 \
   in-interface=LAN packet-size=95-190 protocol=udp time=\
add chain=forward connection-state=established
add chain=forward connection-state=related disabled=yes
add action=drop chain=forward connection-state=invalid
add action=drop chain=input connection-state=invalid
Методом тыка нашел проблему, на микротик приходит два провайдера. Когда отключаю одного, впн подымается. Как настроить чтобы впн работал с двумя провайдерами?
Проверьте, работает ли впн через каждого оператора по очереди, потом определите, через какого не работает, проверьте, не попадает ли трафик впн под какую-то маркировку. В отличии от L2TP, у PPTP нет необходимости жесткой привязки к исходящим адресам, то есть подключение может быть по одному адресу, а исходящий трафик приходить с другого адреса, например, если дефолтный маршрут идет только через одного оператора.
Saab95, по очереди подключается через каждого провайдера.
[viktor@MikroTik] > ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
#      DST-ADDRESS        PREF-SRC        GATEWAY            DISTANCE
0 A S  0.0.0.0/0                          80.xx.xx.xx             1
                                          212.xx.xx.xx
1 ADC  80.xx.xx.xx/29   80.xx.xx.xx   ISP1                       0
2 ADC  192.168.1.0/24     192.168.1.1     LAN                       0
3 ADC  212.xx.xx.xx/30   212.xx.xx.xx   ISP2                      0
