Здравствуйте уважаемые специалисты!
Подскажите или укажите на возможные затруднения при создании сети. Сам я этим не занимался(проектированием)
Задача такая: 20 точек нужно связать по оптике в кольцо для передачи интернета на места, и если произойдет обрыв то чтобы связь все рано была.
расстояние му точками от 200 до 500м
Я придумал построить кольцо на 1 волокне на коммутаторах TL-SG3216 друг с другом ч.з sfp модуль и на конце поставить NSGate DAS-4G24F коммутатор.
Получиться ли у меня так сделать?
Жду ваши комментарии и предложения. Заранее спасибо!
Примерно 20 +-3 да реальная задача там кабель будет идти 48волокон, но как связать их в кольцо да с реверсом, я не знаю только так придумал....
возможно оконечное оборудование должно быть за мудреное??
20 коммутаторов в кольце, да еще и тплинки + нсгате...
Отчаянный вы человек. Оптика стоит копейки, вам точно кольцо хочется траблшутить?
они не состыкуюся? что значит траблушить?
Данную задачу лет уж этак 15 решает любой промышленный коммутатор с функцией поддержки кольца. В кольце обычно гуляет 1 Гбит/с, что для И-нета хватит за глаза.
Если у вас кабель 48 волокон то вы можете звезду сделать, поставив в центре многопортовый оптический коммутатор.
Но если надо именно кольцо - просто берете коммутаторы с двумя SFP портами, и соединяете друг с другом цепочкой, на одном коммутаторе включаете RSTP и готово. Минус такого решения - максимальная скорость всего 1 гигабит. Но если в сети используется PPPoE для подключения абонентов, то достаточно просто кольцо разрывать не коммутатором, а подключив обе ветки к маршрутизатору, тогда сможете 2 гигабита утилизировать.
Для кольца не обязательно STP. Можно сделать до каждой точки по 2 ОВ по разным трассам и поднять агрегированный канал по LACP. Резерв работает практически мгновенно, не требует сложной настройки, не чувствителен к размерам сети или ошибкам. В центре сети нужен будет 48-ми портовый оптический коммутатор.
Сталкивался с бредом в LACP имени зюхелей и длинков. На порту ошибки, сосед орет - "клади линк", а ему пофигу - оно шлет.
Так-что, может не проканать.
Топикстартеру - stp на кольце более 10-ка коммутаторов требует внимания и аккуратной настройки параметров. Посмотрите еще на протоколы кольца EAPS (Extreme), ERPS (DLink) etc.
Vann1k
Для вашей задачи достаточно включить rstp. Если нужна балансировка по обоим плечам, то mstp, но потребуется делать что-то типа vlan-per-switch, потому что mstp балансирует по вланам
  • 5 years later...
У нас нахревает нечто подобное .
Сейчас организации соединены шиной на коммутаторах 8 портовых snr.
Ядром выступает l3 коммутатор snr .
Хотят сделать кольцо...докинуть кусок оптики с крайней организации до ядра....
Вот тоже все спорим,как лучше сделать....для кольца в таком случае лучше поднимать RSTP,правильно?он уже там свою древовидную структуру все приводит.?
Кто что посоветует?
коммутаторов в кольце будет наверное 30+
Edited by fatherA
У меня тут кольцо о трёх TFortis'ах с момента запуска корректно не работает вот уже несколько месяцев (пермские инженегры разводят руками). А вы про 20-30...
2 часа назад, fatherA сказал:
Кто что посоветует?
Для кольца лучше ERPS
3 часа назад, fatherA сказал:
Кто что посоветует?
 а mstp в снр-ах нету ? Если будут вланы, сильно может пригодиться.
 Ну и да, кольцо слишком простая топология, у меня не знаю на что похоже, джунгли наверное в масштабе города. Есть центр и районные линки до него, есть линки между районами, и в районах есть выросты сбоку, но связанные и с центром и с несколькими районами. При переходе заранее остановился на киско как вендоре. Многое пришлось поменять из железа в узлах, ибо даже не все киски умели пвст+. Сейчас о падениях линков до критичного клиента(крупняк - 4 линка) узнаю только по графикам загрузки каналов.
В 11.02.2020 в 14:55, fatherA сказал:
лучше уж звездой
