День добрый. Никак не могу завести AS5350. Постоянно перезагружается. Проходит Self Decompressing image и снова по кругу. Попадал в рабочий режим только через rommon и команду boot, да и то не всегда. И при удачной все таки загрузке попадал в режим Router(boоt).Брал прошивку с рабочей AS5350. Заливал. Прописывал команду boot system flash ........Однако при загрузке выдавалась строка что загрузка с этого файла skip. При этом никаких crashinfo не создается и ошибок не выдается в консоль. Пробовал ещё 3 разных образа - не вышло. Верификацию образа после загрузки проводил. Ещё вычитал про регистры. С ними тоже проводил манипуляции. Ставил conf-register 0x2102. и никакого эффекта. Все равно постоянная перезагрузка по кругу. Помогите завести железку-очень нужно... Заранее благодарю
Зайдите в ипром и введите confreg без параметров.
Там будет диалоговая настройка, занулите все нахрен. Если не поможет можно бут лоадер перешить.
Я пробовал делать так: Брал с рабочей машины файлик из бутлоадера. Заливал его на злосчастную AS5350 и при загрузке выдавалось сообщение что файл не верный и не может загрузиться. Может где то в конфиге что-то исправить нужно чтобы при замене файла из бутлоадера на другой он понимался. Это сообщение на сегодня мое последнее, т.к. нет ещё на форму ещё одного одобренного сообщения. С удовольствием выслушаю ещё варианты как можно решить мою проблему. Всем заранее спасибо
А может кто знает почему при загрузке ciscо пропускает команду загрузки с образа который указан в конфиге?! Может памяти не хватает или другая причина?! я что-то не нашел в гугле дельного совета
Банальная опечатка в имени файла ?
%SYS-6-READ_BOOTFILE_SKIP: boot system flash:c5350-js-mz.123-6.bin command is skipped
вот что в логах валиться. образ взят со 100% работающей cisco. файлик проверял md5 и верифицировал. все в норме. но почему то не хочет подхватываться. Даже ради шутки открыл все прочистил продул и память передергивал всю. Всю её форматировал. Перебрал образов 6-7 разные версий-все одна ерунда...
Или flash битый. Проверить так - слить образ обратно на комп и сравнить с тем, что заливалось. Или подсунуть загрузку ios не из flash а по tftp - я так делал когда образ во flash не влазил.
По tftp вчера пробовал-закачала она в себя образ, провела декомпрессию и снова в ребут и так по кругу. Из статьи понял что проблемы с памятью возможны, не исключено, потому что за 5 дней два раза она все таки загружалась как надо но не проработав пары минут снова уходила в ребут и зацикливалась. Надо на замену найти модули. Буду искать
Может и не стоит она того, уж больно древняя железка... А когда-то была мечтой провайдеров, тут тебе и диалап, и воип... На нее у нас денег не хватило, поэтому долго вертелись 2600 и 3600, два месяца назад снял и на склад положил, вместе с flexgain-ами Е1.
Да тут уже дело принципа))))) У нас работает одна 5350 но помирает, вот нашли старую и хотели настроить так на резерв недолги чтоб было время заменить или подшаманить не умершую. Да ещё эту большную что не заводиться взяли у дружественной компании, лежала года три наверно без дела и вот решили завести а она ни в какую. Надо то ведь рабочую отдавать-или хотя бы выяснить на 100% что с ней
решил проблему. Циска модульная. вытащил оба модуля-завелась без проблем, потом начал поочередно подключать модули. и комбинацией подключения модулей в разной последовательности вывел её в состояние постоянной правильной загрузки... ларчик просто открывается, только хрен догадаешься
Есть мнение, что БП просто не держит полную нагрузку. Померьте напряжения на пустой и набитой железке.
Уже убрали в стойку. А почему думаете БП? Она же после передергивания плат завелась нормально и даже 3 суток простояв завелась сразу без манипуляций. Я скорее склоняюсь к засорению/окислению контактов плат, который коротили или ещё каким то способом не давали завестись железке.Ну может конечно и БП, из стойки вытащим как время будет посмотрим блок питания
Из личного опыта работы с цисками, особенно древними. Иногда приходилось вешать внешний БП от компа, пока основной в ремонте.
Немного не в тему, но может кто сталкивался. Имеется WS-C4948. Постоянный ребут. Лежала без дела, решили запустить, а она не заводится. Пробовали все варинты. Может память померла?
возьмем на вооружение как возможную причину. спасибо за совет
через консоль что говорит. в какой момент перезагружается, в логи можно залезть посмотреть? Может поможет как мне-достать все модули если они есть и без них запустить
