Привет всем.
Видел пару раз, как витая пара идет по бетонной стене, а ее держат пластмассовые скобки с гвоздями, вбитые в бетон. Это что за гвозди такие ?
Есть такие скобки (у нас их называют клипсами) - гвозди толстые
Правда тут и бетон имеет значение в не крепкий и гвоздь можно иногда забить , а вот в сваю нет, да и перфаратор с трудом берет.
Кстати а ты иголкой железный рубль пробьеш ???
В том то и дело, что где я видел, провод проходил прямо по свае (что потолок держит) и по столбу вниз. Гвозди именно забиты.
Так это специальная разновидность гвоздей или как ?
Иголкой не пробью. Но на одной руке вверх ногами на кулак встану :)
Иголкой не пробью.
а ты возми пробку от вина - такую коричневую что штопором вытягиваеться , забей иголку так чтобы она была от одного конца до другого , лишнее можно отрезать (пробку)
поставь на рубль и ударь сверху молотком , резко
Потом можеш продеть нитку и носить вместо медальена ;-)
Вот тебе все обьяснение как в бетон можно забить гвоздь .
грамотных монтажников нехватает чувствуетса)
кабель по бетонной стене - просто и легко.
1 способ - берем перфоратор, делаем отверстие под пробку, вбиваем пробку вворачиваем шуруп. через 4-6 метров делаем то же самое, на шурупы натягиваем стальную струну, к струне стяжками уже крепим кабель. Готово.
2 способ - тот же перфоратор, те же пробки с шурупами, под шурупы - полоски из жести, делаем плоскогубцами замочки. соответственно - пробки уже не через 4-6 метров а каждый 30-50 см.
еще есть пара экзотическихспособов тем не менее имеющих право на жизнь - например приклеивать кабель с пмощью клеевого пистолета или приклеивать на зачищенный бетон спец-клеем клипсы в которые потом защимать кабель. так же имеет право на жизнь кабель-канал - принципиально отличается от второго способа только тем что кабель прячется в короб.
в догонку про гвоздики. если бетон голый без штукатурки - то все будет зависеть от марки бетона...в иной ты спец-гвоздь забьешь, в иной и перфом с трудом всверлишся.)
тоже грузился этим вопросом когда монтажом сети только занялся. из всех перебраных технологий прокладки больше всего понравилось прокладывать стальной шинкой шириной 2-3 см которая пристреливается к стене дюбелями через 1-1,5 метра. дёшево и сердито, а главное очень быстро. на эту шинку в итоге хоть пэшку, хоть сотню кабелей витухи можно навешивать без проблем при помощи пластмассовых зажимов (не помню как они обзываются, те что в одну сторону только работают)
Я для этой цели специальный кабельный степлер использую!! его цена где-то за 1000 р переваливает, зато теперь только скобы покупаешь для него...
очень удобная вещь, намного быстрей этих гвоздей! Советую, хотя если очень часто не прибиваешь, то можно и гвоздями обойтись или стяжками!
Вопрос у человека был такой: "Что за гвозди такие?". Я ответил,а насчёт способов крепления, так он поди и сам грамотный,ничего сложного нет.
