nemo Опубликовано 16 июля, 2014 · Жалоба Как куда? Туда где покупали естественно. серьезно? они также как и вы скажут, что вот все работает. а дальше не наши проблемы. напишу в микротик в сапорт. а то сотнями карточек микротик закупаем ... а теперь уже сомневаюсь что стоит так делать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 16 июля, 2014 · Жалоба серьезно? они также как и вы скажут, что вот все работает. а дальше не наши проблемы. напишу в микротик в сапорт. а то сотнями карточек микротик закупаем ... а теперь уже сомневаюсь что стоит так делать. Так я же писал уже что дело может быть либо в настройке, либо в установке на крышах, либо в помехах. На 2.4 обычно все проблемы идут от помех, мы от использования этого диапазона в городских условиях давно отказались, потому что вообще не работает. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nemo Опубликовано 17 июля, 2014 · Жалоба Так я же писал уже что дело может быть либо в настройке, либо в установке на крышах, либо в помехах. На 2.4 обычно все проблемы идут от помех, мы от использования этого диапазона в городских условиях давно отказались, потому что вообще не работает. НАстройки не могут быть - все перепроверили. Помехи? Так motorola и ubnt работают. Да и как помехи могут при такой силе сигнала мешать? Установка идеальна. У меня моторола отлично работает при помехах уровня -80, а здесь помехи около -100. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nemo Опубликовано 17 июля, 2014 · Жалоба Зашел в список регистраций и словил момент потери - просто на секунде исчезло все и потом появилось уже заново инициализированные. Как будто сервис ребутнулся на базе .. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 17 июля, 2014 · Жалоба Проблем с питанием нет на антенне? Нужно посмотреть какое на нее подается напряжение и нет ли просадок в момент передачи данных. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nemo Опубликовано 17 июля, 2014 · Жалоба Проблем с питанием нет на антенне? Нужно посмотреть какое на нее подается напряжение и нет ли просадок в момент передачи данных. Питание от родного БП. Стабильное питание 24В показывает кажется. Само устройство доступно всегда, со стороны езернета пингую радиокарточку всегда без потерь. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nemo Опубликовано 17 июля, 2014 · Жалоба Voltage 23.7 V Temperature 41 C Температура не нравится. ночь, на улице +15 ... а в коробке +41 ... жарит прилично. Мощь выставлена на 20дбм. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nemo Опубликовано 17 августа, 2014 · Жалоба Во как, оказывается это известная проблема на микротиках, что протокол nstream сырой и дисконнектит http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=7&t=72025 Теперь заметил новую проблему, периодически, раз в день точка уходит в кернел паник. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ferdin Опубликовано 17 августа, 2014 · Жалоба Установи куллер для охлаждения, у меня тоже уходила в даун из-за высокой температуры. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nemo Опубликовано 17 августа, 2014 · Жалоба 42 градуса показывает. Да и колхоз не наш метод. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 17 августа, 2014 · Жалоба Во как, оказывается это известная проблема на микротиках, что протокол nstream сырой и дисконнектит http://forum.mikroti...php?f=7&t=72025 Теперь заметил новую проблему, периодически, раз в день точка уходит в кернел паник. Это не протокол сырой а место установки плохое, т.к. есть места где в NV2 часто просто перестают данные передаваться через радио, в других местах Nstreme плохо работает или дисконнекты. При этом замена оборудования ни на что не влияет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 18 августа, 2014 · Жалоба Это не протокол сырой а место установки плохое, т.к. есть места где в NV2 часто просто перестают данные передаваться через радио, в других местах Nstreme плохо работает или дисконнекты. При этом замена оборудования ни на что не влияет. Аномальные места для микротика. Пиши на битву экстрасенсов, они помогут. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nemo Опубликовано 18 августа, 2014 · Жалоба Это не протокол сырой а место установки плохое, т.к. есть места где в NV2 часто просто перестают данные передаваться через радио, в других местах Nstreme плохо работает или дисконнекты. При этом замена оборудования ни на что не влияет. Поставил nv2 - за пол дня дисконнектов нет. Теперь понятно, что это протокол nstreme отстойно реализован. Вопросов больше не имею. Подозреваю что в NV2 подобные проблемы могут быть. Кернел паник понимаю тже нормальное дело. Аномальные места для микротика. Пиши на битву экстрасенсов, они помогут. 5 баллов! Именно так. :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Unker Опубликовано 18 августа, 2014 · Жалоба у NV2 тоже дисконектит на ROS выше 6.10 есть места где в NV2 часто просто перестают данные передаваться в этом случае стоит выкинуть микротик и поставить убнт Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nemo Опубликовано 18 августа, 2014 · Жалоба в этом случае стоит выкинуть микротик и поставить убнт во всяком случае зарекся сети строить на микротике. убнт - будем применять. Хотя сейчас карточки сотнями закупаем как клиенты 802.11, посмотрим как себя покажут. Пока нареканий не было. Может стоит и карточки ubnt использовать. А вот проводные маршрутизаторы mikrotik очень даже ничего! Ах да и саппорт у них какой-то медленный и странный. Только из рекомендаций за неделю обновиться до последней прошивки. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nemo Опубликовано 18 августа, 2014 · Жалоба Кстати пром есто установки данной сети. Очень малая сеть 5 абонентов. расстояния от 40м до 140м. Детские расстояния. Мощности уравнены. LOS практически у всех, может пара за крыше находится радиопрозрачной. И если в таких условиях так работает, то что говорить о более сложных. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 18 августа, 2014 · Жалоба Кстати пром есто установки данной сети. Очень малая сеть 5 абонентов. расстояния от 40м до 140м. Детские расстояния. Мощности уравнены. LOS практически у всех, может пара за крыше находится радиопрозрачной. И если в таких условиях так работает, то что говорить о более сложных. Все работает нормально. У вас 5 абонентов, а у других 5000 и более. В таких случаях появляется статистика по проблемам, которая говорит как раз о том - что все работает без проблем. у NV2 тоже дисконектит на ROS выше 6.10 Ну так не используйте эти прошивки. Радио не может просто так разрываться и т.п., обычно виной тому какие-то проблемы в эфире. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nemo Опубликовано 19 августа, 2014 · Жалоба се работает нормально. У вас 5 абонентов, а у других 5000 и более. В таких случаях появляется статистика по проблемам, которая говорит как раз о том - что все работает без проблем. Вы считаете это нормальной работой? Вот только с переходом на nv2 и обновления биоса, заработало более менее. Хотя надо понаблюдать Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 19 августа, 2014 · Жалоба Вы считаете это нормальной работой? Вот только с переходом на nv2 и обновления биоса, заработало более менее. Хотя надо понаблюдать Если я напишу что в большинстве случаев, когда эфир не совсем чистый, нстрим лучше работает, а в NV2 порой обрывы или увеличенные пинги, то ни обновление ПО, ни обновление биоса, ничего не меняют. Соответственно прошивки 5.26 и 6.10, или некоторые последние, совершенно одинаково ведут себя в радио, если делать большую выборку по оборудованию. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nemo Опубликовано 19 августа, 2014 · Жалоба Вы писали как раз что nstream работает лучше в помехах. Однако у меня он постоянно дисконнектит, а вот NV2 уже второй день работает без дисконнектов. Вообще такая работа - это не работа, в топку такие протоколы, только время зря терять. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Unker Опубликовано 19 августа, 2014 · Жалоба Из личного опыта: для p2mp юзаем убнт (rocket или nanostation как базы, клиенты локо), мосты p2p на микротиках, ros 6.10 nv2 (tdma period 2), резерв микротика на нанобимах (используем микротики под входящий канал, убнт под исходящий+резерв входящего). Получаем конфигурацию: входящий канал на микротиках 200 мбит симплекс, исходящий на нанобимах 150 мбит симплекс. Всё роутится с двух сторон на rb1100. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 19 августа, 2014 · Жалоба Вы писали как раз что nstream работает лучше в помехах. Однако у меня он постоянно дисконнектит, а вот NV2 уже второй день работает без дисконнектов. Вообще такая работа - это не работа, в топку такие протоколы, только время зря терять. Нстрим лучше работает при циклических помехах, и некоторых других, т.к. протокол не синхронный и может найти промежутки времени для передачи, но если есть какие-то проблемы с прохождением сигналов, например переотражения и т.п., то NV2 показывает уже лучшие результаты. Хотя в некоторых случаях при некоторых помехах NV2 работает лучше, поэтому все определяется опытным путем. У нстрима есть параметр - disable csma, соответственно поставив галочку, оборудование не будет слушать эфир перед передачей, в некоторых случаях установка/снятие влияет на стабильность. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
