Низкая скорость через SFP
Есть 2 борда 2011, в них установлены модули Alistar (как понимаю, какой то китай).
Оптики метров 200-300 между ними.
Пробегает трафик примерно 120-150мбит и больше не хочет.
Не упирается чётко в какую-то полку, а просто чем выше к данным цифрам загрузка канала тем больше тормоза.
На бордах загрузка ЦП около 50%.
В чем может быть проблема? Я думал хотя бы метров 200-300 стабильно прокачать.
При включенном Flow Control есть немалое количество пакетов Pause в статистике линка.
Трафик бегает обычный интернетный + один vlan.
Пакетами по 6500 байт около 1-2% потерь при нагрузке около 100мбит.
В что упираюсь?
В модуль или борд?
В что упираюсь?
В модуль или борд?
Что еще используется, NAT, шейперы, етс?
Нет, только влан, бриджи, фильтры в бриджах (закрыто всё кроме маков серверов)
Тогда не удивительно. Бриджи и фильтры грузят проц, роутер 2011 маломощный, большой объем трафика он не переварит.
Ну ведь нагрузка на проц показывает макс 50%, или это неверный показатель?
Вот сейчас бежит около 120мбит трафика, 50-60% скачет нагрузка на проц.
Edited by Trueno
Произвел эксперемент.
Когда в одном направлении бежало 120-130мбит трафика, пустил в обратном направлении ещё около сотни.
Вполне прошло, нагрузка на проц была около 70%.
Значит всё таки дело не в проце.
Странно, что же держит... нет к сожалению возможности проверить, в модуле это дело или нет - под рукой нет конверторов свободных.
А вот ещё интересная деталь.
Отключил трафик и произвел проверку скорости между микротиками через встроеный тест.
Настройки по умолчанию.
UDP почти 200мбит показало, а вот TCP еле 30 набирает.
Вот загадка..
Edited by Trueno
Залейте 6 версию в микротики, в настройках SFP появится дополнительный переключатель, который меняет параметры работы модулей, в некоторых случаях работает только с одним значением.
У меня и так версия 6.12 последняя.
Из настроек SFP только SFP Rate Select - low или high.
По уполчанию стоит high.
Удивлен что больше никакой информации о модуле борд не показывает.
Может всё таки конфликт или так и должно быть?
Поставил, без изменений.
Меня смущает, что во вкладке SFP нет никаких данных, все поля пусты.
Может конфликт модуля и борда всё таки?
Маловероятно, тут или работает или нет.
Ясно. Тогда вообще загадка.
По процу не упираюсь ведь совсем.
А как вроде после 130-150м кто то за хвост держит.
Кстати, чуть лучше работает, когда принудительно ставишь 1гбит дуплекс.
Плохо что нет информации по оптике - уровень сигнала, текущий режим скорости и т д.
Все это показывают модули с DDM, но в продаже их не найти, часто даже обманывают, когда на сайтах пишут что с DDM, а на деле это перешитый китай. Лучше всего брать оригинальные модули микротика, они точно все поддерживают и совместимы.
Говоришь в продаже нет?
http://shop.nag.ru/catalog/02086.Moduli-SFP/06896.WDM-odnovolokonnye/07667.SNR-SFP-W35-20-DDM
А что вы хотите от софтовой железки? Вы её архитектуру видели?
Купите управляемый коммутатор и будет все всегда работать на полной скорости.
Итак, случилось чудо.
После смены модулей местами, включения 1000 FD режима всё вроде заработало как надо.
Очень жаль конечно, что в этом плане микротик слабоват.
Наверное всё таки правильно для свитчевания применять l2 свитчи, а для маршрутизации - микротики.
Скорее всего где-то плохой контакт был. Микротики с оптикой очень хорошо работают.
