melm Posted November 13, 2004 Posted November 13, 2004 Посоветуйте свич или хаб который можно без использования термобокса повешать на столбе на улице, естественно герметично во что-нибудь заделав. У нас температура зимой бывает -40 - это основная проблема. Спасибо! Вставить ник Quote
Fizcop Posted November 13, 2004 Posted November 13, 2004 Попробуйте хаб, если проживет зиму (в чем я сомневаюсь), то тогда можно и свитч на будующий год повесить! Все таки хаб не так жалко загубить, как свитч. Вставить ник Quote
Askel Posted November 13, 2004 Posted November 13, 2004 Попробуй ящик утеплить пенопластом! Основная проблема это кондексат (но не на карбюраторе) Вставить ник Quote
Exploder007 Posted November 13, 2004 Posted November 13, 2004 Вообще конденсат проблема везде, к примеру в помещениях, устраняется ето путем нормальной вентиляции, т.е. своевременного удаления избыточной влаги из помещения. так и здесь, если сделать герметично, с достаточно сухим воздухом внутри, хотя бы плату, то думаю проблему моно будет решить если сделать воздух сухим, то просто нечему будет конденсироваться. Но ето сложно решиьт технологически И еще, понятно, что конденсат будет образовываться в случае разницы температуры наружной и внутренней, можно развить ету тему Попрбуй в конец засунь в коробку со свитчем что нибудь влаго впитывающее с ув. Виталий Вставить ник Quote
Askel Posted November 13, 2004 Posted November 13, 2004 Я не помню как точно называеться, боюсь соврать (кажись селико гель) Это дело еще в новой обуви лежит. А так такое дело большими пакетами (с ладонь) продаються. Когда занимался видео наблюдением ложили в кожуг с камерой... спасало Вставить ник Quote
Палыч Posted November 13, 2004 Posted November 13, 2004 У селикогеля возможность впитывать влагу из воздуха ограничена. Наступает момент, когда он перестает работать. Но! Его можно регенерировать путем нагревания, хотябы на сковородке. Вставить ник Quote
melm Posted November 14, 2004 Author Posted November 14, 2004 Спасибо! А если блок питания положить в коробку вместе со свитчем, он будет греть окружающий свитч воздух........ Или так делать нельзя? Вставить ник Quote
pirat_os Posted November 14, 2004 Posted November 14, 2004 мы брали ящик для электрооборудования, обклеивали утеплителем, и ставили две лампочки на 100 ватт в последовательно соединении, тепло и сухо. Правда там стоял не свитч, а блок охранной сигнализации, зиму проработало без проблем. Единственное придется контролировать чтобы лампы не сгорели, и менять их вовремя, можно попробовать еще какой-нибудь нагреватекль. Вставить ник Quote
Бригинец Александр Posted November 14, 2004 Posted November 14, 2004 Попробуйте хаб, если проживет зиму (в чем я сомневаюсь), то тогда можно и свитч на будующий год повесить! Все таки хаб не так жалко загубить, как свитч ага помому уже разници нет по цене, наобород даже хаб иногда нужен а в продаже нет... а вообще можете попробовать на зиму просто потеплей укутать ну например палетелен, синтипон опять палетелен. С учетом того что у них есть тепловыделение то думаю проживут. у меня все свитчи в обычных ящиках электрических на улице в простой целофан обенуты, замечено что при понижении температуры работают как часики. Хотя у нас конечно зимой не -40 а 25 и то за апокалипсис принято считать но думаю сорок моно вытянуть... Вставить ник Quote
Палыч Posted November 14, 2004 Posted November 14, 2004 У нас компексы-мыльницы одну зиму провисели на столбах безо всякого утепления и ничего, работают отлично. Правда это Подмосковье и -40 градусов господина Цельсия не бывает. Хотя в каждую зиму бывает несколько дней с -28-30. На хрущевках еще висят свичи сурики и длинки в будках, которые выход на крышу огораживают. Тоже без утепления. Температура воздуха внутри будок практически не отличается от температуры снаружи. И ничего. Свичи работают нормально. Я бы рискнул поставить свичи без утепления и при -40. Утепление, в случае чего, добавить никогда не поздно ИМХО. Вставить ник Quote
pirat_os Posted November 14, 2004 Posted November 14, 2004 У нас компексы-мыльницы одну зиму провисели на столбах безо всякого утепления и ничего, работают отлично. Правда это Подмосковье и -40 градусов господина Цельсия не бывает. Хотя в каждую зиму бывает несколько дней с -28-30.На хрущевках еще висят свичи сурики и длинки в будках, которые выход на крышу огораживают. Тоже без утепления. Температура воздуха внутри будок практически не отличается от температуры снаружи. И ничего. Свичи работают нормально. Я бы рискнул поставить свичи без утепления и при -40. Утепление, в случае чего, добавить никогда не поздно ИМХО. у нас тоже есть несколько свитчей в будках хрущёвок, мерил там температуру когда на улице было - 25 градусов, тернометр показал плюс 10. Вставить ник Quote
Barsick Posted November 14, 2004 Posted November 14, 2004 Есть риск, что в мороз выключат свет, свич остынет и зависнет в момент включения ставили две лампочки на 100 ватт в последовательно Единственное придется контролировать чтобы лампы не сгорели, и менять их вовремя Две последовательно включеные лампочки не сгорят никогда А не замерзнуть во время отключения электричества поможет пластиковая емкость с водой, расположенная под свичем (чтобы конденсат с бутылки не капал на свич). Вставить ник Quote
alexa_!17 Posted November 16, 2004 Posted November 16, 2004 вот так и дошли до термобоксов. www.blackdog.ru а если самому то: 2 ртутные лампочки + 3 термореле - одно, чтобы включать лампы при <18 второе - включать вентилятор при>30 третье - включать аппаратуру при >10 + Металлический шкаф и чтонибудь пенистое из строймага Вставить ник Quote
kuver Posted November 16, 2004 Posted November 16, 2004 Ха-Ха Гы-Гы Да пиплы ну и насоченяли Я эту проблему решил гораздо проще Я надыбал утеплитель , незнаю как он правельно называется (желтая вата приклеенная к основе пипа фолгу напоминает ) , вырезал квадрат таким образом чтобы он был в двараза больше свича(только не подгоняйте точно под размер, и сложив по полам положил в этот типа конверт свич индикаторами к месту изгиба утеплителя но прикол в том что обсалютно герметично закрывать все кроя не рекомандую ( после утепления в позопрошлую зиму свичи сгорели отработав меньше недели (их было на то время 5 шт.) и как не странно от перегрева, только летом из ящиков выветрился запах гари, после этого я оставлял не закупоренными боковинки свичей. Все таки вентеляционные щели находятся в большенстве случ. именно с боков) правда морозы у нас только до -30 но свичи всегда были даже слегка теплее чем надо Вставить ник Quote
