Доброго времени суток.Некорые пишут что вода убила даный девайс.Скажите кто пользовался sxt lite2 нужно ли герметизировать корпус и покрывать плату акриловым лаком?
года полтора точно в количестве несколько сотен.
а вот грувы топились регулярно. У них надо гайку подтягивать у ВЧ порта.
и ставить только вертикально
Про попадание воды - все сказки. Такое получается когда устройство очень сильно наклоняют, либо вешают прямо под водостоком, что на него струя воды льется=) Если просто висит на мачте - ничего ему не сделается. Для защиты от статики используют экранированную витую пару, экран которой зажимают под клемму. Она находится внутри корпуса под крышкой.
Сколько времени используете?
С момента появления в продаже в количестве несколько тысяч.
А как обстоят дела с громозащитой.Были ли трупы от статики?
Да никак, как убивало раньше прямым попаданием, так и сейчас убивает)))
Если кабель идет по улице более 3м, желательно использовать экранированную витуху, т.е. FTP кабель.
А на самом деле мы часто отдельным кабелем (когда FTP зажмем) цепляем землю под клему на лайте и достаточно.
  • 1 month later...
Здравствуйте, купил 2шт sxt lite2. при попытке обновить до последней версии ROS 6.15 железка после перезагрузки не хотела включаться (один пик из динамика, двух пиков после не было). не была видна через винбокс. после заливки через нетинстал 6.15 симптомы вроде как те же. залил 5.26, железка ожила, но после 30 минут работы начала сама по себе перезагружаться без последующего включения (только один пик). похоже на перегрев. отключаю питание, жду минуту-две, включается нормально, есть доступ в винбокс, но потом опять самоперезагрузка через время. lite2 вообще не поддерживает ROS 6.15? на какой прошивке у вас работает? заметил, что вроде как начинаются траблы, когда начинаю настройку радиокарты. может в ней какие-то настройки нельзя трогать?
upd:После включения работает нормально минут 20, потом периодические ребуты с зависанием, работать нормально не хочет. может ли кто-то что-то посоветовать?
Edited by Devoldini
