Прошу глянуть настройки моста типа точка-точка. Сам в этом не особо шарю, но вроде работает, правда скорость на 700 метрах + одно дерево = на вход 15 Мегабит, на выход 7 Мегабит.(это спидтест показал) Гляньте плиз, может где чего изменить чтоб скорость поднять.
Мастер на высоте 8 этажа, слейв на высоте 3 этажа.
Edited by moto_good
Пробуй частоту менять чем ниже тем лутчше для 700 метров одно дерево не такая уж и проюлема тем более с такой мощностью.сигнал должен быть гораздо больше.зажми модуляцию и пробуй поточнее навести антенны.
у вас еще и высота нормальная однозначно частота либо юстировка
Попробуйте полосу до 30 увеличить - с вкл. и без аирмакс. Я бы мощность понизил до 20 (для 700 метров пойдет еще 16-18 с легкостью) - сейчас стоит 27. Ватчдог (пинг) вырубите, аирмакс приоритет low - посмотрите как будет. Сила сигнала вообще никакая - скорее всего дерево очень сильно мешает... Перекоса по идее нет почти в поляризациях - значит юстировка точная - мешает скорее всего то самое дерево. При таком раскладе мост лучше построить на М2 - дерево лучше пройдет. Уровень шума тоже в норме. С модуляциями пробуйте по разному поиграть.
Edited by Catzzz
Я бы мощность понизил до 20 (для 700 метров пойдет еще 16-18 с легкостью) - сейчас стоит 27. Ватчдог (пинг) вырубите, аирмакс приоритет low - посмотрите как будет. Сила сигнала вообще никакая - скорее всего дерево очень сильно мешает... Перекоса по идее нет почти в поляризациях - значит юстировка точная - мешает скорее всего то самое дерево. При таком раскладе мост лучше построить на М2 - дерево лучше пройдет. Уровень шума тоже в норме. С модуляциями пробуйте по разному поиграть... Также попробуйте полосу до 30 увеличить - с вкл. и без аирмакс.
Нафига делать низкий приоритет? С ним будет еще хуже. Увеличение полосы снизит из без того слабый сигнал.
я бы наоборот сузил полосу до 10МГц.
ЭирМакс отрубить. Мощнось уменьшать неьзя, и так на приёме минимум, нужно антенны тонее наводить (очень слабый сигнал).
Отрубив аирмакс будет еще хуже. Он в данной ситуации хоть и не сильно, но дает улучшение.
Полученые ТС результаты для данной ситуации это практически максимум. С таким сигналом лучшего не получить, сузив полосу до 10 мгц будет прибавка 1-2 дбм что никакой роли не сыграет.
Примерно в таких же условиях делал 2 моста М5 - ДА еще и в 30 метрах стоящих друг от друга - оба лупят как надо! На обоих 30 полоса - аирмакс включен. Ну я не понижал полосу - т. к. мне максимум надо из обоих каналов выжать было - а вот в 40 уже параметры меня не устроили совсем. Квалити и капасити 99 на обоих.
Без особых изменений, 30 метров и 700...:)))
http://yadi.sk/d/zAuf8NFsREnE7
Edited by moto_good
В 30 метрах друг от друга стоят стейшены - и на удалении в 850 метров стоит два акцесс поинта - ВСЕ вместе это ДВА моста различных - но находящихся рядом с друг другом по сути - и по ним суммарно прилетает около 170 мбит. Очень доволен таким результатом! Оно по идее и больше может выдать 100 (и выдает) - но порт соточный не позволит больше по лану передавать - а хотелось бы... Ну у меня и аплинк не совсем честный - честной соткой там не пахнет - 85 пожалуйста бери в одну сторону - хотя все с оптики берется.
Edited by Catzzz
У вас а АП чтото совсем сигнала мало. По мне так с видимостью у вас косяк. Да и не понятно зачем 27 дбм. Срете в эфир знатно
Вот они - "убийцы" эфира! Слов (цензурных) нет - на 700 м + одно дерево - бегунок на всю катушку, - да он сам себе гадит! А если 3 дерева? В офсет их засовывать?! И эти люди обсирают Сааба! Больше, чем уверен - если ситуация такая, как пишет ТС - на двух лайт5 (18 дб) прокачаю эти 15 мбит! Блин, да только за то, что в каждом втором своем посте он пишет "мощность - 18" я его уважаю!!!
Edited by Timurka
Аналогичная ситуация, но PB m5. 10 км, аирмакс квалити и капасити падают и мост падает. Подозрение на березу в несколько сот метров по курсу. Какие варианты?
Конфиг кривой. Больше не включай airSelect и Long Range PtP Link Mode только на линках дальше 17км.
Ну и мощность нельзя так задирать.... Мультикаст надо отключать тоже.
Привязка к МАС зло.
Приоритет airmax на p2p лучше none оставлять.
Вроде больше косяков не было у тебя. Для справки после поправки конфига по радио стало бегать с airmax 120мбит без airmax 140мбит симплекса.
можете чем то помочь?
Выключай айрмакс, ставь галки wds, мощность на 18 и при Ваших вводных (как я понимаю - прямая видимость, одно дерево) вы должны получить сигнал -60-65! Попробуй на одной стороне линка антенну направлять с рук, ориентируясь на встроенные индикаторы, однозначно должно заработать!
P.S. Хотя один раз была ситуация : снял гриды с рабочего линка (ртр) и через неделю ставил их другой линк в идеальных условиях - поначалу антенны вообще друг друга не увидели - помог ресет
Edited by Timurka
Стало только хуже.
http://yadi.sk/d/Pl9PR1C9RPEn4
Это естественно, дерево сильно мешает. Исправить ситуацию можно только добившись видимости, всевозможные манипуляции с настройками к увеличению скорости не приведут.
Просканируйте airView-ром на мастере частоты и выберите принудительно наименее загаженную, AirMax я все таки включил,ставь галки wds, у самого более 600 абонентов и 40 Базух , все в норме
Вам просто надо уменьшить параметры агрегации на вкладке ADVANCED до 8 и 4000, после на вкладке WIRELESS ограничить максимальную канальную скорость до самой минимальной - MCS0 на базе и клиенте, после чего провести тесты, если CCQ будет под 100 можно увеличить скорость на шаг выше - MCS1 и так далее. При этом мощность не следует ставить выше 18дбм.
Так же, как вариант, можете поставит на базе и клиенте скорость MCS8, сняв галочку авто, тогда они в MIMO будут работать, опять же если заведутся, ставите MCS9 и т.п. но галочку авто ставить уже нельзя. Потому что убнт не умеет нормально переключать режимы с МИМО и без МИМО.
Я возможно задам бестактный вопрос, но не пробовали антенны НАВОДИТЬ?
Знаете какой частью они должны смотреть друг на друга?
