GPON или FTTB частный сектор
А мы выбрали Ethernet поскольку подрядчиков переучивать не надо. Попытка внедрить WiFi в частнике силами подрядчика провалилась, тут решили не рисковать.
У нас выбор по сути стоял так:
* PON - дешево, но сами и медленно
* Ethernet - дорого, но подрядчиками и быстро
PON почему медленно? Выдаете им головную станцию и настроенные клиентские, им всего делов кабели протянуть, сплиттеры поставить и воткнуть абонентов. То же самое что и с волокном в дом.
Share this post
Link to post
Share on other sites
И есть еще один нюанс.
Ни один человек в мире просто так не признается, что он зря потратил деньги.
Будет колоться, плеваться, но продолжать, как говорится, жрать кактус, и рассказывать всем, как это здорово.
Тут вы правы как никогда. ;) Я же например чересчур самокритичен, и иногда оказываеться что зря!(ну это так мысли в слух)
А по косяку в 6 дб на ветке - я не парюсь - работает! Но пошлю искать.
Хуавей например работает дохрена с каким оборудованием - но эксперементировать не стоит. И врятли с ним чтото случиться как тут уже очень удачно заметили )))
Так что pon не так страшен как его малюют)
Ну и да... кадры решают все.
Share this post
Link to post
Всё что отличается от стандартного комплекта воспринимается подрядчиками в штыки. А тут непонятная голова, один кабель на всех абонентов, какие-то сплиттеры и непонятная хрень у клиента. Столько всего нового и необычного, что никто за этот подряд не возмётся.
А если подрядчика не найти, значит строить самим, а строить самим долго, ибо проект не масштабируется. А учить и держать своих спецов - дорого, ибо будут простаивать между стройками, да и стоят дорого нормальные спецы, которые не боятся сплиттеров.
Share this post
Link to post
Ну, это не совсем нормальные спецы, у меня самые молодые монтажники ничего уже не боятся.
Но мысль правильня.
Сеть нужно не только построить но еще и обслуживать.
Share this post
Link to post
но саппорт работает
Вооот.
А у меня неработает.
У меня его практически нет :)
Кстати, по поводу твоих железяк.
Пашут на доступе тока в путь.
Главное, кроме Vlan-ов в них ни чего не трогать.
Очень неплохо с них стартанул.
Но саппорт вендора работает. А не мой ;)
Share this post
Link to post
Просто есть любители колечки кабеля скручивать и раскручивать, а есть те, которые по лестнице залезут и новый кабель подключат, не трогая остальные.
Так же и со сплиттерами - завели кабель, поставили сплиттер, подключили остальные кабели. 10 минут разъяснительной работы и готово.
Share this post
Link to post
Как хорошо устроился :)
Share this post
Link to post
Месяц обдумываю что делать pon или ftth. Подрядчики попросили 150р/м. + проект. Проекта нет и денег тоже. ftth понятнее, но обслуживание выносных узлов. Обогрев, вентиляция, перепады напряжения. Кто ответит как решить эти проблемы. Для тех к то в(на) PONе - при делении 1/4=7,5db т.е. если канал разбивать при таком делении то при третьем делении получается 48 аб. и 23,5db (это без учета потерь сварки, длина, адаптер). Или я не правильно понял как считать бюджет. Вообще можно самому сварить PON на бюджетном сварочнике не имея опыта?
Share this post
Link to post
На поне надо больше уделять внимание перегибам волокна при укладке и чистоте коннекторов, будт они не ладны )
Share this post
Link to post
Если ставить последовательно 3 штуки равноплечих делителя 1/4 то получим 64 аб (4*4*4) на дерево/порт и затухание я бы сказал поменьше.
Например у нас на делителе 1/8 теряется 10 dbm а на 1/16 - 13dbm (всего 23 (по измерениям) без учета остального)
Share this post
Link to post
Н-да, вроде считать умею. Т.е. как ни крути а канал придется делить на 64 порта. На первой странице хорошее видео, там на 29 минуте хорошая схема. Я так понимаю, что без делителей FTB не обойтись, а после них уже PLC. Затем все в кросс и можно подключать абонента.
Share this post
Link to post
Обогреватель, вентилятор, ИБП с двойным преобразованием + АКБ побольше.
Share this post
Link to post
DVM-Avgoor
пересмотрел свои взгляды и на данный момент считаю, что строить сеть надо на ПОН, даже если всего 25 пользователей
Edited by holodkov
Share this post
Link to post
Если нет помещений для установки узлов с шагом приблизительно в километр, то или ставить свои шкафы, или действительно тогда ПОН.
По поводу отопления шкафов на улице заморачиваться не стоит, железо само себя греет.
Скорее надо думать о вентиляции в жару.
Питание низковольтным ИБП.
Share this post
Link to post
У нас зимой в -20 и ветре в 20-30 м/с оборудование замёрзло где-то до -5/-10 градусов в уличных шкафах. ИБП на тот момент ещё не купили... так что не страшно. А в этом году уже поставили везде обогреватели с термореле.
Share this post
Link to post
Склоняюсь в пользу ПОНа. Остался один момент. Есть сварочник Jilong KL-280G и нет опыта(опыт дело наживное). Получится сварить у меня ПОН? Вот тогда быть или не быть ПОНу.
Share this post
Link to post
Конечно получится, 10 волокон сварите и натренируетесь.
Share this post
Link to post
Дятел и термошкаф и обычная жестянка промёрзи, но до разных температур.
Share this post
Link to post
Х.... Значить будем делать ПОН. Уважаемые господа подскажите тогда, что поставить роутером. Поставить железку или сделать аппаратный? В моем случае абонентов будет 300-350, т.е одну ОЛТ на 8 или несколько 2х и хватить на всех.
Share this post
Link to post
Микротик конечно, ссылку по настройке я уже выкладывал в этой теме.
Share this post
Link to post
Зависит от хотелок. Простой Л3 форвардинг на 10 000 префиксов и 16-bit ASN можно удачно уложить в Catalyst 3550-12T/G. А если нужны наты да шейперы... Ну вероятнее всего писюк самый дешевый вариант будет :)
Share this post
Link to post
Хотелок особых нет. НАТ, шейпер , биллинг. Дело вот в чем, немного знаком с электричеством, т.е. лампочку на 60вт можно подключить кабелем 10 кв.мм., а можно и проводом 0,75. Поэтому и спрашиваю стоит ли брать например железку Cisco 3845 за 18к или Cisco 3945 за 170к. Или развернуть это все на Сервер HP ProLiant DL380 G5 за 25к или Сервер HP Proliant DL380e G8 за 55к. Максимальный канал который дает РТК - 100мВ. Очень не хотелось бы лампочку поключать на 10 кв.мм, но еще больше не хочется коттедж подключить проводом 0,75 кв.мм
Share this post
Link to post
Ну хотелки, как я погляжу, у вас неплохие. Л3 свитчи конечно отпадают. Думайте сами с чем справитесь, потенциально 3945 прожует 100мбит с натом, но писюк прожует в Х раз больше.
Биллинг на писюк поставить можно, а на циску нет. Но с сервером надо знать что делать, это опять же минус. Нужно ли ISG? Тоже вопрос.
На вашем месте я бы однозначно взял два сервера. И если это не надо сдавать в РКН, то взял бы supermicro. И цена ок и запас есть.
Share this post
Link to post
в частном секторе я пока заизернет, поддержу didandr
у нас есть один абонент, трасса 3 км (на той трассе 16 человек, идёт 16 волоконник)
так вот радость следующая - у человека периодически пропадает интернет, просто изчезает линк, меняли оборудование, узел, абонент, светили рефлюком, исправили все косяки.
всё равно периодически на пару часов изчезает линк.
заказали бубен абоненту, он согласился.
в случае с поном всё было бы куда хуже.
мы от москвы 70-80 км, однако людей действительно понимающих про пон и которые могут с ним работать тут нет. с городов спутников ребята работать меньше чем за 80-100 не хотят.
учить - изернет тяжело, но мы часть монтажников взрастили из кладовщиков, и других простых рабочих профессий
p/s/
каждый пользуется электричеством, а вы попробуйте пользователю объяснить про синусоиду, как вывести чистую, и как получается 310 вольт постоянного тока
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
