kosmich7 Опубликовано 22 сентября, 2014 · Жалоба d1mko0,didandr,rdc ни разу не довелось столкнутся с описанными вами проблемами, около 50 свичей в работе, более половины из них пришлось обновлять, до B64(100Мбит sfp), обновлялись согласно рекомендаций длинка, сбросом в дефолт и обновлением прошивки, подготовки и заливки "нового" конфига, а также и без сброса в дефолт обновлялись, ни одного сбоя. Стоят в "полях" на опорах в ящиках, около года, полет нормальный, маловатто вланов умеет из коробки, но для доступа самое оно. didandr а вскрытие проводили, сдохшим портам ? sfpшку на 100мбит нельзя было зажать до 64беты. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Butch3r Опубликовано 22 сентября, 2014 · Жалоба Там были проблемы, что синтаксис менялся, той части, которая отвечает за управляющий влан. Но помоему там это дело потом пофиксили и добавили совместимость команд Кстати вставляешь 1G sfp и включаешь 100 мбит и всё работает - месяц помню саппорт мучал по этому поводу Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
20512 Опубликовано 22 сентября, 2014 · Жалоба kosmich7, нет, пока не проводили, ждут своего часа. Про 64беты не понял. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kosmich7 Опубликовано 22 сентября, 2014 · Жалоба Там были проблемы, что синтаксис менялся, той части, которая отвечает за управляющий влан. Но помоему там это дело потом пофиксили и добавили совместимость команд У свича на повышение прошивки совметимость конфига, обратной совместимости нет, да из за синтаксиса, конфиг в два раза меньше в последних прошивках. Про 64беты не понял. На дефолтной прошивке sfp порт не работал в 100Мбитном режиме, only 1G, вот поэтому мог модули "не видеть". Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rdc Опубликовано 22 сентября, 2014 (изменено) · Жалоба sfpшку на 100мбит нельзя было зажать до 64бетыНеправда. Они с самого начала прекрасно зажимались.Port State/ Settings Connection Address Type MDI Speed/Duplex/FlowCtrl Speed/Duplex/FlowCtrl Learning ----- ------- --------------------- --------------------- -------- 1 Enabled Auto/Disabled 100M/Full/Disabled Enabled Auto 2 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled Auto 3 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled Auto 4 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled Auto 5 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled Auto 6 Enabled 100M/Full/Disabled 100M/Full/Disabled Enabled N/A DGS-1100-06/ME:5# show switch Command: show switch Device Type : DGS-1100-06/ME MAC Address : C8-BE-19-E8-1C-A1 IP Address : 10.1.0.162 (Manual) VLAN Name : default Subnet Mask : 255.255.254.0 Default Gateway : 0.0.0.0 System Boot Version : 1.00.000 System Protocol Version : 2.001.004 System Firmware Version : 1.00.B052 System Hardware Version : A1 System Serial Number : QBS71CA000522 Изменено 22 сентября, 2014 пользователем rdc Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kosmich7 Опубликовано 22 сентября, 2014 · Жалоба System Firmware Version : 1.00.B052 Это с начала ? :) Исправил, уточнил предыдущий пост. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
20512 Опубликовано 22 сентября, 2014 · Жалоба На дефолтной прошивке sfp порт не работал в 100Мбитном режиме, only 1G, вот поэтому мог модули "не видеть". Да, по ходу это оно и было.Давно было, уже подзабывать начал... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
20512 Опубликовано 22 сентября, 2014 · Жалоба SNR-S2940-8G, второй ревизии у кого-нибудь есть фотка изнутри? Интересует в первую очередь размер платы и какое питание.... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kosmich7 Опубликовано 23 сентября, 2014 · Жалоба Интересно есть уже в продаже DGS-1100-10/ME ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mikhail Burnin Опубликовано 23 сентября, 2014 · Жалоба SNR-S2940-8G, второй ревизии у кого-нибудь есть фотка изнутри?Интересует в первую очередь размер платы и какое питание.... добрый день, прикладываю фото SNR-S2940-8G-v2, размер платы 15x19,5 см. Если ищете компактный коммутатор, обратите внимание на Orion A18E, размеры коммутатора всего 21x21 см. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sergeylo Опубликовано 23 сентября, 2014 · Жалоба SNR-S2940-8G-v2 и Orion A18EOrion A10E (не 18E, как рекомендуется выше) брали, стоят на объектах с ответственным трафиком. Функция ограничения скорости на порту у обоих работает вполне здорово. У Orion'а заявлено ограничение скорости по vlan'у, реализация кривенькая, но работает. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dmvy Опубликовано 23 сентября, 2014 · Жалоба SNR-S2940-8G, второй ревизии у кого-нибудь есть фотка изнутри?Интересует в первую очередь размер платы и какое питание.... добрый день, прикладываю фото SNR-S2940-8G-v2, размер платы 15x19,5 см. Если ищете компактный коммутатор, обратите внимание на Orion A18E, размеры коммутатора всего 21x21 см. У Вас радиаторы криво приклеены. Или это стиль такой? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
20512 Опубликовано 23 сентября, 2014 · Жалоба Mikhail Burnin, я имел ввиду вот этот: http://shop.nag.ru/catalog/00001.Kommutatory/04963.SNR/05030.SNR-S2940-8G Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mikhail Burnin Опубликовано 26 сентября, 2014 · Жалоба я имел ввиду вот этот: http://shop.nag.ru/c...30.SNR-S2940-8G выкладываю фото SNR-2940-8G, размер основной платы 11,5x17 см. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
20512 Опубликовано 26 сентября, 2014 · Жалоба Вооот! Это мне и надо было! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tracert Опубликовано 26 сентября, 2014 · Жалоба MES1124? Да тоже на него смотрим, но конструктив внешний немного не устраивает. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
