Есть HP-6600*, он дует "сзади-вперёд", чем вводит в недоумение стоящие рядом с ним сервера, которые охлаждаются "с морды-взад".
Нашел в документации ключ, который позволяет переключить программно направление воздуха. Переключил, было "Power To Port", стало "Port To Power".
Но он как дул "сзади-вперёд", так и дует. Я его уже и перегрузил ночью, все равно.
Никто не подскажет, может я чего-то еще не переключил?
HP-6600ml-24G-4XG# sh version
Image stamp:    /ws/swbuildm/K_rel_laredo_qaoff/code/build/btm(swbuildm_K_rel_laredo_qaoff_rel_laredo)
               Jan  3 2014 17:27:37
               K.15.13.0005
               776
Boot Image:     Primary
HP-6600ml-24G-4XG# sh system fan-pref-airflow-dir
  Preferred fan airflow direction :     Port To Power
HP-6600ml-24G-4XG# sh system fans
Fan Information:
Num   | State        | Airflow Direction    | Failures
Sys-1 | Fan Ok       | Power To Port*       | 0
* User preferred fan air flow direction is Port to Power
Походу вам надо перекрутить вентиляторы физически.
Вот мануал - http://h20566.www2.hp.com/portal/site/hpsc/template.PAGE/public/kb/docDisplay?javax.portlet.begCacheTok=com.vignette.cachetoken&javax.portlet.endCacheTok=com.vignette.cachetoken&javax.portlet.prp_ba847bafb2a2d782fcbb0710b053ce01=wsrp-navigationalState%3DdocId%253Demr_na-c01885795-1%257CdocLocale%253D%257CcalledBy%253D&javax.portlet.tpst=ba847bafb2a2d782fcbb0710b053ce01&ac.admitted=1401105575070.876444892.199480143
Оно должно вам в сислог сказать "у меня стоят неправильно вентиляторы и в выбранном режиме работать они не будут".
Просто у HP всегда так - заявляют функционал и берут за него деньги, а как он потребуется - не работает. Там должно стоять либо 2 комплекта вентиляторов, направленные в разные стороны, либо реверсивные. Откройте и посмотрите.
Спасибо, видимо оно.
Значит это переключение в конфиге не делает ничего. В журнал не гадит, что странно.
Кстати, в cli reference описано что не более 2-х минут на замену блока кулеров, в этой ссылке - не более 3-х, причем потом, если не вставить блок обратно, отключает линейную карту вообще :)
Первое что пришло в голову, так это открыть и перевернуть турбинки. Но именно "специалист копанию в кишках" попросил сперва покопать в cli.
Когда программно ничего не получилось, пришла идея про "Revert fan license - $300/yr". HP бы так смог :)
Иное дело микротик! Там прямо как написано, так и работает.
Ага ага, а если не работает то это устаревшая технология и никому не нужна =)))
Кулеры успешно перевернули, в 2 минуты уложились, дует теперь "с морды взад".
Однако коммутатор продолжает считать что дует по старому. Видимо события по detach/attach карты кулеров, не является аргументом, и для этого надо аж перегрузить устройство. Ну ладно, может через годик перегрузим, посмотрим.
Fan Information:
Sys-1 | Fan Ok       | Power To Port*       | 9
