Доброго дня!
Никак не могу разобраться в чем дело - время от времени виснет виртуальная машина, причем так что даже консоль не посмотреть. Performance закладка (на ESXi) показывает взлетевшие вверх графики CPU (как будто сервер начал считать что-то очень ресурсоемкое), нормальные показатели по памяти, полный ноль сетевой активности (сервер даже не пингуется). После ребута VM в ее логах ничего подозрительного.
Сервер работал лет 6 без каких-либо проблем. Хоть в какую сторону искать проблему?
Доброго дня!
Память умерла?
Доброго дня!
Подозрения два:
1) блок питания
2) память
tartila
на этом же физическом сервере под ESXi еще штук 6 виртуальных машин, нигде такой проблемы нет. Скорее всего проблем с физической памятью нет.
Alex/AT
аналогично :)
MiB
ESXi 5.0
удивляет сам факт происходящего - при полном исключении проблем с физикой (память, БП и т.д.) и внешнем воздействии (не атака - траффика абсолютный ноль) и маловероятной внутренней угрозе (из пользователей только я), без каких-либо изменений в ПО, без внезапно увеличившейся нагрузки - NIXсистема может просто взять и зависнуть - не дав логов, не показав на экране какую-то ошибку. Такое ощущение что где-то в ядре происходит деление на ноль )))
Если виртуалок больше чем ядер и они постоянно хотят выполнять какой-то код, они помещаются в ready очередь. Т.е. встают в очередь на получение ядра для обработки кода. Поскольку ядро выделяется машине на определенный промежуток времени, то как только он заканчивается, машина "замораживается" и переходит в очердь wait, если она опять хочет выполнять код, то опять в ready, а дальше в run.
Это если настройки резерваций и шары выставлены по дефолту.
ага понятно. Нет, приоритезацию и шаринг ресурсов я настраивал, у этой машины наивысший приоритет.
Есть такая же точно проблема, один в один выглядит как у вас. Из дюжины ВМ повисает все время одна и та же, в произвольные промежутки времени.
В госте стоит Linux xxx.host.ru 2.6.18-274.17.1.el5 #1 SMP Tue Jan 10 17:25:58 EST 2012 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
ESXi 5.0.0, 469512
До сих пор так и не выявилась причина. Кстати, если машину так надолго оставить висеть, то через сутки-двое повиснет и ESXi.
Было ровно то же самое (только одна машина из 11, плюс если оставить висеть - вис весь ESXi потом через какое-то время), сменил БП - грабля исчезла.
Для начала:
1. Посмотрите в логах гипервизора что происходило в виртуалкой перед смертью
2. Проверьте память на наличие ошибок, что бы все планки памяти были одного вендора и с одинаковыми таймингами
3. Образ esxi самосборный (esxi customizer) или официальный?
4. Как виртуалка оказалась на гипервизоре? Делалась чистая установка через vsphere или протолкнули готовую VM/OFV через vmware workstation?
P.S. Было бы не плохо узнать версию вашего гипервизора и железо на котором оно стоит.
Edited by FATHER_FBI
  • 1 year later...
Всем здрасте.
Вобщем была такая же ситуация - виртуалка win2008svrR2std на ESXi 5.5 (standalone) висла 4-6 раз в месяц. В основном по ночам. Без каких либо записей в логах.
Я уже готов был менять RAID с ADaptec 4605 на что-то иное, потому что очень часто эта проблема встречалась у людей с этим контроллером, что даже подтверждали обе техподдержки. (vmware и adaptec).
Вобщем я вылечил всё разбитием файла подкачки на 2 диска. У меня 32гб памяти, файл подкачки в данный момент у меня на системном диске и на быстром рэйде по 32гб. И проблема исчезла.
Вернул весь файл подкачки на системный диск в размере 64гб = проблема стала проявляться с той же периодичностью. Опять разбил - снова сплю спокойно.
Надеюсь кому-то эта инфа сэкономит кучу нервов.
да не суть, виндоус или не виндоус, мне интересно как человек понял(или не понял, а угадал?) что дело в БП
чаще всего, если происходит что-то "невероятное"(Виснут программы или же полностью ОС, без каких либо сообщений перед смертью) - то это очень похоже на некачественное питание. Проверить несложно. Прийти в серверу и раскрутить БП. В 95% случаев будет видно подутые ёмкости на выходе. У меня есть старенький сервер, на котором я раз в 3 года перепаиваю ёмкости на БП.
PS. Если же автор имеет ввиду удалённое выявление неисправности БП, то тут, думаю, 100% методов нет. Без эндоскопии никак :)
Edited by shader
