Коллеги , имеется MA5680T . Хочеться давать только определеным service-port определенные iptv каналы .( аналогично как реализованно в zyxel IGMP Filter ) .
Вот нынешний конфиг :
Edited by shafiev
Поделитесь пожалуйста рабочим конфигом от этого чуда MA5680T, никак не получается настроить.
Ок. Единственное что хочу добить , так это радиус авторизацию и option 82 кроме этих фишек
Пофиксил конфиг .
Edited by shafiev
Мой конфиг попадает по правилам в NDA
  • 2 weeks later...
У кого есть прошивка на этот аппарат или где ёё можно скачать?
Могу помочь, скачать в инете немного сложно . У тебя там какая именно версия и железка?
Если что в личку отпишись
  • 1 year later...
какая текущая версия ?
MA5600V800R015C00_package_gpon_voip.bin
Edited by shafiev
  • 1 month later...
druzia , odin vopros u menia naschot obnovlenia OLT Huawei 5680
ne mogu obnovit OLT,
kogda zalivaiu bin file, olt pishet "the file is too long"
ia predpologaiu chto ne xvataet mesto na OLT
chto delat ??????
  • 2 weeks later...
Доброго времени суток
Что касается "the file is too long", нужно (config)#load packetfile smart sftp x.x.x.x V800RxxxCxxSPxxxx_wholepackage(SPCx00)_zzzz.bin. smart - это поможет, помимо для tftp есть ограничение по размеру... и т.д.
По прошивке, на сайте hua"дорога" есть же V800R016C00SPC102_SCUN http://support.huawei.com/enterprise/productNewOffering?idAbsPath=7919710|9856746|9858687|9858837|18133&pid=18133&productname=SmartAX%20MA5600T
У меня в свою очередь вопрос к просвященным...
Для удачного ONT services provisioning through the CLI надо commands #ont wan-profile, ont wan... их нет... каким образом и в каком режиме это реально?
З.Ы.
(diagnose)%%xpon mode profile-mode
блок команд
(diagnose)%%gpon board workmode тоже не поддерживается, хотя должен, тк у меня scun и она совместима и поддерживать должна...
З.Ы.
блок команд
С этим разобрался... "вполне очевидно" что OLT перед работой надо перевести в режим работы "OLT" и все сразу появится... при этом понять это возможно только из манов на китайском ибо перевод на EN не соответствует заложенному смыслу...
huawei(config)#system workscene
{ mode<E><olt,msan> }:olt
и после этого все ок, но не все...
если вдруг ктото сможет помочь..
(config-if-gpon-0/0)#ont wan-config 0 0 ip-index 1 profile-id 1
Failure: The current HG configuration method of the ONT does not support this operation
Что это? как лечить? и т.д.
HG - это gpon ont home-gateway config-method omci
должен быть OMCI
В общем без обучения - это ад...
в понимании возможности введения команд итд... все работает, но не работает провиженинг и тр069.. OLT обресетил, вернул workscene msan, буду дальше ковырять...
Edited by romazone
  • 4 months later...
  • 2 months later...
чтобы не плодит тем , здесь спрошу :
когда Control Board Scun или Scuh или scul работает load sharing mode, максимум сколько panel upstream портов работает одновременно
как из документации понял работает все 8 портов но трафик гоняет максимум 4 порта
это так или я ошибаюсь ?????
  • 2 weeks later...
Нужен совет от саппорта Huawei MA5680T, что это за предупреждение при входе через Telnet?
Reenter times have reached the upper limit.
При создании юзера на олт есть параметр reenter
terminal user reenter
Function
This command is used to modify the permitted reenter count for a user. When you need to enable multiple terminals to log in to the system with the same account, run this command.
по умолчанию, можно открыть только 4 телнет сессии с одного логина
Edited by sudo
  • 1 month later...
Здравствуйте, имеется Huawei MA5680T, на ней стоят две карты ETHB, в просторах интернета ничего конкретного не нашел про эти карты, скажите пожалуйста, для чего они?
Заранее благодарен за ответ!
как ничего нет? вторая ссылка в гугле http://www.thunder-link.com/ETHB_p674.html
это аплинк-карта короче говоря
Не могли бы вы пожалуйста, скинуть пример конфига, добавление карты и привязки vlana к определенному порту!)
Спасибо большое, а то уже совсем каша в голове, карт ETHB 2 на каждой по 8 портов, а то я подумывал что это ethernet порты))
Не подскажите а вот http://www.thunder-link.com/ETHB_p674.html#tab-techspecs на этой картинке, сверху плоский квадратный разъем для чего предназначен?)
