mamla Опубликовано 18 июня, 2014 (изменено) · Жалоба где он этот ссш (вернее логопасс)??? и где мануал??? Тебе же говорили сто раз SSH сейчас только для инженерного доступа для суппорта. Будет CLI в 2.* - скоро. да много чего говорят... промо программа??? изоляция клиентов??? стоимость аирман... и прочее вы же писали давайте скрины и подскажу как победить убнт... а похоже... против лома... (тест на условия реальной эксплуатации). и ответ тех спецов камбии на мой тест с убнт... "Я полагаю, что этот результат вполне ожидаем при данных условиях. В данном случае мощность шума от Ubiquiti значительно превышает мощность полезного сигнала на EPMP. Если еще загрузить Ubiquiti тяжелым трафиком на длительный период, то полагаю что EPMP вообще перестанет работать. По-моему, не совсем корректно сравнивать точку-точку и точку-многоточку с разными по классу антеннами в таком ключе." так что Вячеслав будет когда нибудь все - и на марсе яблони... и прочее да и револючия зарыта где-то тут http://www.tdaily.ru/news/all/95/33345 Изменено 18 июня, 2014 пользователем mamla Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
slv700 Опубликовано 18 июня, 2014 · Жалоба да и револючия зарыта где-то тут http://www.tdaily.ru/news/all/95/33345 Так это индор и вообще, надо быть полным баобабом, чтобы принимать такие сообщения всерьез и ждать от этого какой то скорой практической реализации. вы же писали давайте скрины и подскажу как победить убнт... а похоже... против лома... (тест на условия реальной эксплуатации). Какие условия реальной эксплуатации ? Зачем поставил сектор ePMP на ту же частоту что и убнт и засветил базу ePMP с близкого расстояния в точка-точка мощным дишем убнт ? Правильно тебе ответили, и ясен пень, никакая суперэффективная железка не поможет, если ее глушить на рабочей частоте +20 ДБ по отношению к полезному сигналу. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mamla Опубликовано 18 июня, 2014 (изменено) · Жалоба да и револючия зарыта где-то тут http://www.tdaily.ru/news/all/95/33345 Так это индор и вообще, надо быть полным баобабом, чтобы принимать такие сообщения всерьез и ждать от этого какой то скорой практической реализации. вы же писали давайте скрины и подскажу как победить убнт... а похоже... против лома... (тест на условия реальной эксплуатации). Какие условия реальной эксплуатации ? Зачем поставил сектор ePMP на ту же частоту что и убнт и засветил базу ePMP с близкого расстояния в точка-точка мощным дишем убнт ? Правильно тебе ответили, и ясен пень, никакая суперэффективная железка не поможет, если ее глушить на рабочей частоте +20 ДБ по отношению к полезному сигналу. нихерасе близкое... выкладывал же 11 км до бриджа... и 4 км до цпе камбии... а по первому ответу никто ничо скоро и неждет... где написано??? просто хуавей разработал и назначен главой альянса... Изменено 18 июня, 2014 пользователем mamla Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
slv700 Опубликовано 18 июня, 2014 · Жалоба нихерасе близкое... выкладывал же 11 км до бриджа... и 4 км до цпе камбии... Зачем на одной и той же частоте и в одном направлении с сектором Камбиум поставил линк на бриджах? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mamla Опубликовано 18 июня, 2014 · Жалоба нихерасе близкое... выкладывал же 11 км до бриджа... и 4 км до цпе камбии... Зачем на одной и той же частоте и в одном направлении с сектором Камбиум поставил линк на бриджах? писал http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=88658&st=3120 тест на помехоустойчивость... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
slv700 Опубликовано 18 июня, 2014 · Жалоба нихерасе близкое... выкладывал же 11 км до бриджа... и 4 км до цпе камбии... Зачем на одной и той же частоте и в одном направлении с сектором Камбиум поставил линк на бриджах? писал http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=88658&st=3120 тест на помехоустойчивость... Я Вам там ответил " получили сигналы на бриджах -65дБм , что является мощной помехой Камбиум , у которого сигнал -78дБм ( на 13 Дб меньше помехи)." Как можно делать тест на помехоусточивость, дав помеху на 13 дб больше полезного сигнала ? Какую революцию Вы ожидаете увидеть в таком тесте? Если Камбиум еще при таких условиях как то живет , то это и есть революция, потому что ничто при такой помехе работать не может. Более высокая помехоустойчивость Камбиум по сравнению с убнт (мт) реально оценивается цифрами в дБ, на сколько нужно Камбиум иметь меньше отношение SINR сигнал/шум, чем у конкурентов, для работы на той или иной модуляции. Для max модуляции 64QAM 5/6 Камбиум нужно SINR на 6-9 Дб меньше чем убнт ( 18-21 дБ против 27 дБ). Вот это и нужно проверять (подтвержать или опровергнуть) в тестах. А у Вас помеха сильнее сигнала на 13 Дб - SINR минус 13 ДБ, что тут можно сказать, кроме как что теcты неадекватные, а сам тестировщик **** ( сам знаешь кто) :-). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mamla Опубликовано 18 июня, 2014 (изменено) · Жалоба а я писал что работоспособно но не панацея и не стерилизатор как некоторые... а что такого в природе небывает когда пионер лезет на частоту??? показано что дешевая железка на приличном удалении ухудьшит работу.... а еслиб стоял не бридж а QRT на 1 вт??? тестом лиш показал что некоторые тут ( сам знаешь кто) :-). Изменено 18 июня, 2014 пользователем mamla Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrew82 Опубликовано 20 июня, 2014 (изменено) · Жалоба Народ а 500-й нанобим еще никто в руках не держал? А то смотрю уже в некоторых прайсах появился у нас, думаю конечно в наличии нету, но это уже вопрос времени. Изменено 20 июня, 2014 пользователем Andrew82 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 20 июня, 2014 · Жалоба Народ а 500-й нанобим еще никто в руках не держал? А то смотрю уже в некоторых прайсах появился у нас, думаю конечно в наличии нету, но это уже вопрос времени. Может быть 400? Топиков про эту железку валом. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrew82 Опубликовано 20 июня, 2014 · Жалоба Нет именно про 500-й с поддержкой АС стандарта. У меня пролет 6км, уже пару лет стоят нанобриджи 25-е, почитал отзывы собрался менять на Нанобимы 400-е, но увидел новинку 500-й нанобим, и подумал что лучше подожду пару месяцев и сразу на него сменю уж слишком гиморно менять это дело. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
[anp/hsw] Опубликовано 20 июня, 2014 · Жалоба Нет именно про 500-й с поддержкой АС стандарта. На тест уже дают, но пока никто не продает. Вряд-ли парой месяцев ограничится. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
slv700 Опубликовано 20 июня, 2014 · Жалоба ' timestamp='1403255972' post='981992'] Нет именно про 500-й с поддержкой АС стандарта. На тест уже дают, но пока никто не продает. Вряд-ли парой месяцев ограничится. На данный момент чипсет "АС" так называемый wave1 -неработоспособен для целей ШБД. Ну может быть как то худо бедно работает в стиле убнт, но для коммерческих продуктов и коммерческого сервиса по мнению инженеров, разрабатывающих продукты ШБД на базе АС, чипсет AC wave 1 непригоден. Все ждут коммерческой доступности чипа АС wave 2. Он на данный момент находится на этапе доступности инженерных образцов. Тем самым, продукты АС на базе чипа АС wave 2 будут доступны только в следующем году. И будет только точка-точка. В малтипойнт не будет из за дороговизны СПЕ. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrew82 Опубликовано 20 июня, 2014 · Жалоба ' timestamp='1403255972' post='981992'] Нет именно про 500-й с поддержкой АС стандарта. На тест уже дают, но пока никто не продает. Вряд-ли парой месяцев ограничится. На данный момент чипсет "АС" так называемый wave1 -неработоспособен для целей ШБД. Ну может быть как то худо бедно работает в стиле убнт, но для коммерческих продуктов и коммерческого сервиса по мнению инженеров, разрабатывающих продукты ШБД на базе АС, чипсет AC wave 1 непригоден. Все ждут коммерческой доступности чипа АС wave 2. Он на данный момент находится на этапе доступности инженерных образцов. Тем самым, продукты АС на базе чипа АС wave 2 будут доступны только в следующем году. И будет только точка-точка. В малтипойнт не будет из за дороговизны СПЕ. Жаль что так долго ждать готовых коммерческих продуктов. У нас народ ради прикола Р2Р строили на асусах АС68 под DD-WRT и рокетдишах. Говорили работает, а оказывается такого не может быть и еще многое нужно разрабатывать мировым умам. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
tim251 Опубликовано 20 июня, 2014 · Жалоба Друзья, так и не могу никак разобраться. На бимах m5 постоянно скачет tx/rx rate. В чем может быть дело? Расстояние линка 750 метров, мощность по 10 дБ. Каналы менять пробовал. Полоса 30 МГц Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
slv700 Опубликовано 20 июня, 2014 · Жалоба Друзья, так и не могу никак разобраться. На бимах m5 постоянно скачет tx/rx rate. В чем может быть дело? Расстояние линка 750 метров, мощность по 10 дБ. Каналы менять пробовал. Полоса 30 МГц NearLOS -переотражения. Попробуйте еще уменьшить Tx до 0 дБм Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
tim251 Опубликовано 20 июня, 2014 · Жалоба А есть смысл убрать галочку с модуляции автоматически и поставить значение msc вручную ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ChargeSet Опубликовано 20 июня, 2014 · Жалоба есть смыслт поставить 5.5.10 сервисный релиз. На бандвичах 8 и 30 мгц драйвер неправильно определяет модуляции Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
tim251 Опубликовано 20 июня, 2014 · Жалоба есть смыслт поставить 5.5.10 сервисный релиз. На бандвичах 8 и 30 мгц драйвер неправильно определяет модуляции А там есть комплианс тест? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ChargeSet Опубликовано 20 июня, 2014 · Жалоба В соседней теме про 5.5.8 вроде лежала ссылка на кастомную прошивку. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
tim251 Опубликовано 20 июня, 2014 · Жалоба В соседней теме про 5.5.8 вроде лежала ссылка на кастомную прошивку. Так можно обновить до 5.5.10 и вернуть при этом комплианс? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ChargeSet Опубликовано 20 июня, 2014 · Жалоба можно просто обновиться. Настройки радио не изменятся, линк останется онлайн Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
tim251 Опубликовано 21 июня, 2014 · Жалоба можно просто обновиться. Настройки радио не изменятся, линк останется онлайн А где найти 5.5.10??? На оф сайте только 5.5.9 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ChargeSet Опубликовано 22 июня, 2014 · Жалоба В соседней теме про 5.5.8 вроде лежала ссылка на кастомную прошивку. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
piliy Опубликовано 26 июня, 2014 · Жалоба Всем привет! Такой не хитрый вопрос приобрел Nanobeem M5 400 в тех документации обещали гигабитный порт, а он оказывается 100Mbit-Full.Я уже всеми прошивками перешивался все равно 100Mbit-Full. А теперь вопрос какой там порт? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
[anp/hsw] Опубликовано 27 июня, 2014 · Жалоба Посмотрите внимательно на POE-инжектор. Возможно вам просто 100-мегабитный попался, была такая партия, подлежит возврату без проблем. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
