Подбираю бюджетное решение для организации видеонаблюдения на складах.
В виду того что часть видео потока будет передаваться через 3G и отсутствия движения на складах( они могут по пару дней закрыты и там людей не должно быть) - нужно также датчик движения (с реализацией или на стороне
Требования :
  1. Бюджетность
  2. 4 камеры
  3. NVR(в крайнем случае DVR)
  4. Датчик движения(чтобы очень сильно экономить трафик)
цель организации наблюдения? более менее контролировать процесс отгрузки или просто наблюдать перемещение людей?
если первое - то сразу ip не ниже 3мпикс
если второе,то сойдет и аналог
если делать на аналоге,то через 3g худо-бедно поток пролезет (но не забываем про пляски с бубном с пробросом портов и лимитом на трафик )
если делать на ip,то через 3g вряд ли чего пролезет,окромя онлайн субпотока
Пока хватит второе . Насчет 3g - можно и в 512 кбит поток загнать ( мои китайские dvr 2 мбит выдают и им хватает лимита на трафик) .
Меня сейчас интересует , именно датчики движения , чтобы сильно обьем записи и трансляции уменьшить .
камеры на аналог в принципе сейчас все +- одинаковые,берите варифокал чтоб не париться. из дешевых брендов разницы между rvi,polyvision,j2000,sarmatt я особо не заметил. из общей рекомендации не советую брать камеры с подсветкой,у которых светодиоды стоят под одним стеклом с объективом(такое часто бывает у купольных,реже у буллетных), иначе при малейшей грязи на стекле ночью будет муть. из дешевых регистраторов понравился rvi 04 la new - собран на хиковской платформе,полностью подходит хиковский софт-и писишный и мобильный. насчет детектора движения не помню,вроде был
  • 1 month later...
Делал склад, 4 камеры (бренд) - 1 улица, 2 склад, 1 офис. Бюджет с коммутатором, сервером под 100 тр вышел...
Да, про 3G забудьте!
Edited by f.tagir
