Привет, многоуважаемый All.
Пришло время кидать оптику. И случилась тут у меня пара вопросов :)
Вот схема. http://mactep.fromru.com/fiber.htm
Красный пунктир на ней - планируемое прохождение кабеля. Самое главное во всём этом проекте - соединить между собой точки в домах 1, 4, 8 и 13. Однако, даже если кидать 4-волоконный кабель, очень жалко оставлять "транзитные" дома (2, 3, 5, 6, 7) без соединения через оптику.
Почитав форум, пришел к выводу, что в моём случае можно сделать 2 варианта. Тут нужно учесть, что серверная находится в доме 1, то есть всё самое нужное и основное находится там. Однако и в доме 4 можно сделать специальный оптический узел (чисто для более разумной разводки оптики).
Итак, вариант 1.
От дома 1 к дому 13 кинуть 8-волоконный кабель. Соответственно, в доме 1 ставится 8 медиаконвертеров (на 8 домов по пути следования кабеля). Далее на каждом следующем доме кабель разрезается, делается отвод для медиаконвертера, другие волокна свариваются и сигнал идёт дальше. И так до 13-го дома.
Вариант 2.
От дома 4 в обе стороны (к домам 5, 6, 7, 8, 13 и 3, 2 , 1) пустить 4-волоконный кабель. Да, например, 7 дом придется обойти (волокна не хватит), а в сторону 1 дома придет одно свободное волокно (хотя и на него можно что-нибудь посадить). Но ради такого варианта это уже не важно. В 4 доме, соответственно, ставится 7 медиаконвертеров. Ну, и так далее.
Вопрос: разумны ли предложенные варианты? Существует ли более рациональный вариант? Как бы сделали вы? :)
Делайте проще.
Укладывайте одномод, 30 волокон от дома 1 до до ма 8.
От дома к дому, разваривая по два волокна в дом.
На доме номер 8 ставите кросс на 30 волокон и дома вокруг (12-11-13) подключаете 4ех волоконным кабелем.
Всего у вас получится 12 пар разводки. На сторону абонента - 3com 1100 с оптическим портом, в серверную - 3500 с двумя модулями по 6 портов.
В нем маршрутизацию и т.д.
А из него гигабитным аплинком в сервер и прочую муть.
Примерный бюджет, если тянуть сами и самим варить - где-то под 10 тыс у.е.
Расчетная нагрузка на сеть 200-220 абонентов.
Можно пойти по более простому пути - тянуть 4 волокна, разваривать 4, на каждый дом ставить 1100 с оптическим модулем на два порта, а в доме 8 поставить 3000FX, а на него 1100 для подключения клиентов.
Этот вариант можно упихать в 5 тыс у.е.
Что тоже вариант. Выбирать - вам.
Вообще схема весьма продуманая ..... на каждый дом оптику это конечно мечта каждого, но главное разум а не мечты!
вопрос только в длине предпологаемых витушных линков .....
и кидай не меньше 16 жил!!!!! запас в таком деле не помешает!
Одномод однозначно, а вот на конвертерах можно и сэкономить :) должно и на многомодовых жить до км точно - больше не уверен
и на каждой "развилке" советую управляемое железо
для удобства все конвертера на 1 дом можно и шасси прикупить :)
Мне больше нравится вариант 2. Только вот оптика с четырьмя волокнами я бы использовать не стал. В дальнейшем нет ни какой расширяемости и если, что придётся всё переделывать или подстраиваться под то, что уже есть.
Я бы использовал оптику с 8-12 волокнами. Если будет больше волокон тада в дальнейшем можно и FTP`шные воздушки подвести оптикой к дому 4 и состроить звезду...
Там где будет мого медиа конвертеров шасси однозначно надо...
P.S. Вводить в эксплуатацию всё это хозяйство можно постепенно подкупая оборудование. А вот оптика... на ней действительно лучше не экономить и правильно оценить что у вас там будет через года два три...
На предложенную расчетную ёмкость в 200 абонентов в таком районе мы выйдем аккурат года через два...
Естественно, сейчас очень хочется сэкономить. Ибо в данный момент общее кол-во абонентов в этих 4 точках, которые нужно подключить в первую очередь (дома 1, 4, 8, 13), едва достигает 100.
Потихоньку сдвигаюсь к мысли сделать "центр" в 4 доме, от него бросить 8-волоконный кабель до первого, 13 (через 8) дома. И пока конвертеры поставить в 1, 8 и 13 домах, а в остальных сделать запас метра по 2-4. На будущее.
Очень хочется вложиться в 3000.
Кабель = 1500
Конвертеры = 700
Шасси = 500
Сварка (16 волокон в 4 доме, 8 волокон в 8 доме, 1 волокно в 13 и в 1 домах) ~ 400
Проброска своими силами
Итого 3100.
Спец. коробки в 8 и 13 домах обязательны? Или можно своими сейфами обойтись?
Это как вам нравится. Оптический крос правельнее и удобнее но стоит от 40у.е. Хотя видел я как делали некоторые сети. Они брали свой сейфик заводили в него оптику с 8 жилами. В нутри сейфа была прикручена сплайс пластина в которую были уложены все жилы. к концам жил были приварены пигтейлы которые были промаркированы и вставлялись напрямую в медиа конвертеры... Не нужные просто лежали закрытые колпачками. а те которые проходили дальше они просто напрямую сваривали или если было надо то соединяли их через "I" адаптеры.
и всетаки управлять сетью гораздо удобнее из одной точки, так что либо серверную переносить :) либо конвертера в 1 ставить, раз есть такая возможность .....
шасси пока нафиг не надо, три конвертера и так поваляются, а вот 2 кратная избыточность по волокнам на мой взгляд просто необходима!!!!
  • 2 months later...
