Повышенное потребление процессора приложениями во время высокой активности трафика
Здравствуйте.
Имею сервер на платформе 3.2.0-4-amd64 и с двумя карточками и линками, 82599 как основная и 82574 как дополнительная. Прерывания раскиданы по ядрам, RPS/RFS/XPS включен. Количество очередей у 82599 равно количеству ядер специально отведенного для этой карточки процессора, т.е. 4. TX/RX queue == txqueuelen == 4096
До отвода карточке отдельного процессора и перевешивания всех остальных процессов на другой процессор (taskset + default_smp_affinity) наблюдалась вообще ужасная картина - при трафике ~700 Kpps процессор жрали не прерывания, а именно мои процессы, которые, к сожалению, никуда деть нельзя. При прибивании карты к dedicated CPU ситуация улучшилась (например, имел процесс, который в покое потребляет 10% ЦПУ, когда я ничего не разделял при 700 Kpps он потреблял 40%, после разделения стал потреблять 20%). Собственно хотелось узнать, как можно минимизировать данный побочный эффект?
Он наблюдается как и 82599 так и с 82574, но в случае с 82574 также и появляется зажирание ЦП прерываниями (~2-3%). Стоит отметить, что в сервере процессора два, значит 82574 и приложения сидят на первом процессоре, а 82599 на втором и кроме нее там ничего нет.
Коннтрак включен, без него к сожалению никак.
options ixgbe InterruptThrottleRate=16000,16000 RSS=4,4
options nf_conntrack hashsize=1966080
net.nf_conntrack_max = 1966080
драйвера сетевых последние.
Спасибо за внимание к моему вопросу.
Мне хотелось бы добавить еще пару строк.
Сервер используется как ддос-фильтр. (Пока не используется, планируется использоваться). Задача - поступающий трафик по линку 10 гигабит/сек очищать и очищенный слать уже дальше некстхопам по линку в 1 гигабит, чистить нужно много, ддосят часто, поэтому применяется такое решение.
В течении длительного времени курения этого и иных (в т.ч. англоязычных) форумов было выкручено все что только можно, начиная от экспериментов с CONFIG_HZ (остановился на дефолтном 250) до тюнинга дисковой подсистемы.
В данный момент сервер справляется с ддосом <1 Mpps нормально, пакеты эти плохие и дальше их пропускать не стоит.
Однако как я уже отметил была замечена проблема с повышенным потреблением ЦПУ приложениями и еще одно: на один из 4-х выделенных для сетевой карты ядер наблюдается повышенная загрузка. Виню RPS, грузит не обязательно первое ядро в списке, но на одно из 4-х приходится 40% работы, скажем, а на остальные - по 20.
# SMP
echo "f" > /proc/irq/default_smp_affinity
# eth1
echo "e" > /proc/irq/68/smp_affinity
echo "e" > /proc/irq/66/smp_affinity
echo "e" > /proc/irq/67/smp_affinity
# eth0
echo "10" > /proc/irq/73/smp_affinity
echo "10" > /proc/irq/69/smp_affinity
echo "20" > /proc/irq/70/smp_affinity
echo "40" > /proc/irq/71/smp_affinity
echo "80" > /proc/irq/72/smp_affinity
# RPS
# eth0
echo "20" > /sys/class/net/eth0/queues/rx-0/rps_cpus
echo "40" > /sys/class/net/eth0/queues/rx-1/rps_cpus
echo "80" > /sys/class/net/eth0/queues/rx-2/rps_cpus
echo "10" > /sys/class/net/eth0/queues/rx-3/rps_cpus
# eth1
echo "e" > /sys/class/net/eth1/queues/rx-0/rps_cpus
# XPS
# eth0
echo "20" > /sys/class/net/eth0/queues/tx-0/xps_cpus
echo "40" > /sys/class/net/eth0/queues/tx-1/xps_cpus
echo "80" > /sys/class/net/eth0/queues/tx-2/xps_cpus
echo "10" > /sys/class/net/eth0/queues/tx-3/xps_cpus
# eth1
echo "e" > /sys/class/net/eth1/queues/tx-0/xps_cpus
# RFS
# eth0
echo "8192" > /sys/class/net/eth0/queues/rx-0/rps_flow_cnt
echo "8192" > /sys/class/net/eth0/queues/rx-1/rps_flow_cnt
echo "8192" > /sys/class/net/eth0/queues/rx-2/rps_flow_cnt
echo "8192" > /sys/class/net/eth0/queues/rx-3/rps_flow_cnt
# eth1
echo "32768" > /sys/class/net/eth1/queues/rx-0/rps_flow_cnt
Такое "кривое" распределение RPS (и XPS) не случайно, при указании rx-X/rps_cpus == /proc/irq/[номер IRQ, соответствующий этой очереди]/smp_affinity наблюдается бОльшая загрузка ЦП, чем так как сейчас. Намного большая.
Edited by Wheely
Приложения локальные, или чистый роутинг? Если локальные - включайте ещё и RFS, это несколько снизит нагрузку на кэши.
Приложения - nginx, fpm, mysql.
RFS включен.
Может быть tcp memory pressure (tcp стек выезжает к пределам использования памяти и начинает резать буфера).
У меня на 300000 коннектов и выше такое иногда вылезает.
Возможно ли увеличение "предела памяти"? На сервере, я думаю, её хватит.
А вообще сегодня планируем обновляться до 3.14-0.bpo.1-amd64 в связи с необходимостью тестирования новой опции, не работающей под 3.2.0-4-amd64. Как все сделаем, отпишем результаты (касательно балансирования нагрузки RPS и проблем с приложениями).
Картина прояснилась, согласно документации к драйверу ixgbe при использовании ntuple (а он у меня используется) RPS loses it's sence. Т.е не работает.
Попутно хотелось бы задать вопрос про ntuple, не работает правило:
root@server:/proc/net# ethtool -U eth0 flow-type tcp4 dst-ip myip dst-port 22616 action -1
Added rule with ID 2041
root@server:/proc/net# tcpdump -nv src myotherip
tcpdump: listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
20:10:00.749106 IP (tos 0x0, ttl 58, id 143, offset 0, flags [+], proto TCP (6), length 1492)
myotherip.22616 > myip.22616: Flags [P.E], seq 1482184792:1482186244, ack 1482184792, win 22616, length 1452
20:10:00.749116 IP (tos 0x0, ttl 58, id 143, offset 1472, flags [none], proto TCP (6), length 29)
myotherip > myip: ip-proto-6
Как видим, несмотря на попадание под правило дропа трафика снимаемого с tcpdump, он все равно проходит. Почему так?
И правило drop в ntuple не действует на большие пакеты (>1492 bytes), только на маленькие. ЧЯНТД?
MTU на сервере с которого шлют пакеты 1500. На приемнике 9000.
Смена MTU и там и там не помогает, драйвер сетевой карты последний (пробовал со старыми, тоже проходит). Почему фильтр сетевой карты не действует в этом случае?
Если что, я шлю фрагментированные пакеты.
Edited by Wheely
