На стенде собрали следующую схему:
Коммутатор по L2 подключен к Cisco, на нем включен DHCP_local_relay. При подключении к коммутатору тестового устройства, DHCP запрос со вставленной Option82 перехватывается Cisco и перенаправляется в billing и происходит инициализация сессии. От DHCP сервера приходит ответ с параметрами, а RADIUS отправляет атрибуты для сессии на Cisco, которая в свою очередь от своего имени отвечает тестовому устройству и сессия поднимается.
Но при попытке использовать DHCP_relay возникает проблема. DHCP запрос коммутатором перенаправляется по L3 через Cisco, она в данном случае выступает шлюзом, в billing, который проверяет поля Option82 и передает ответ коммутатору. При этом тестовое устройство ip адрес успешно получает, но сессия не поднимается ни в billing, не в Cisco. Если relay на коммутаторе настроить на Cisco, то не поднимается сессия и не присваивается ip. Есть предположение, что либо что-то ни так делаем, либо Cisco в данном случае не умеет обрабатывать unicast пакеты DHCP для инициализации сессии.
Подскажите в каком направлении стоит смотреть.
Какой Коммутатор и Cisco?
может в DHCP ? биллинг какой ?
DHCP_relay >unicast от свича? DHCP_local_relay >broadcast от клиента ?
это как ? релееем указать адрес кошки ? а она тоже должна релеить ?
Device Type : DES-3526 Fast-Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 5.00.009
Firmware Version : Build 6.20.B20
Hardware Version : A4G
cisco ASR1002
В данном случае это комплексное решение, включающее в себя в том числе и DHCP сервер. LANBilling.
Да.Да.
Command: show dhcp_relay
DHCP/BOOTP Relay Status : Enabled
DHCP/BOOTP Hops Count Limit : 4
DHCP/BOOTP Relay Time Threshold : 0
DHCP Relay Agent Information Option 82 State : Enabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Check : Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Policy : Replace
DHCP Relay Agent Information Option 82 Remote ID : MAC коммутатора
Interface Server 1 Server 2 Server 3 Server 4
Server VLAN ID List
Ip адрес Cisco VLAN клиента
В данном случае она также должна релеить
Edited by Tamplier
ip subscriber что указано ?
l2-connected
Tamplier, покажи конфиг релея.
interface GigabitEthernet0/0/1.1000
encapsulation dot1Q 1000
ip unnumbered Loopback0
ip helper-address "ip DHCP сервера"
no ip redirects
ip local-proxy-arp
ip nat inside
ip virtual-reassembly
service-policy type control ISG-CUSTOMERS
ip subscriber l2-connected
initiator dhcp
если релей используется на циске, то релей на коммутаторе должен быть, наверное, отключён и использоваться только локал релей если надо опцию вставлять.
если же хочется именно релей на коммутаторе использовать то ип адрес дхцп сервера будет адрес кошки, получится эдакая цепочка релееы
Не все устройства в сети поддерживают dhcp_local_relay по этому и возникла необходимость использования dhcp_relay. В этом и вопрос как реализовать релей на циске если на нее приходит unicast пакет, а не broadcast.
l2-connected
Это раздел, там под ним что-то еще должно быть.
сам раздел DHCP релея в конфиге что ?
а причем тут
ко всем устройствам ?? устройствам глубоко по боку на dhcp_local_relay, эта функция только опт82 вставляет\исправляет
l2-connected
initiator dhcp
ip dhcp relay information policy keep
no ip dhcp relay information check
ip dhcp relay information trust-all
Если не секрет какие устройства не поддерживают? А релей на циске при юникасте организовывается также как и при броадкасте, просто на нижнем устройстве надо указывать дхцп сервером циску
Например точки доступа компании Mikrotik и DES-3010G
Edited by Tamplier
