Хотелось бы по консультироваться с вами. Обеспечат ли нормальную связь в пределах прямой видимости для бесплотного аппарата FPV вот такой набор антенн?
Ubiquiti AirMax Sector 5G - поставить на какую нибудь крышу многоэтажки
Bullet M5HP + AirMax Omni 5G - на сам летательный аппарат.
На каком расстоянии можно будет получить картинку в разрешении хотя бы 480р? Или может кто занимался уже этим из здесь присутствующих?
Edited by VlasovVV
Как мне кажется через контроллер virt2real можно функциональней сделать. Вопрос в антеннах... На 10-15 км что нибудь хотелось бы конечно.
Хорошая шутка про 10 - 15 км. Вам надо сделать некую площадь покрытия, либо вышку с следящей антенной. У людей популярно сейчас лазером снимать :-) Народ в Альпах например разместил на вершине и рядом на телеком вышках, секторы и достаточно хорошо снимает видео сигнал. Но там по меньше чем 15 км :-)
Какая грузподьёмность и допустимые размеры?
Вы размеры/вес AirMax Omni 5G представляете?
Да и у Ubiquiti AirMax Sector 5G усиления не хватит, нужна узконаравленная следящая ситсема с сервоприводами (цена заоблачная).
В военных решениях используются спутниковая связь и соотв. следящие тарелки, можно попробовать сделать на базе сотовых вышек, пр вай-фай на 15км с движещейся целью лучше забыть(если не готовы пару лямов на это дело спустить).
представляю.
на базе сотового оператора конечно хорошо, но у него покрытие слабое на данный момент в нашей местности...
Я занимаюсь FPV.
давайте сразу похороню данную затею - у тебя будет задержка на кодеке h.264 около 0.5сек + радио 0.1 + ПК с декодером Х.ХХ сек итого получим около 1сек задержку.
Как пилот БПЛА могу сказать следующее - возможно пилотирование только мультикоптера (квадрик, гекса и т.д.) при наличии стабилизации типа НАЗА и др.
Если речь идет о пилотировании самолёта - забудте, ну или попробуйте и разбейте.
Хотя возможен вариант "покатать зрителя".
http://ardrone2.parrot.com/ - игрушка, не более.
Достойный вариант из коробки - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__49419__FatShark_Attitude_V2_FPV_Headset_System_w_Trinity_Head_Tracker_and_CMOS_Camera.html
А это с перспективой на 50км - http://www.bevrc.com/bev-13g-800mw_p52.html но тут габариты антенны большие и наводки будут на управление 2.4Г, тут дорога на LRS 433МГц
если сильно хочется цифру в эфире, могу поискать координаты ребят, сделавших канал связи на 20км в 6МГц полосы на 1.3ГГц и ценником ~200т.р.
Ценник ~25т.р. без стоимости антенн ( http://www.swiftai.com/ ) Для начала можно взять обычную панельку itlite 24дБм и обычная конструкция подвеса потянет.
Я занимаюсь FPV.
вот полет на вирттурилке, судя по видео задержка не большая, но там слабые антенны были заюзаны
50к руб обойдется. Но про мозги правильно говорят, нехило так пришлось напрячь.
Дам наводку мотоподвесы для спутниковых антенн и хорошая сетка или тарелка.
По какому критерию прицеливаетесь?
У меня задача несколько другая нацеливаюсь на базы сотовиков по SNR и ECIO.
С летательным аппаратом можно сделать 2 GPS приемника + 2 высотомера + много мозгов на математику.
На летательный аппарата прицепить передатчик TTL например на 144мгц туда GPS + высотомер + управление впихнуть.
Для видео и высокоскоростного канала Bullet m5 и airgrid m5 27. На аппарате мелкую штыревую антенну с вертикальной поляризацией + выкрутить мощность в потолок и зажать модуляцию на уровне MCS0-1 и полосу 10мгц.
Для более точного наведения можно по SNMP выдирать уровень сигнала.
Так что нужны хорошие знания математики, хорошие программистские способности так как придется писать прошивку для контроллеров типа ATmega + знания линукса.
Теоретически на 25-30км будет работать при условие идеальной видимости.
А грид вручную на ЛА наводить придётся?
Нет, мотоподвесы подкрутят с точностью 0.1 градуса.
Но есть одна бага фича у них всего то 170 градусов разворот.
Спасибо за информацию, надо будет погуглить про них.
ps: Посоветуйте какую лучше антенну использовать с Bullet M5HP Titanium чтобы точно хватило усиления ?
Просто штырь на 5ггц.
т.е. как от обычного домашнего роутера?
не верится, что она сможет картинку в 480р передать на 20км.
Edited by VlasovVV
1. математика мотоподвесов давно сделана и мозги (свои мозги) там не нужны. Надо руки, чтоб вс подключить и "приклеить". Походу никто не глянул ссылку, что я привел.
2. на вашем видео не видно задержку. Если полет удался, то не значит, что это нормально (комфортно)
Калькулятором воспользуйтесь и увидите что вполне влазит если нет помех и сигнал достаточный.
руки вроде бы есть)
у вас вторая ссылка не рабочая, не открывается страница...
