NanoBeam M5 кто тестировал?
у меня этот чип юзается для 802.11ac и он еле еле но тянет 750мбит...
У вас просто софт не эффективный.
А тик такие скорости по радио вообще не умеет. Так что вы там про софт говорите....
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
эти скорости внутри квартиры нах не нужны в принципе....а на более ничего работать не будет так что утухни паша, ты задолбал в своем тупом упорстве противопоставлению саабу, у того хоть теория богатая, а ты просто пшик пустой....
Ссылка на сообщение
Какая теория? Бредни одни и фантазии.
Ссылка на сообщение
В связи со срачем и холиваром предлагаю грохнуть этот топик модерам, есть информативная тема по бимам :)
Ссылка на сообщение
Господа, уходим от темы!)
Давайте скрины!)
Ссылка на сообщение
Nanobeam M5-300 точка-точка без Airmax.
Тест Transmit или Recieve стабильно дает 148 Мбит/с.
Ссылка на сообщение
С airmax в дуплексе должно быть побольше, попробуйте.
Ссылка на сообщение
Добрый день. Вот мой бим дистанция 5 км прямая видимость видеонаблюдение как подключили так и забыли
Ссылка на сообщение
расстояние какое?
Ссылка на сообщение
Подключили и забыли-это конечно хорошо, но маловато.
Что видно из этого скрина? Что Вы этим хотели сказать? Почему с сигналом -59 дБм такая низкая модуляция data rate 216 Mbps-это MCS13, а не MCS15? Какая скорость в канале на ethernet интерфейсе?
Ссылка на сообщение
по внутреннему спидтесту скорость 78\77 скрин не могу показать т.к. канал постоянно в работе макс удавалось загружать dl 30m параметры не менялись, а почему не макс модуляция, хз, эфир немного загажен, да и не задавался целью, скорости для наших нужд достаточно
Ссылка на сообщение
' timestamp='1401253239' post='973209']
С Аирмаксом меньше, увы.
расстояние какое?
1 км. Мощности 15 дБм. Уровень сигнала -57 ... -58
Ссылка на сообщение
Потерь пактов в работе не наблюдается? Хотя вот именно на XW есть пока с этим проблемы: пропуск кадров поллинга по непонятной причине, но не у всех и не сильно страшно (на пинг маленько влияет, в 5.6beta* пилят радиодрайвер на эту тему.
Ссылка на сообщение
' timestamp='1401275878' post='973372']
Это клиентское подключение на 10 Мбит, летом расширим на 20. Собственно это причина для p2p линка. Клиент доволен, особых измерений на линке нет.
Скоро планирую поставить Nanobeam на магистральный пролет 3 км. Там будет 50-100 Мбит реального трафика, вот и проверим по-настоящему. Я только думаю брать ли версию M5-400 с гигабитным портом или не заморачиваться?
Ссылка на сообщение
Потом перевешивать/перенастраивать :-)
Ссылка на сообщение
дело не в порте даже у 400 антенна лучше, диаграмма красивей, у меня в линке на 4,4 км при мощности в 9 милливатт скорости канальные 300\300 и уровень -58...-62
Ссылка на сообщение
Берем универсальный калькулятор бюджета линка, ставим 10 Дбм ( 10 миливатт ) мощность, 25 Дби усиление антенны, 4.4 км дальность и получаем, что сигнал должен быть -60 дБм. У Вас RSSI в среднем - 60 дбм, как и должно быть. Чему собственно, удивляться ? А 1Гб порт нужен чтобы в 40 Мгц в симплексе получить более 100 Мбит/c, что бим в принципе, в хороших условиях LOS, и если ему сильно не мешать помехами, выдать может.
Ссылка на сообщение
я про то что 400 лучше 300 не только портом.
Ссылка на сообщение
Друзья, такая шляпа у меня. Приобрел 2 бима m5-300. При установке частоты в 6 Ггц на базе, клиентская точка отключается и больше не ассоциируется с базой. Такая же фигня и на 4940 Ггц. Прошивка 5.5.6 В чем может быть дело?? Частоты на клиенте указываю вручную
Изменено пользователем tim251
Ссылка на сообщение
у бима не все есть частоты, переключите бим в режим точки доступа и посмотрите какие есть частоты, но учтите вы ставите одну частоту а установиться может другая, как посмотрите какие есть частоты переключайте назад в режим клиента и ставьте только те частоты что он поддерживает.
Ссылка на сообщение
Так в том то и дело, что в режиме базы, у него есть в списке 6 Ггц, а клиент по этой частоте не подключается. Аналогично и с 4940 Ггц
Ссылка на сообщение
нету у него 6 ггц, смотри на вкладке main
Ссылка на сообщение
На прошивке бета когда ставишь на биме 6ггц у меня выставлялось 5ггц, при 6010 ставилось именно 6010, у вас лицензия на 6ггц? просто выше 5750 начинают падать уровни...
Ссылка на сообщение
У меня максимум в меню до 6000 МГц. Просто сравниваю с бриджем, у которого до 6100 диапазон. Как-то непривычно
Ссылка на сообщение
На прошивке с compliance test (XW) доступны частоты до 6100, но выбор "auto" на клиенте все равно ищет только до 6000, так что надо ставить вручную, тогда работает нормально. С airview 6000-6100 тоже какая-то каша.
Не знаю уж, железо ли не поддерживает диапазон 6000-6400, либо драйвер кривой, но работать в этом диапазоне на железе XW пока очень сложно.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
