mcdemon Опубликовано 7 мая, 2014 · Жалоба мне нужно для 5гигагерц а как этот горшок работает? ведь к сектанту антенну не подключить Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xabarov Опубликовано 8 мая, 2014 · Жалоба я же задвал еще и другой вопрос, как сигнал усилить? :) Так с помощью отражателя сигнал и усиливают. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mcdemon Опубликовано 8 мая, 2014 · Жалоба я же задвал еще и другой вопрос, как сигнал усилить? :) Так с помощью отражателя сигнал и усиливают. то-есть кастрюля не только "заэкранирует" точку сзади и по бокам, но и усилит сигнал за счет этого? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mamla Опубликовано 8 мая, 2014 · Жалоба а если кастрюлю одеть на голову то и комп ненужен - интернет будет транслироваться сразу в мозг... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mcdemon Опубликовано 8 мая, 2014 · Жалоба ребят вы очень остроумны но я же серьезно спрашиваю) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mamla Опубликовано 8 мая, 2014 (изменено) · Жалоба ребят вы очень остроумны но я же серьезно спрашиваю) менять железо... на секстан или нанобридж, для извращений можно в фокус офсета... лучше прямофокуса. Изменено 8 мая, 2014 пользователем mamla Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xabarov Опубликовано 8 мая, 2014 · Жалоба то-есть кастрюля не только "заэкранирует" точку сзади и по бокам, но и усилит сигнал за счет этого? То, что излучается по бокам и взад будет перенаправлено в сторону основного лепестка ДН антенны. Представьте себе лампочку - это секстант. У него в качестве отражателя небольшой кусок фольги на плате из текстолита, а лампочке можно подставить такой же по размерам кусок зеркала, чтобы больше было похоже на секстант. А если ее засунуть в прожектор - то она будет лучше светить в основном направлении, при этом сзади и по бокам света почти не будет, а выходная мощность останется на том же уровне. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mcdemon Опубликовано 8 мая, 2014 · Жалоба то-есть кастрюля не только "заэкранирует" точку сзади и по бокам, но и усилит сигнал за счет этого? То, что излучается по бокам и взад будет перенаправлено в сторону основного лепестка ДН антенны. Представьте себе лампочку - это секстант. У него в качестве отражателя небольшой кусок фольги на плате из текстолита, а лампочке можно подставить такой же по размерам кусок зеркала, чтобы больше было похоже на секстант. А если ее засунуть в прожектор - то она будет лучше светить в основном направлении, при этом сзади и по бокам света почти не будет, а выходная мощность останется на том же уровне. то-есть лампочку (свет) можно полноценно сравить с беспроводным сигналом? то-есть в случае БЕЗ КАСТРЮЛИ, сигнал какбы рассеивается еще и по сторонам (как и свет) а С КАСТРЮЛЕЙ, сигнал который идет "назад" отражается и идет вперед верно? (как и свет) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xabarov Опубликовано 8 мая, 2014 · Жалоба то-есть лампочку (свет) можно полноценно сравить с беспроводным сигналом? то-есть в случае БЕЗ КАСТРЮЛИ, сигнал какбы рассеивается еще и по сторонам (как и свет) а С КАСТРЮЛЕЙ, сигнал который идет "назад" отражается и идет вперед верно? (как и свет) Есть еще много параметров, которые учитываются при проектировании узконаправленных антенн, но в целом они очень похожи. Для достижения максимального усиления антенну нужно рассчитывать - есть специальные программы по расчету антенн. А так можно не только кастрюлю использовать, но и тазики разного диаметра или какие-нибудь ведра. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pandel Опубликовано 8 мая, 2014 (изменено) · Жалоба продайте секстанты возьмите APC Echo 5 )) обойдутся дешевле чем хорошие кастрюли :D Изменено 8 мая, 2014 пользователем pandel Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mcdemon Опубликовано 13 мая, 2014 (изменено) · Жалоба купили 2 кастрюли за 500р точки накрыли стеклянной крышкой (ручку конечно сняли) вообщем стало лучше сам уровень сигнала не усилился, но видимо изза "экрана" я теперь могу выбирать любую частоту и не страдать от соседних сетей Точки используются SXT G-5HPnD-SA r2 подскажите какая частота самая присамая приоптимальная для обоих каналов (ch0 и ch1)? пока поставил 5555mhz, потом буду подкручивать Изменено 13 мая, 2014 пользователем mcdemon Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 13 мая, 2014 · Жалоба купили 2 кастрюли за 500р точки накрыли стеклянной крышкой (ручку конечно сняли) вообщем стало лучше сам уровень сигнала не усилился, но видимо изза "экрана" я теперь могу выбирать любую частоту и не страдать от соседних сетей Точки используются SXT G-5HPnD-SA r2 подскажите какая частота самая присамая приоптимальная для обоих каналов (ch0 и ch1)? пока поставил 5555mhz, потом буду подкручивать Оптимальная такая, на которой лучше всего работает и лучше сигналы. Если расстояние маленькое, обычно ставят плохие частоты, что бы не занимать хорошие. На больших и средних расстояниях ставят уже хорошие частоты и не задирают мощность. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Constantin Опубликовано 13 мая, 2014 · Жалоба обычно ставят плохие частоты, что бы не занимать хорошие. можно поподробнее про плохие и хорошие частоты????? яж вся дрожу, жду откровения.... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 13 мая, 2014 · Жалоба обычно ставят плохие частоты, что бы не занимать хорошие. можно поподробнее про плохие и хорошие частоты????? яж вся дрожу, жду откровения.... Плохие это типа 4800-5100 и 5900-6100, хорошие в серединке. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pawel40 Опубликовано 13 мая, 2014 · Жалоба обычно ставят плохие частоты, что бы не занимать хорошие. можно поподробнее про плохие и хорошие частоты????? яж вся дрожу, жду откровения.... Плохие это типа 4800-5100 и 5900-6100, хорошие в серединке. Причем это я тебе сказал, до этого ты в 4900 всех посылал. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Constantin Опубликовано 13 мая, 2014 · Жалоба Плохие это типа 4800-5100 и 5900-6100, хорошие в серединке. пук в лужу засчитан Причем это я тебе сказал, до этого ты в 4900 всех посылал. ппц это его откровение, без подтверждения при соответсвующей антенне мне лично пох какие частоты, я не видел разницы..... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pawel40 Опубликовано 13 мая, 2014 · Жалоба Плохие это типа 4800-5100 и 5900-6100, хорошие в серединке. пук в лужу засчитан Причем это я тебе сказал, до этого ты в 4900 всех посылал. ппц это его откровение, без подтверждения при соответсвующей антенне мне лично пох какие частоты, я не видел разницы..... Скорее ему за жопу стало страшно, он видать про релейки и тд на тех диапазонах не знал. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mcdemon Опубликовано 13 мая, 2014 · Жалоба еще просьба порекомендовать какой протокол всетаки лучше для точка-точка nv2 или nstreme? а то я сделал вывод что nv2 лучше и для точка-точка и для точка-многоточка но я ведь начинающий... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pandel Опубликовано 14 мая, 2014 (изменено) · Жалоба А если эти частоты (хорошие) засраны? )) а на "плохих" уровни сигнала падают. Изменено 14 мая, 2014 пользователем pandel Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 14 мая, 2014 · Жалоба пук в лужу засчитан Это малые дети соревнуются кто громче пукнет. при соответсвующей антенне мне лично пох какие частоты, я не видел разницы..... Разные антенны имеют разное усиление на разной частоте, кроме всего по разным поляризациям оно может быть разным по краям диапазонов. Причем это я тебе сказал, до этого ты в 4900 всех посылал. Разве 4900 не входит в диапазон 4800-5100? Просто на новых устройствах крайний снизу 4920, поэтому и вариантов нет. Скорее ему за жопу стало страшно, он видать про релейки и тд на тех диапазонах не знал. Я и сейчас про них ничего не знаю. еще просьба порекомендовать какой протокол всетаки лучше для точка-точка nv2 или nstreme? а то я сделал вывод что nv2 лучше и для точка-точка и для точка-многоточка но я ведь начинающий... Смотря что требуется, если минимальная задержка то Nstreme, если много циклических помех, то Nstreme, если чистый эфир и нужна максимальная скорость - NV2. А если эти частоты (хорошие) засраны? )) а на "плохих" уровни сигнала падают. Потому они и засраны что никто про них не знает. Например на плохих для поднятия энергетики можно и мощность задрать, а на хороших лучше всего работать с минимальной. Обычно по незнанию лепят 5300 и т.п. на линки 400-500 метров, да еще и мощность не уменьшают, в таких случаях помогает только работа в MIMO на низких модуляциях, таким образом можно некоторые точки продавить и получить нормальную работу. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pawel40 Опубликовано 14 мая, 2014 · Жалоба Причем это я тебе сказал, до этого ты в 4900 всех посылал. Разве 4900 не входит в диапазон 4800-5100? Просто на новых устройствах крайний снизу 4920, поэтому и вариантов нет. Скорее ему за жопу стало страшно, он видать про релейки и тд на тех диапазонах не знал. Я и сейчас про них ничего не знаю. Перечитай лог в чате, тебе там Толя писал подробно. Или ты решил забить? Или намеренно врешь? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 14 мая, 2014 · Жалоба Перечитай лог в чате, тебе там Толя писал подробно. Или ты решил забить? Или намеренно врешь? Если в одном месте кто-то работает, не значит что в других то же самое. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
