Имеется NanoBridge M5, длинна кабеля POE 80м. При первоначальном монтаже все работало идеально, скорость 100мб. пинг отличный. После некоторого времени(порядка 2х месяцев) Точка перешла в режим 10мб и начались проблемы с пингом. Сначало грешили на кабель, на нем присутствовала "скрутка", заемнили кабель, 100мб так и не получили, пинг до точки стал можно сказать идеальный 1-2мс, но переодически патеря пакетов, и как даешь нагрузку(что нибудь качать) сразу теряется скорость. Подскажите что может быть? 100% точку менять? или всетаки это кабель? Читал что для таких антен рекомендуют не больше 50м. Просто эксперементировать геморно точка на вышке 50м в высоту
С большой вероятностью проблема в кабеле.
Дак до этого на кабеле даже со скруткой это все работало и на 100мб
Раньше у вас и скорость порта была 100, а теперь 10.
дак скорость изза чего то упала, через кабель со скруткой, скорость держалась 100мб, потом на том кабеле упала до 10мб, думал изза скрутки, почистил прожал, толку 0, поменяли кабель ситуация не изменилась. Может все таки это порт на точке голову тренерует, БП тоже поменял поставил усиленный 1А
Притом как я понимаю питания антене хватает, я через другую по вайфай на нее захожу без проблем и скорость нормальная идет. а вот именно то что с антенны выходит, скорости нет и там просадки
Зачастую выходит изернет -порт из строя и тогда скорость 10мб , не раз бывало в Рокетах , Аиргридах и Нанобриджах.
И еще стоит проверить адаптер питания хотя бы визуально на предмет окислов контактных площадок в следствии попадания водц по кабелю.
Edited by ol19963
Адаптер питания новый с упаковки + все разъемы переобжаты, попробывал как писали в статье обжать кроссом, разницы не почуял. Вызвал монтажников, будем менять голову.
Если на вышке есть другое оборудование, например сотовые операторы или FM передатчики, может идти наводка на кабель. Разделите внизу перед блоком питания кабель на 2 части, зеленую и оранжевую жилку в одни коннектор и в коммутатор, синюю и коричневую в другой и в блок питания.
Нет, на вышке только WiFi, а кабель пробывал делить, не помогло(. Сижу жду монтажников, я всетаки склоняюсь что это порт на голове мозг тренерует.
а длинна кабеля? какой кабель? куда подключено радиооборудование? в коммутатор? смените порт на коммутаторе
Длина кабеля 80м. Это POE, кабель FTP 6 категория, с экраном и стальной жилой, уличное исполнение. Подключен в коммутатор, порты пробывал менять фишка таже. Через час настаенет момент истины), поменяем голову.
