Каждый аплинк в точке обмена подключен к cisco c c3750G-12s в отдельный порт/влан и уходят в транковый порт. На другом конце cisco c c3750G-12s транковым портом отдает всё на пограничный маршрутизатор c FreeBSD.
uplinks -> c3750G-12s -> c3750G-12s -> border gateway
Вопрос в том, где лучше раскрыть вланы? Т.е. отправлять тегированный трафик на бордер (создавая интерфейсы на влан) или нетегированный (алиасы на внешнем физическом интерфейсе)?
Коммутаторы в режиме L2
Edited by serykh
плохо когда между местом стыка с аплинком и твоим "ядром" столько много активки. а так как тебе будет угодно, там и терминируй.
А как ещё IP транзит сделать с поддержкой QinQ? Через FreeBSD гнать транзитный трафик не очень, своего хватает.
По теме вопроса, насколько сильно повляет перенос вланов с FreeBSD на коммутатор в плане нагрузки во FreeBSD?
Лучше раскрывать на бордере, маршрутизация на коммутаторах - на самая лучшая идея. Будет CPU зазря напрягаться.
То же как то ближе к такому варианту, но волнует фря.
Наверное ищу в поле ветре, и так всё работает ок.
Особой нагрузки от факта наличия вланов нет. А вот от кол-ва трафика в них может запросто быть.
Если вы "раскроете вланы" на железке (стерминируете проще говоря), то в бордер это придет одним Л3 линком.
Если трафик в этих вланах предназначен для бордера, например пошейпить там, посчитать, пофильтровать и т.д., то нет ровным счетом никакого смысла терминировать это на цисках.
Если же этот трафик может ходить в обход бордера, то терминировать на железках это самое то что нужно, и так можно уменьшить нагрузку на бордер.
В общем все зависит от ситуации.
ПС. Перечитал еще раз, и понял что вы хотите чисто L2. А как вы снимите тэг с нескольких вланов и подадите их без тэга в одном интерфейсе не используя богопротивную магию типа assymetric-vlan? L2 тут выйдет сильно боком, траблшутить такой комок, особенно когда чужой BPDU прилетит к одному из аплинков и тот схлопнет влан по inconsistency, это бессмысленное мастерство джедая. Не создавайте себе трудностей на пустом месте.
