Коллеги, есть вопрос.
Имеется два провайдера, оба отдают full view, надо сделать приоритет для одной аски через одного из аплинков. Сейчас оно работает, через более медленного провайдер
Я не понял, как сделать это именно для целой аски. Сейчас сделал через ip prefix для подсети, но мне кажется, что это не оптимальное решение
Спасибо!
А вам надо входящий или исходящий трафик перекинуть?
Если исходящий то навскидку:
ip community-list ISP1_ASXXX_PREF_LIST _ASXXX$
route-map ISP1_ASXXX_PREF_MAP perm 10
match ip community ISP1_ASXXX_PREF_LIST
set localpref 500
router bgp xxxx
neigh 1.1.2.3 route-map ISP1_ASXXX_PREF_MAP in
end
Если входящий - нужно смотреть какие комьюнити есть у аплинков и у самой AS.
Достоверность синтаксиса не гарантирую, писал по памяти.
set localpref 500
router bgp xxxx
end
ip community-list ISP1_ASXXX_PREF_LIST _ASXXX$ это интересная конструкция :)
Вероятно, имелось ввиду ip as-path access-list номер_access_листа permit _ASXXX$ ?
И в роут-мапе
match as-path номер_access_листа
set localpref 500
router bgp xxxx
end
И в роут-мапе
***, как я мог ... :(
Хрен знает о чём вообще думал когда писал.
Конечно, имелось ввиду "as-path access-list"
А ТС, наверное, уже всю голову сломал из-за меня.
да, я подопух немного :D зато про коммьюнити почитал
а что со входящим трафиком можно попробоват сделать?
AS prepend?
Ну и community, если провайдеры отдают.
идешь в райп http://www.ripe.net/ ищешь по номерам AS-к свои аплинки, смотришь какие комьюнити они дают, чтобы препендами управлять. Если нет, то препенды на своём бордере втыкай, но так будет грубее балансировка
добавлю, что многие аплинки позволяют с помощью bgp community управлять localpref ваших анонсов в своей сети
Если нужен конкретный канал, например вкунтакт. Делаешь препенды именно для их AS
мм.. а как это? или имелся ввиду прямой пир с вконтактом?
Нет, делаем ip as-path acl, где указываем номер AS вконтакте. Далее роутрмап, что если он попопадает под этот as-path то навешать на него препендов.
Насколько я понимаю работу протокола это сработает только в случае транзитной AS. В случае же тупиковой в исходящих апдейтах в as-path присутствует только своя as, соответственно они не будут матчиться.. А применять такой роут-мап на входящие сообщения вообще не вижу смысле - есть более подходящие инструменты, local pref например. Или я вас не правильно понял?
Была такая же проблема решил при помощи добавления препендов. Создать роутмап и повесить его на uplink
Пример роутмапа:
route-map 1_Int permit 10
set as-path prepend ASNUMBER ASNUMBER
Надо сделать, чтоб контакт слал входящий к вам трафик в нужный аплинк. Для этого вешаем препелды. Локал перф влияет на исходящий трафик.
я имею ввиду, что в общем случае (не прибегая к комьюнити) мы не можем слать препенды только к as вконткте, а только лишь к определенному нейбору, который распространяет эти апдейты далее согласно своим политикам маршрутизации. поэтому меня и удивил этот route-map out с матчингом по as-path acl.
ват?! О_О
поматчить as-path вконташи чтобы навешать препендов, для управления входящим трафиком от вконташи ?
почему книжку не почитать и не разобраться ?
вы правы, мясник просто чем-то обкурился. надо подождать и его отпустит. :)
ват?! О_О
хз, может быть. но у меня работает :) И я наверное чёто неправильно излагаю :)
кстати, а как мне узнать, через какой аплинк ко мне идет трафик от конкретной аски?
использовать сервис looking glass интересующей as, если есть. либо использовать анализаторы трафика (tcpdump + rspan/port mirror).
Edited by bos9
