Freebsd пропадает доступ в Интернет Очень срочно!
 netstat -m
16394/4096/20490 mbufs in use (current/cache/total)
16392/2302/18694/25600 mbuf clusters in use (current/cache/total/max)
16392/2296 mbuf+clusters out of packet secondary zone in use (current/cache)
0/185/185/12800 4k (page size) jumbo clusters in use (current/cache/total/max)
0/0/0/6400 9k jumbo clusters in use (current/cache/total/max)
0/0/0/3200 16k jumbo clusters in use (current/cache/total/max)
36884K/6368K/43252K bytes allocated to network (current/cache/total)
0/0/0 requests for mbufs denied (mbufs/clusters/mbuf+clusters)
0/0/0 requests for jumbo clusters denied (4k/9k/16k)
0/0/0 sfbufs in use (current/peak/max)
0 requests for sfbufs denied
0 requests for sfbufs delayed
1 requests for I/O initiated by sendfile
0 calls to protocol drain routines
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Температура держится 22 градуса в помещении.
А на проце сколько?
не помешает, если сейчас там меньше.
net.route.netisr_maxqlen=1024 # maximum routing socket dispatch queue length
net.inet.ip.intr_queue_maxlen=4096 # Maximum size of the IP input queue. Should be increased until net.inet.ip.intr_queue_drops is zero
(эти два может и больше нужно)
kern.ipc.nmbjumbop=262144 # Maximum number of mbuf page size jumbo clusters allowed. pagesize(4k/8k)
kern.ipc.nmbclusters=262144 # Maximum number of mbuf clusters allowed // netstat -m
kern.ipc.nmbjumbo9=262144 # Maximum number of mbuf 9k jumbo clusters allowed
kern.ipc.nmbjumbo16=262144 # Maximum number of mbuf 16k jumbo clusters allowed
флоу контрол проверьте.
Ссылка на сообщение
Это не сетевые. Поменял местами, все равно упало через сутки.
Ссылка на сообщение
Покажите графики загрузки и pps в моменты падения.
Я вам уже советовал выкинуть медики нафиг и заменить нормальным коммутатором l2 с spf (не Микротик!)
Ссылка на сообщение
График pps за последние два дня с порта к которому подключен сервер(локалка), всплесков не видно.
Изменено пользователем want2know
Ссылка на сообщение
а с внешнего интерфейса есть график?
Ссылка на сообщение
По пакетам? Еще нет.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте! Возникла следующая проблема . На сервере Hp с двухголовой гигабитной сетевой картой установлена Freebsd 8.4 + Abills. Один порт сервера подключен к медиаконверту(аплинк), другой к свичу(локальная сеть). Ситуация в следующем : за последнюю неделю пропадал доступ в интернет каждый день(бывало и по 2 раза).С локальной сети сервер доступен. С сервера в интернет не пингуется ничего, кроме самого интерфейса. Сервер по top не загружен(до 10%).У аплинка все хорошо. Временно помогает сделать на сервере ifconfig int_inet down/up. Медиаконвертер заменили, но падения продолжились. Прошу совета, что можно посмотреть.
Как я понял, используете ipfw Nat. Какой-то из абонентов убивает ваш сервер. Рекомендую перейти на pf Nat. Добавите 3-4 строчки в rc.conf и pf.conf
Я заметил такую особенность у ipfw Nat, его легко убивает торрент на 6667 порту. Тут проскакивала тема думаю, у вас тоже самое. Сделайте top -SPH в момент проблемы.
Ссылка на сообщение
Да, было но про порт 6881, но он зарезан до 500 соединений.
Ссылка на сообщение
а в чем график нарисован?
Ссылка на сообщение
PRTG)))
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
