Доброго дня,
Настраиваю свой первый OLT от BDCOM'а... Столкнулся с такой проблемой: Сейчас конфигурация существующей сети на свичах и соответственно биллинг предполагают что от L3 устройства, где терминируется влан абонента (сеть - влан на юзера) должен придти dhcp запрос с выставленной option 82, в которой remote-id это мак адрес L2 устройства = свича доступа, а circuit-id это номер порта на этом L2 устройстве. Чтобы не городить новый огород ради GEPON'а думал подменить свич доступа железкой OLT. Мешает только одно - bdcom присылает в качестве remote-id мак адрес онушки, причем circuit-id приходит правильный (номер gepon сабинтерфейса на olt). Можно что-нибудь с этим сделать?
Моя конфигурация:
interface GigaEthernet0/1
switchport trunk vlan-allowed 51,1301,1364
switchport trunk vlan-untagged 50
switchport mode trunk
switchport pvid 50
 dhcp snooping trust
interface EPON0/1
epon bind-onu mac fcfa.f7c5.ab36 1
epon bind-onu mac fcfa.f7c5.ab30 64
interface EPON0/1:1
onu-configuration
 epon onu port 1 ctc vlan mode tag 1301
!!onu-configuration-end
interface EPON0/1:64
onu-configuration
 epon onu port 1 ctc vlan mode tag 1364
interface VLAN51
ip address XXX.XXX.XXX.XXX 255.255.255.0
vlan 1,50-51,1301,1364
ip dhcp-relay snooping
ip dhcp-relay snooping vlan  1301,1364
ip dhcp-relay snooping information option format hn-type
sh version
BDCOM P3310B Software, Version 10.1.0B Build 14297
Copyright by Shanghai Baud Data Communication CO. LTD.
Compiled: 2013-8-23 15:18:53 by SYS_14297, Image text-base: 0x80008000
  • 2 months later...
Ничего с этим сделать нельзя. В ручном режиме нельзя использовать переменные, поэтому нужно менять логику DHCP.
Я изучил формат 'hn-type host', может кому пригодится.
ip dhcp-relay snooping information option format hn-type host
[52] - Опция 82
[27] - Длина данных опции 82
[01] - Под-опция номер 1 (agent circuit id) опции 82
[05] - Длина под-опции 1
[0001000702] - Данные о номере "порта" на OLT, точно не знаю как распарсить
[02] - Под-опция номер 2 (agent remote id) опции 82
[06] - Длина под-опции 2
[fcfaf7d854b7] - MAC ONU
[09] - Под-опция номер 9 опции 82
[15] - Длина данных всей под-опции
[00000cf8] - Код вендора (3320)
[10] - Длина данных хоста
[01] - Код 1
[00] - Длина данных в коде 1
[02] - Код 2
[06] - Длина данных в коде 2
[424454455354] - hostname устройства (BDTEST)
[03] - Код 3
[04] - Длина данных в коде 3
[0ae462fa] - IP-адрес хоста (10.228.98.250)
А у меня следующая проблема. Необходим remote_id мак адрес головы (CPU). А мне подставляет мак одного из портов ONU0/1-0/4, и к тому-же порт отдает фиксированный для для 0/1 это 7
0/2 это 8 и т.д.
Настройки следующие:
ip dhcp-relay agent
ip dhcp-relay helper-address 10.17.17.17 vlan 3257.
Если подставляю type format hn-type, радиус не вообще не определяет данный формат. Мне необходимо remote_id mac головы, circuit id виртуальный порт ONU. Какие тут могут быть варианты?
Я не хочу показаться банален, но перестать инсертить опшинс82 на доступе и бороться с вечным зоопарком. Перейти на vlan per user.
На bdcomе через темлейты можно сгенерировать конфиги для каждой онушки со своим вланом. А дальше как нравится : мы например запаковываем на аггрегации все абонентские вланы в верхний тег и тянем до браса.
Если по каким-то причинам не получается купить/использовать аппаратный - есть замечательный софтовый продукт accel-ppp, на форуме есть ветка в которой присутствует разработчик.
Господа, а чисто заодно. Может кто подскажет почему у меня dhcp через helper-а не работает?
Я не могу понять, мне пишет:
Feb 5 02:37:18 DHCPR: ip source address is not relay agent helper address, drop it
Хотя
ip dhcp-relay helper-address 10.228.98.251 vlan 1261,2201,3201
соответсвует реально адресу источника
а в темплейте получится для новой онушки заюзать новый Влан (то есть указать какой то диапазон..) Чтобы онушки были с разными вланами
Если это вопрос, то ответ - да, там это делается генерацией шаблона под каждую онушку.
Я в баше нагенерил под каждую онушку темлейт и прибиндил к EPON порту. По 64 темлейта на каждый EPON порт.
На первом, например, 3101-3164, на втором - 3201-3264 и тд.
Конфиг получается громоздким, но не любоваться же им. Я больше туда и не заглядываю.
Таким образом конфигурация OLT всюду однотипная только IP и vlan управления в зависимости от места установки.
P.S : софт у BDCOM - ад ! Мы были участником пилотной программы, когда ic-line только начали завозить на Украину. ОЛТ стояло на столе, а я месяц общался с китайском девушкой Ann. Каждый день мне присылали прошивочки с типа фиксами. Показывали видео, что у них то с IPTV на ОЛТ все ок, тестируя при этом юникаст, хотя два дня до этого показывал им конфиги мультикаста. R&D даже заходили по телнету на железку ! Веселое было время :)
Кроме vlan-ов и mvr там ничего не использую и Вам не советую :) Там даже радиус авторизация не работает, а когда вдруг начинает работать, то после 3-го неудачного логина - отправляет ОЛТ в ребут )
Чтобы закрепить тему с софтом от BDCOM.
Приехала новая партия онушек 151C - которые с 1 PON и 1 GigabitEthernet портом. Так вот : приехали с прошивкой 10.0.17A 1009(прошлая 1007), если клиентский девайс 100-мегабитный не согласовуют скорость - ничего не работает. Принудительно на 100 мегабит заводится.
Теперь приходится все их перешивать в 1007. Благо хоть у них имейж весит не так много, и нет надобности удалять имейж самой ОЛТ, чтобы их зашивать...
  • 1 month later...
Просто интересно из каких соображений байдаком лепит в remote-id мак онушки , ведь онушка не самостоятельное Л2 устройство . Я конечно понимаю что у друзей китайцев популярные изделия в виде многопортовых онушек , но позвольте в таком случае нужно учить онушки вставлять опцию 82 . А так получается нужно городить какие то костыли вообще не понятного мне например характера .
  • 1 month later...
Продолжаем разговор про OLT BDCOM и работу с Opt.82 :)
Получили на тест комплект из P3310B + 4шт BDCOM P1004 + 1шт BDCOM 1501C
Настраиваю схему vlan-per-user. Собрал тестовый стенд.
CAT3750G-->OLT-->ONU
для двух ONU выделил и настроил вланы 21 и 218 соответственно. Пробросил до 3750G где поднял ip-unnumbered для SVI.
На linux-e поднял isc-dhcp со следующей настройкой.
ddns-update-style none;
option domain-name "pesochnica.ru";
option domain-name-servers 95.108.163.225, 8.8.8.8 ;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
authoritative;
log-facility local7;
subnet 95.108.163.224 netmask 255.255.255.224 {
log(info, "***");
if exists agent.circuit-id {
log( info,concat("*Leased ",binary-to-ascii(10,8,".",leased-address)," (with opt82)") );
log( info,concat("*SWITCH: ",binary-to-ascii(16,8,":",substring(option agent.remote-id,1,6))) );
log( info,concat("*VLAN: ",binary-to-ascii (10,16,"",substring(option agent.circuit-id,2,2))) );
log( info,concat("*OLT: ",binary-to-ascii(10,8,"",suffix(option agent.circuit-id,1))) );
} else {
log( info,concat("*Leased ",binary-to-ascii(10,8,".",leased-address)," (without opt82)") );
class "vlan21" { match if binary-to-ascii (10,16, "", substring(option agent.circuit-id, 2, 2))="21"; }
class "vlan218" { match if binary-to-ascii (10,16, "", substring(option agent.circuit-id, 2, 2))="218"; }
shared-network pesochnica {
subnet 95.108.160.0 netmask 255.255.254.0 {
option routers 95.108.160.1;
option subnet-mask 255.255.254.0;
pool { range 95.108.160.20; allow members of "vlan218"; }
subnet 95.108.163.96 netmask 255.255.255.224 {
option routers 95.108.163.97;
option subnet-mask 255.255.255.224;
pool { range 95.108.163.98; allow members of "vlan21";}
Запускаю , кури логи, вижу только:
Nov 7 11:21:42 iptv2 dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:1a:79:22:de:2f via 10.7.0.2: unknown network segment
Настройки OLD P3310B :
BDCOM-OLT#1:#sh conf
!version 10.1.0B build 18986
service timestamps log date
service timestamps debug date
service password-encryption
hostname BDCOM-OLT#1:
ip default-gateway 10.7.0.1
spanning-tree mode rstp
aaa authentication login default local
aaa authentication enable default enable
aaa authorization exec default local
username boom password 7 vjkjltwxnjghjxbnfk
!!slot 0 84
shutdown
interface GigaEthernet0/2
shutdown
interface GigaEthernet0/3
shutdown
interface GigaEthernet0/4
shutdown
interface GigaEthernet0/5
shutdown
interface GigaEthernet0/6
description UPLINK-TO-CORE
switchport trunk vlan-allowed 7,21,218,998
dhcp snooping trust
arp inspection trust
ip-source trust
interface EPON0/1
!ONU 1501C1
epon bind-onu mac fcfa.f7c6.089a 1
!ONU P1004
epon bind-onu mac fcfa.f7d8.c403 2
switchport trunk vlan-allowed 21,218,998
interface EPON0/1:1
onu-configuration
epon onu port 1 ctc vlan mode tag 218
epon onu port 1 ctc mcst tag-stripe enable
epon onu port 1 ctc mcst mc-vlan add 998
interface EPON0/1:2
onu-configuration
interface EPON0/2
shutdown
interface EPON0/3
shutdown
interface EPON0/4
shutdown
!!slot end
interface VLAN7
ip address 10.7.0.2 255.255.255.0
vlan 7
name OLT-MANAGEMENT-L2
vlan 21
name TEST-VLAN2
vlan 218
name TEST-VLAN
vlan 998
name IPTV
vlan 1,7,21,218,998
ip mcst enable
ip mcst series-connection
ip mcst mrouter interface GigaEthernet0/6
ip mcst mc-vlan 998 range 233.1.1.1 - 233.1.1.16
ip dhcp-relay snooping vlan 21,218
ip dhcp-relay helper-address 95.108.163.237 vlan 7,21,218
!Pending configurations for absent linecards:
!No configurations pending global
Где я ошибся?
где то в дхцп, до него же долетает что то. только не видно что,
вот этот кусок
log(info, "***");
} else {
вообще выполняется?
А так вполне нормальынй ответ что запрос пришел с сегмента который не прописан в конфиге.
Хмм, я так понимаю что проверить можно только засунув в настройки dhcp привязку хоста к ипшнику через мак-адрес а не чз опцию 82. Щас кстати попробую.
не, даже если прописывать мак компа подключенного к ONU в настройки dhcp , то всё равно не выдаётся ip-адрес.
А вот когда ручками вбиваешь ипшник - то связь по ip работает, но мультикаст нет :)
он же четко пишет.
по 10.7.0.2 он не может выбрать шаред нетворк, чтобы внутри уже subnets просматривать. добавь и посмотри на другие сообщения.
zhenya, спасибо за подсказку. с меня причитается ;)
Если прописывать MAC клиента то всё работает, если выдавать с привякой по номеру влана, то нет
p.s. добавлено чуть позже. из логов дхцп
*Leased 95.108.160.20 (with opt82)
*SWITCH: fa:f7:c6:8:9a
*VLAN: 7
*OLT: 1
Почему-то схавало влан управления OLT-шкой а не ONU-шный влан. а Мак записался ONU а не клиентского хоста.
Все, заработало.
Итоговый правильный конфиг isc-dhcp при котором у меня всё завелось:
log(info, "***");
log( info,concat("*SWITCH: ",binary-to-ascii(16,8,":",substring(option agent.remote-id,0,6))) );
log( info,concat("*VLAN: ",binary-to-ascii(10,8,"",substring(option agent.circuit-id,1,1))) );
log( info,concat("*OLT: ",binary-to-ascii(10,8,"",substring(option agent.circuit-id,3,1))) );
log( info,concat("*ONU: ",binary-to-ascii(10,8,"",substring(option agent.circuit-id,4,1))) );
} else {
class "vlan218" { match if binary-to-ascii (10,8, "", substring(option agent.circuit-id, 1, 1))="218"; }
subnet 10.7.0.0 netmask 255.255.255.0 {
<------>option routers ><------>10.7.0.1;
<------>option subnet-mask<---->255.255.255.0;
В логах DHCP отображается:
Nov 7 15:15:24 test-server dhcpd: ***
Nov 7 15:15:24 test-server dhcpd: *Leased 95.108.160.20 (with opt82)
Nov 7 15:15:24 test-server dhcpd: *SWITCH: fc:fa:f7:c6:8:9a
Nov 7 15:15:24 test-server dhcpd: *VLAN: 218
Nov 7 15:15:24 test-server dhcpd: *OLT: 7
Nov 7 15:15:24 test-server dhcpd: *ONU: 1
Nov 7 15:15:24 test-server dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:1a:79:22:de:2f via 10.7.0.2
Nov 7 15:15:25 test-server dhcpd: DHCPOFFER on 95.108.160.20 to 00:1a:79:22:de:2f via 10.7.0.2
Nov 7 15:15:25 test-server dhcpd: ***
Nov 7 15:15:25 test-server dhcpd: *Leased 95.108.160.20 (with opt82)
Nov 7 15:15:25 test-server dhcpd: *SWITCH: fc:fa:f7:c6:8:9a
Nov 7 15:15:25 test-server dhcpd: *VLAN: 218
Nov 7 15:15:25 test-server dhcpd: *OLT: 7
Nov 7 15:15:25 test-server dhcpd: *ONU: 1
Nov 7 15:15:25 test-server dhcpd: DHCPREQUEST for 95.108.160.20 (95.108.163.237) from 00:1a:79:22:de:2f via 10.7.0.2
Nov 7 15:15:25 test-server dhcpd: DHCPACK on 95.108.160.20 to 00:1a:79:22:de:2f via 10.7.0.2
а моё сообщение ты не заметил :)
есть мысль что, чтобы копать дальше, надо 10.7.0.0/24 сеть всётаки в дхцп добавить )
Edited by skinner
skinner, сочтёмся при случае ;)
Коллеги, а кто-нибудь решал успешно такую задачу как реализация схемы vlan-per-port на ONU BDCOM 1004B ?
OLT позволяет задать конфигурацию вида:
interface EPON0/1
switchport trunk vlan-allowed 21,218,265,998
interface EPON0/1:1
onu-configuration
interface EPON0/1:2
onu-configuration
epon onu port 1 loopback detect
epon onu port 2 loopback detect
epon onu port 2 ctc vlan mode tag 265
epon onu port 2 ctc mcst tag-stripe enable
epon onu port 2 ctc mcst mc-vlan add 998
epon onu port 3 loopback detect
epon onu port 3 shutdown
epon onu port 4 loopback detect
epon onu port 4 shutdown
В isc-dhcp описаны классы
log(info, "***");
} else {
class "vlan21" { match if binary-to-ascii (10,8, "", substring(option agent.circuit-id, 1, 1))="21"; }
class "vlan265" { match if binary-to-ascii (10,8, "", substring(option agent.circuit-id, 1, 1))="265"; }
subnet 10.13.0.0 netmask 255.255.255.0 {
option routers 10.13.0.1;
option subnet-mask 255.255.255.0;
pool { range 10.13.0.2; allow members of "vlan265"; }
Однако при переключении компа из первого порта ONU DBCOM1004B (где vlan21 и все работает), во второй порт этой же ONU - в логах DHCP видно лишь:
Nov 11 10:54:07 dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:1a:79:22:de:2f via 10.7.0.2: network pesochnica: no free leases
  • 10 months later...
Здравствуйте, интересует такой вопрос, кто нибудь ставил BDcom P3310 в неотапливоемом помещении? (чердачное помещение 9U антивандальный шкаф, в фкафу упс Ippon 1500 new) Как он переживает холода до -20, редко но иногда до -30 жмет, но в шкафу думаю теплее будет бидиком и упс греть другдруга будут?
