Добрый день!
Заказчику по ТЗ нужна одна камера для наружней установки и чтобы работала при температуре -35* ... +40*.
AXIS P1355-E для него слишком дорого.
К камере особых требований нет - HD, наблюдаемое расстояние до 15 м, автопереход на ч\б при недостаточном освещении (будет ИК-прожектор либо встроенный), мультикаст, POE.
Постоветуйте что-нибудь понадежнее, чтобы в 20-30 тыс. с кожухом выйти, если это реально.
Заранее спасибо!
Да полно таких камер
http://tantos.pro/ci...12v-3-3-12.html
А мультикаст то зачем?
А она правда +50 -50 или это "китайские градусы", по аналогии с "китайскими ваттами" и т.п?
Т.е. вы ее или подобные ставили?
Насчет мультикаста - данные с этих камер будут писаться на сервере (1 штука), а вот клиентов у сервера будет несколько и непонятно, нужен тут мультикаст или сервер (Milestone\Axxon и т.п.) этим рулит.
Да, забыл добавить, ONVIF обязателен.
IP камера SNR корпусная 3.0Мп, PoE, без объектива
Объектив 3.0MP, 4-16мм, F1.4, C, 1/2", автоматическая диафрагма
Термокожух для видеокамер, блок питания 220/12 V, 1.5A, до -55 С
всего 24 563.31
Проверено, морозы выдержит
по ссылке
Внимание! При отрицательных температурах НЕОБХОДИМО питать камеры от источника питания 12В 3 А.
Питание по POE при отрицательных температурах не поддерживается!
По температурному диапазону подойдут:
SG-3C-1312
Сетевой интерфейс 2xEthernet 10/100 PoE, матрица: 1/2.5" CMOS Aptina MT9P006 5 Mpix 100дБ: H.264, MPEG4, MJPEG 2592x1920 10 fps; 2048x1536 20 fps; 1920x1080 30 fps, линза: 3 Mpixel, 2.8-12mm, мотор зум, авто фокус, исполнение: уличное герметичное (OutDoor)
Либо
SG-3C-1612
Сетевой интерфейс 2xEthernet 10/100 PoE, матрица: 1/2.9" CMOS Sony IMX136 2 Mpix 120дБ: H.264, MPEG4, MJPEG 1920x1080 30 fps, линза: 3 Mpixel, 2.8-12mm, мотор зум, авто фокус, исполнение: уличное герметичное (OutDoor)
Камеры протестированы в условиях Новосибирска (зимой до -40).
Требованиям соответствуют.
Можно с дополнительным прожектором от PoE. Питаться будут вместе с камерой от одного Ethrent порта. Регулируемая мощность от 5 до 20 Вт. Исполнение только белое (будет постоянно цветная съемка).
Можно с термокожухом с питанием PoE и встроенной подсветкой до 10 Вт (ИК или белая на выбор). Тогда камера SG-1C-131.
По качеству.
Смотрите Сравнительное On-Line тестирование IP камер SG-3C.
По цене:
SG-3C-1312, SG-3C-1612: $300
С комплекте с внешним прожектором PoE до 20 Вт: $425
В комплекте с термокожухом PoE и прожектором до 10 Вт: $459
