srg555 Posted May 24, 2014 Posted May 24, 2014 Возник вопроса выбора между Unifi AP(мощность передачи 20 dBm) и Unifi AP LR(мощность передачи 27 dBm) Насколько мне известно, все стандартные абонентские устройства - телефоны, планшеты, ноутбуки изулчает 20 dBm(или меньше), поэтому нет смысл брать точку с мощностью 27 dBm, т.к. дальние клиенты её увидят, а точка клиентов нет. Т.е. получается что точки с большой мощностью есть смысл брать только ради WDS. Или я что-то не понимаю? Вставить ник Quote
Saab95 Posted May 24, 2014 Posted May 24, 2014 Возник вопроса выбора между Unifi AP(мощность передачи 20 dBm) и Unifi AP LR(мощность передачи 27 dBm) Насколько мне известно, все стандартные абонентские устройства - телефоны, планшеты, ноутбуки изулчает 20 dBm(или меньше), поэтому нет смысл брать точку с мощностью 27 dBm, т.к. дальние клиенты её увидят, а точка клиентов нет. Т.е. получается что точки с большой мощностью есть смысл брать только ради WDS. Или я что-то не понимаю? Оборудование убнт вообще нет смысла брать. Мощность адаптеров смартфонов около 6-8дбм, ноутбуков 10-16, поэтому точка с 20дбм мощностью уже перебор, а 27 вообще ни к чему, если только эфир забить. Для создания точек доступа или хотспотов, нужно ограничивать мощность сверху вниз - то есть на высоких скоростях мощность высокая, на низких - низкая, ведь чем ниже скорость, тем ниже требуются и уровни сигналов для нормальной работы. Если же врубили мощность 27дбм, а она такая только на низких скоростях, на высоких снижается, получается точка лупит на всю округу. Клиенты видят все палочки на индикаторе сигнала, а подключиться не могут. Вставить ник Quote
SSD Posted May 25, 2014 Posted May 25, 2014 Мощность адаптеров смартфонов около 6-8дбм, ноутбуков 10-16, поэтому точка с 20дбм мощностью уже перебор, а 27 вообще ни к чему, если только эфир забить. Для создания точек доступа или хотспотов, нужно ограничивать мощность сверху вниз - то есть на высоких скоростях мощность высокая, на низких - низкая, ведь чем ниже скорость, тем ниже требуются и уровни сигналов для нормальной работы. Если же врубили мощность 27дбм, а она такая только на низких скоростях, на высоких снижается, получается точка лупит на всю округу. Клиенты видят все палочки на индикаторе сигнала, а подключиться не могут. Откуда ты эти цифры взял 6-8 смартфон и 10-16 ноутбук? Для создания точек доступа или хотспотов, нужно ограничивать мощность сверху вниз - то есть на высоких скоростях мощность высокая, на низких - низкая, ведь чем ниже скорость, тем ниже требуются и уровни сигналов для нормальной работы. Если же врубили мощность 27дбм, а она такая только на низких скоростях, на высоких снижается, получается точка лупит на всю округу. Клиенты видят все палочки на индикаторе сигнала, а подключиться не могут. Очередные бредни теоретика от микротика. Вставить ник Quote
Saab95 Posted May 25, 2014 Posted May 25, 2014 Откуда ты эти цифры взял 6-8 смартфон и 10-16 ноутбук? Почитайте даташиты на устройства. Очередные бредни теоретика от микротика. Это все проверено на практике. При создании беспроводной сети с роумингом на микротике, обычно ставят мощность около 12-14дбм и у клиентов не бывает мертвых зон. Вставить ник Quote
srg555 Posted May 25, 2014 Author Posted May 25, 2014 Откуда ты эти цифры взял 6-8 смартфон и 10-16 ноутбук? +1. Saab95, пруф в студию. По данным FCC iphone5 излучает 13.5-17dBm в зависимости от номера канала Оборудование убнт вообще нет смысла брать. Выбор вендора - не тема этого топика. Меня больше интересует мнение практиков. Если WDS не нужен, а конеченые устройства обычные смартфоны, планшеты и ноуты, то получается 27dBm не нужно? Но эти точки ведь производят. Какие основные сценарии их применения я пытаюсь понять. Вставить ник Quote
SSD Posted May 25, 2014 Posted May 25, 2014 Откуда ты эти цифры взял 6-8 смартфон и 10-16 ноутбук? Почитайте даташиты на устройства. Очередные бредни теоретика от микротика. Это все проверено на практике. При создании беспроводной сети с роумингом на микротике, обычно ставят мощность около 12-14дбм и у клиентов не бывает мертвых зон. Читал, поэтому и спрашиваю. У тебя есть только одна практика, врать на форуме. Все остальное фантазии и иллюзии. Откуда ты эти цифры взял 6-8 смартфон и 10-16 ноутбук? +1. Saab95, пруф в студию. По данным FCC iphone5 излучает 13.5-17dBm в зависимости от номера канала Оборудование убнт вообще нет смысла брать. Выбор вендора - не тема этого топика. Меня больше интересует мнение практиков. Если WDS не нужен, а конеченые устройства обычные смартфоны, планшеты и ноуты, то получается 27dBm не нужно? Но эти точки ведь производят. Какие основные сценарии их применения я пытаюсь понять. Использую много Unifi, предпочитаю LR версию. В местах где есть в эфире дофига АР, большая мощность позволяет всех согнать с твоего канала :) Простые Unifi удобно использовать там где планируется большая плотность клиентов. Вставить ник Quote
Alex-Pilot Posted May 25, 2014 Posted May 25, 2014 Я использую вариант Рокет М2 с штыревыми антеннами (стоит внутри пивного бара, огромная панельная антенна не нужна, антеннки от какого-то Zyxel). WDS выключен, полоса 20, мощность 15. Частотный канал жестко прописан. Перед Рокетом маршрутизатор Ubiquiti EdgeLite. Работает просто превосходно. В среднем 20-25 клиентов пасется. Бывало видел и 33. Управление маршрутизатором на отдельном Eth порту, Рокет управляется по своему VLAN. Соответственно юзеры не могут зайти ни на роутер (шлюз пингуется, но Веб морда и телнет не работают), ни на Рокет. Вставить ник Quote
Saab95 Posted May 25, 2014 Posted May 25, 2014 +1. Saab95, пруф в студию. По данным FCC iphone5 излучает 13.5-17dBm в зависимости от номера канала 17дбм, а батарейки на сколько хватит? Меня больше интересует мнение практиков. Если WDS не нужен, а конеченые устройства обычные смартфоны, планшеты и ноуты, то получается 27dBm не нужно? WDS вообще не нужен для цели соединения точек. Обычно ставят одну главную, к ней подключается клиент, а к нему кабелем вторая точка. Я использую вариант Рокет М2 с штыревыми антеннами (стоит внутри пивного бара, огромная панельная антенна не нужна, антеннки от какого-то Zyxel). WDS выключен, полоса 20, мощность 15. Частотный канал жестко прописан. Перед Рокетом маршрутизатор Ubiquiti EdgeLite. Работает просто превосходно. В среднем 20-25 клиентов пасется. Бывало видел и 33. Управление маршрутизатором на отдельном Eth порту, Рокет управляется по своему VLAN. Соответственно юзеры не могут зайти ни на роутер (шлюз пингуется, но Веб морда и телнет не работают), ни на Рокет. А я использую Mikrotik RB951G-2HnD, со встроенными антеннами, которые ставят внутри помещений и т.п. Микротик сразу является и роутером, и хотспотом - режет скорость, показывает рекламу и т.п. Никаких вланов и т.п. не требуется, клиенты и так на микротик не попадут, кроме странички для доступа. Стоит такой роутер около 2000р, вместо 7000р. в связке рокет + роутер. Вставить ник Quote
srg555 Posted May 25, 2014 Author Posted May 25, 2014 +1. Saab95, пруф в студию. По данным FCC iphone5 излучает 13.5-17dBm в зависимости от номера канала 17дбм, а батарейки на сколько хватит? Возьмите в руки калькулятор и посчитайте. Поделить ёмкость батареи на соответствующие милливаты и получите нужную цифру. Меня больше интересует мнение практиков. Если WDS не нужен, а конеченые устройства обычные смартфоны, планшеты и ноуты, то получается 27dBm не нужно? WDS вообще не нужен для цели соединения точек. Обычно ставят одну главную, к ней подключается клиент, а к нему кабелем вторая точка. Вам не нужен - так не используйте. Я использую вариант Рокет М2 с штыревыми антеннами (стоит внутри пивного бара, огромная панельная антенна не нужна, антеннки от какого-то Zyxel). WDS выключен, полоса 20, мощность 15. Частотный канал жестко прописан. Перед Рокетом маршрутизатор Ubiquiti EdgeLite. Работает просто превосходно. В среднем 20-25 клиентов пасется. Бывало видел и 33. Управление маршрутизатором на отдельном Eth порту, Рокет управляется по своему VLAN. Соответственно юзеры не могут зайти ни на роутер (шлюз пингуется, но Веб морда и телнет не работают), ни на Рокет. А я использую Mikrotik RB951G-2HnD, со встроенными антеннами, которые ставят внутри помещений и т.п. Микротик сразу является и роутером, и хотспотом - режет скорость, показывает рекламу и т.п. Никаких вланов и т.п. не требуется, клиенты и так на микротик не попадут, кроме странички для доступа. Стоит такой роутер около 2000р, вместо 7000р. в связке рокет + роутер. Хватит спамить. Тема не о микротике. Если бы я хотел использовать микротик, то создал бы топик там. Использую много Unifi, предпочитаю LR версию. В местах где есть в эфире дофига АР, большая мощность позволяет всех согнать с твоего канала :) Простые Unifi удобно использовать там где планируется большая плотность клиентов. Т.е. за счёт 27 dBm вы просто выгоняете другие точки со своей частоты, если у них канал=авто? Это конечно хорошо, но опять же получаем плохие зоны, где клиенты видят точку, а точка клиента - нет. Или вы их расчитываете и перекрываете другими точками? По мне, так лучше сигнала вообще не будет, чем он будет, но сервис не работает (особенно если это коммерческий/показушый сервис) Вставить ник Quote
SSD Posted May 25, 2014 Posted May 25, 2014 Использую много Unifi, предпочитаю LR версию. В местах где есть в эфире дофига АР, большая мощность позволяет всех согнать с твоего канала :) Простые Unifi удобно использовать там где планируется большая плотность клиентов. Т.е. за счёт 27 dBm вы просто выгоняете другие точки со своей частоты, если у них канал=авто? Это конечно хорошо, но опять же получаем плохие зоны, где клиенты видят точку, а точка клиента - нет. Или вы их расчитываете и перекрываете другими точками? По мне, так лучше сигнала вообще не будет, чем он будет, но сервис не работает (особенно если это коммерческий/показушый сервис) Не обязательно авто. По опыту скажу что в недели достаточно, потом с канала уходят. Выбираю в основном 11, он не дефолтный, и юзер когда падает скорость быстро понимает в чем причина. В остальном сложно ответить однозначно, надо отталкиваться от стоящей задачи. Вставить ник Quote
Saab95 Posted May 25, 2014 Posted May 25, 2014 Не обязательно авто. По опыту скажу что в недели достаточно, потом с канала уходят. Выбираю в основном 11, он не дефолтный, и юзер когда падает скорость быстро понимает в чем причина. В остальном сложно ответить однозначно, надо отталкиваться от стоящей задачи. Потом на микротике создают virtual ap с таким же маком, как у юнифай и таким же SSID, вот получается веселуха. Вставить ник Quote
vovchikborov Posted May 27, 2014 Posted May 27, 2014 Не обязательно авто. По опыту скажу что в недели достаточно, потом с канала уходят. Выбираю в основном 11, он не дефолтный, и юзер когда падает скорость быстро понимает в чем причина. В остальном сложно ответить однозначно, надо отталкиваться от стоящей задачи. Потом на микротике создают virtual ap с таким же маком, как у юнифай и таким же SSID, вот получается веселуха. А потом таких находят ребята и еб...т во все дыры.,+ до кучи тех кто мощность задрал выше чем полагается и засрал весь эфир. Вставить ник Quote
ChargeSet Posted June 11, 2014 Posted June 11, 2014 Возник вопроса выбора между Unifi AP(мощность передачи 20 dBm) и Unifi AP LR(мощность передачи 27 dBm) Насколько мне известно, все стандартные абонентские устройства - телефоны, планшеты, ноутбуки изулчает 20 dBm(или меньше), поэтому нет смысл брать точку с мощностью 27 dBm, т.к. дальние клиенты её увидят, а точка клиентов нет. Т.е. получается что точки с большой мощностью есть смысл брать только ради WDS. Или я что-то не понимаю? у Юнифая не только больше мощность, чем у ноутов/телефонов, но и лучше антенна, так что услышит, не переживайте. Так что лучше скажите, куда и зачем вы планируете их ставить. з.ы. саб - ты хоть чисто поржать поменяйся со славиком темой бредов, хочу твои высеры про тдма послушать, а славик пускай микротики продвигает, а то вы уже оба повторяться начинаете Вставить ник Quote
Saab95 Posted June 12, 2014 Posted June 12, 2014 у Юнифая не только больше мощность, чем у ноутов/телефонов, но и лучше антенна, так что услышит, не переживайте. Так что лучше скажите, куда и зачем вы планируете их ставить. Вы юнифай разбирали? Посмотрите какие внутри стоят антенны, прежде чем говорить о их качестве. Вставить ник Quote
ChargeSet Posted June 12, 2014 Posted June 12, 2014 разбери свой сотовый, умник. Любая антенна лучше того, что там стоит Вставить ник Quote
Saab95 Posted June 12, 2014 Posted June 12, 2014 разбери свой сотовый, умник. Любая антенна лучше того, что там стоит У сотовых частота другая и доступ к среде совершенно отличается от вайфая. Вставить ник Quote
ChargeSet Posted June 13, 2014 Posted June 13, 2014 У сотовых частота другая и доступ к среде совершенно отличается от вайфая. т.е. сотовые подключаются к WiFi АР по какому-то другому стандарту/каналу/методу? Ты чо, перешел на тяжелые накротики? Вставить ник Quote
Alex-Pilot Posted June 13, 2014 Posted June 13, 2014 У сотовых частота другая и доступ к среде совершенно отличается от вайфая. Это уже клиника. У сотовых, как и у планшетов модуль Wi-Fi работает на стандартных частотах (если сертифицирован на РФ, то с 1 по 14 каналы). Антенна внутри никакая. Вставить ник Quote
Saab95 Posted June 13, 2014 Posted June 13, 2014 У сотовых частота другая и доступ к среде совершенно отличается от вайфая. т.е. сотовые подключаются к WiFi АР по какому-то другому стандарту/каналу/методу? Ты чо, перешел на тяжелые накротики? Видимо у вас проблемы с таблетками, что вы сотовый телефон заставляете к вайфаю подключаться. Вставить ник Quote
ChargeSet Posted June 14, 2014 Posted June 14, 2014 Ого! вот это отмазка, вот это я понимаю - детский сад "тормозок" на выгуле. Вставить ник Quote
Saab95 Posted June 14, 2014 Posted June 14, 2014 Ого! вот это отмазка, вот это я понимаю - детский сад "тормозок" на выгуле. Я смотрю много людей уже в новые жилые комплексы подмосковья переехали, где детский сад в каждом дворе. Вставить ник Quote
ChargeSet Posted June 14, 2014 Posted June 14, 2014 Чувак. Бросай наркотики. пей водку. Я окончательно перестал понимать глубины твоих глубин Вставить ник Quote
