Имеется следующая схема - RB2011-NB2(1)-NB2(2)-RB751. Естественно, бриджи к микротикам по кабелю, а между собой по радио. Всё прекрасно работает. Но если на удаленном участке включаешь мультикаст и запускаешь торрентв или какой-нибудь шареман - картинка сыпется. Пробовал поднять EoIP между тиками, включать ip packing - не помогло.
для начала -- выкинуть из схемы микротики.
Можно попробовать зафиксировать модуляции на ЮБНТ и убрать аггрегацию, но повторюсь, полагаю ЮБНТ здесь не при чём.
Какова загрузка канала?
Картинка сыпется так как юбнт передает мультикаст на минимальной модуляции.
Если юбнт включить в режиме роутера и включить на нем IGMP, то он будет передавать мультикаст юникастом, и все будет нормально.
Ну, и дальше, если протянуть EOIP туннель, то тоже все будет работать. Только на порт, в который включен эзернет не должен попадать мультикаст... Т. е. порт не должен быть в бридже с остальными... и не должен попасть в интерфейсы в настройках IGMP прокси.
а может выкинуть юбики стоит? и как вы на них например базовую скорость сделаете 54 мбита? а не 6 как по умолчанию?
между МТ поднять EoIP тунель и именно мультикаст в нем пропустить в радио, и по хорошему нужно косы делать на трафик в тунеле
и все будет вам счастье
как то гоняю порядка 10 мультикаст групп через МТ и ничего не сыпется......
NewUse
Микротики выкинуть не получится. Первый "узловой" и он же выступает IGMP Proxy. Второй у клиента сеть держит.
Как модуляцию зафиксировать? Загрузка - максимум 20 мегабит. Скриншоты ниже.
В режиме роутера вариант отпадает. Нужен мост. EoIP пробовал - не помогло.
Давайте не будем тут обсирать ни одного из производителей. Мне необходимо по возможности в одной сети чтобы и интернет и мультикаст был, как на меди.
Значит не правильно пробовал. Решение проверенное. У меня дома так работает.
в настройка IGMP Proxy не добавил случайно бридж с эзернетом?
В IGMP Proxy у тебя должно быть два интерфейса. Внешний, и внтуренний EoIP. На стороне клиента эзернет порт в бридже с EoIP.
Все.
Вот оно что, михалыч... в одной подсети не получится. EoIP с мультикастом должен быть в другой подсети относительно эзернтета. Интернет по нему ходить может.
Убнт в такой схеме работать не будет, нужно заменить его на микротик.
Вот не надо ля-ля. Микротик точно-так-же пытается передать трафик на минимальной модуляции. И точно так-же падает.
Поверх микротика можно EoIP туннель сделать.
да, даже если в открытую посылать мультикаст то не проблемма мин модуляцию сделать 54 мбита....что нельзя на юбиках )))
а если мультикаст гнать в тунеле то и на модуляции пох....
Если делать туннель, то какая в жопу разница, UBNT или микротик.
Если зажимать модуляцию, то тоже не айс.
Во первых трафик будет идти на 54 против 130, что уже потеря скорости, во вторых, вдруг какая-то фигня произойдет, типа дерево вырастет, или внезапно дом построят.
Линк тупо обвалится, вместо снижения модуляции.
fhntv_smart, точно, шел мультикаст и внутри тунеля и по старому, снаружи. Вечером попробую, спасибо.
Кстати, раз уж тут такая пьянка пошла, подскажите настройки вайфая в микотике, чтобы айпитв по воздуху смотреть, как на длинках и зюхелях.
Я не уверен, но есть очень большое подозрение что никак.
пожалуй с этим соглашусь. дома через микрот смотреть IPTV не получается. До 2.5 Мбит битрейт работает иногда подтупливая. Все что выше постоянно заикается.
В офисе стоит unifi от ubnt - таких проблем не наблюдается.
Смотрю дома одновременно с двух ноутбуков по воздуху через RB2011UiAS-2HnD. Проблем нет.
Не подскажите ваши настройки? Я все что можно уже перепробовал..
Та собственно ничего особо и не настраивал.
В разделе Wireless в пункте Multicast Helper выбрал full. И все заработало.
