Как выполнить проброс порта на внутренний адрес другой подсети? (средствами mikrotik)
Сеть такая
.----------------------------Общий шлюз 192.168.0.1
.----------Роутер 1 mikrotik 192.168.10.1 (подсеть 192.168.10.0/24)
.--Группа компьютеров 1--------------------------Роутер 2 mikrotik 192.168.99.1 (подсеть 192.168.99.0/24)
.------------------------------------------------------------------Группа компьютеров 2
Дак вот среди "Группы компьютеров 1" есть один (назовём "НК") с адресом 192.168.1.20 (маска 255.255.255.0)
Т.е. не принадлежит не одной подсети. Адреса на нём менять нельзя.
Можно ли как нибудь выполнить проброс на 80й порт "НК" с "роутера 1"?
P.S. Опишу проблему.
192.168.1.20 это точка доступа ubiquiti loco m5 которая глючит(слетают настройка на заводские, при переохлаждении) физического доступа к ней нет (ехать далеко, лезть долго)
заменим её позже, но сейчас покачто её нужно запустить. она прекрасно работает какоето время. До следующего слёта.
Дак вот доступ по сети есть только к такой адресации (т.е. к "Роутеру 1"), и менять адреса из сети чревато обвалом всей системы. Поэтому хочу выполнить проброс на адрес по умолчанию, чтобы удаленно поменять все настройки этой M5 на нужные.
P.P.S. Когда приезжаю на место, подключаюсь с ноутбука по wifi к "Роутеру 1" меняю адрес адаптера в ноуте на 192.168.1.2 (вместо 192.168.10.2) и прекрасно захожу на эту долбаную ubiquiti.
Вот что успел обсудить за время пока не добавил сюда эту тему:
Страница на Google Вопросы и ответы
Edited by Strikevld
Интерфейсу на "Роутер 1" на котором сидит "Группа компьютеров 1" пропишите дополнительный адрес любой из подсети 192.168.1.0/24
НАТу "Роутер 1" скажите что при запросе 192.168.1.20 - действие src-nat на адрес который вы указали в качестве дополнительного.
Еще в дополнение если "Роутер 1" не шлюз по умолчание можете на свой машине дополнительно указать маршрут:
route ADD 192.168.1.20 MASK 255.255.255.255 (ip_"Роутер 1")
