нанос м5 или м2
и рокеты м5 м2
Если в режиме АР соединить несколько точек, будет так же как и репитер.
Да собственно что тут такого то ?
Один SSID на двух точках, в полях WDS Peers - MAC адрес противоположной точки, естественно одинаковые частоты и шифрование с ключем, вот только что в таком режиме возможно только WEP или просто открытое без шифрования тогда MAC ACL: Enable, Policy:Allow и прописать MAC тех клиентов которые будут на точке курить.
Один по идеи, WDS репитер подразумевает что точки находятся на расстоянии при котором вторую не возможно пустить кабель в ту сеть что на первой ну и конечно же увеличить зону покрытия а не на одной мачте их 10 штук поставить и в WDS загнать., иначе фиг поймешь как и что будет друг другу мешать и забивать канал. нарисуй схему того как бы ты хотел использовать их.
  • 3 months later...
подниму тему, т.к. имеется сложность при настройке. Имеем стройку, по периметру, практически в углах стоят Nanostation M5, на проходной рокет М5. Для наглядности приложил схему. Проблема в том, что третья NS5 находится за домом, видео с камеры приходит с "помехами" (в идеале необходимо 4-4,5 мб/с, а имеем 2.5 мб/с). Перенести станцию нельзя. Как правильно настроить ретрансляцию? Советовали все перевести в ап репитер, на рокете прописать все маки станций, на станциях прописать только мак рокета. Не цепляется.
Какую полосу используете?
сужать прбовали?
Если перенастроите всё как репитеры -- скорее всего начнутся проблемы на остальных точках.
Настройки везде практически стандартные, ширина 20МГц. Ставим в первый раз. Что конкретно сузить?
з.ы. еще одно сообщение в этих сутках...что за правила форума....(
да, можно попробовать 10 поставить, также, можно попробовать навести точку через отражение от соседнего здания.
Чтоб не гадать -- прикрепите скрин с рокет (вкладка мэин, подвкладка стейшенс) к предыдущему сообщению (чтоб не исчерпать лимит).
почему может стать лучше, если канал будет уже
ну это как с девушкой))))))))) шутка
чем уже канал тем лучше связь, меньше переповторов, тем более на переотражёнке.
NewUse, Adim, поставили 10, 5, все стало намного хуже, даже те камеры где было все нормально изображение в "квадратиках". Если действовать "как с девушкой", т.е. сделать наоборот, - поставили ширину 30 - все стало чётко на всех 4-х камерах, даже видно как комары летают. Так что будем надеяться, что проблема решена :-)
Edited by Steyr
Нет, не решилось.. Ночью все классно (камеры переходят в ч/б режим, трафик падает). А днем всё в квадратиках, не хватает канала. Что еще пошевелить можно..?..
