Всем доброго времени суток,столкнулись с такой проблемой имеем мост Airgrid M2__5км__Airgrid M2. Проблема в следующем Station видит базу с сигналом 70, но подключения к базе не происходит.Антенны юстировать пробовали результатов нет видит только по сканеру.
Выложи скрины и проверь пароли
Точки настроены одинаково шифрования нету,скрины нет возможности сейчас скинуть, но эфир сканили частоты меняли(частота свободна). Такое ощущение что в железе что то? Хотя дома на столе соединялись, сейчас проблемно снять уже нужно что то так думать.Есть возможность попасть на обе стороны прошивки менять пробовали тоже без успеха.
а может всё намного проще и там нет прямой видимости? даже при сигнале -70 вполне возможно что не будут соединяться из-за этого, видел я чтото подобное.
Да действительно прямой видимости нет, ну видит же она ее в принципе с нормальным сигналом у нас до них там висел Airgrid M5 с базы принимал с сигналом 79 . Решили мост поставить чтобы лучше стало, а стало как всегда)))
у меня такое было но сигнал был -73-75, соединиться не могли, точнее соединялись очень долго по несколько минут при том что сканировался очень узкий диапазон из списка. Немного покрутив антены стало только хуже -75-78 но соединяться стали быстро и сразу (это похоже на то что у вас стояло с худшим сигналом и соединялось, чтото вроде отражения сигнала от других обьектов), очень много других факторов может мешать кроме отсутствия видимости.
Замена 5ггц на 2ггц часто только ухудшает качество связи. Особенно на убнт. Попробуйте зажать минимальные канальные скорости на обоих устройствах, и уменьшить мощность передачи. На клиенте поставить широкий сканлист в пределах некоторого диапазона, а на базе перебирать все частоты с минимальным шагом, бывает что работать сможет только не некоторых, т.к. антенны у этого оборудования очень плохие.
Ты так решил переманить на микротик? Давая очень глупые и вредные советы.
Зажмите MCS 1 и мощность в потолок. Скан лист на 1 частоту и на базе тоже эту же частоту используйте.
Сперва нужно подобрать эту частоту, если делать настройки на базе и на клиенте, такое занятие потребует много времени.
Ой запустить airviwe и посмотреть где нету помех. Туда и вклинится, да и мертвых частот как на тике нету.
Наконец то соединился соединяется только на первых трех частотах и чем выше частота тем хуже, Station 69-70 Acces Point 84-87 при соединении CCQ 88 и падает до 35 )) как только скатиться до 35 airMAX Capacity начинает показывать 0 и разъединяются )) Значит все таки нужно другое место подобрать, хотя на M5 с прошлой осени работало с обычной базы принимал(а тут две направленных антенны).
Что-то у вас не так, скорее всего антенны криво наведены, т.к. сигналы должны быть одинаковые с двух сторон.
моя теория была верной, у меня зимой тоже работало прекрасно но с наступлением весны до сих пор пытаюсь настроить один свой мост, завтра будет очередная попытка (видимости там нет и попрошу рекламщиков не лезть со своим железом, в таких условиях как мои никакое железо не будет работать как положено)
Антенны наводились с двух сторон, сначало по сканеру со Station потом когда наконец соединились уже по показателям.Acces point на высоте 80 метров и если с нее смотреть на Station(15м), то он находится в лесу.
Принимающую сторону поднимали еще метров на 5 ситуация становилась только хуже выше уже ну ни как не получается.
Видимо все же не правильно наведены. Лучше всего в сложных условиях делать так - зажимать жестко скорости на минимум, что бы они не прыгали, ведь если прыгают, то и уровни сигналов прыгают вместе с ними, что сбивает во время настройки. Далее наводите так, что бы уровни на базе и клиенте были одинаковые, ведь если вы точно наведете антенны, сигналы будут одинаковые, если перекос, значит одна антенна смотрит криво.
