Какое устройство будет правильно использовать для непосредственного подключения ip камер? Роутер, коммутатор L2/3?
Немного поясню; допустим есть объект, где планируется установка некоторого количества ip камер, скажем 8 шт. Есть инет провайдер, который предоставляет выделенку, быстрый, синхронный канал, заводит на объект эзернет кабель, выдает статический, "белый" адрес, цель всего этого в возможности удаленного просмотра живого видео и архивов. Допустим на объекте имеется еще некоторое количество сетевых устройств; пара стационарных компьютеров, которые также будут потребителями интернет траффика.
Вот примерно с таким тз хотелось бы с вашей помощью понять, как лучше организовать сеть и на чем? Можно ли обойтись без роутера и использовать коммутатор третьего уровня и на нем поднять сеть и пробросить порты с камер на "реальный" открытый адрес, или же без роутера не обойтись. Нужно ли для ip камер создавать отдельную подсеть и маршрутить поток из одной в другую? Какие железки Вы посоветовали бы конкретно?
Спасибо!
L3 коммутатор был бы хорош если бы провайдер выдал вам достаточно белых адресов на всю технику. А так только роутер, НАТ, проброс портов и прочая ерунда.
В малых объемах, как ни прискорбно, но микротик именно то что надо.
Ставьте хороший роутер или на РС поднимите.
совсем хороший бюджет не потянет, а с PC в качестве маршрутизатора не очень хотелось бы связываться, как-то с законченным, железным решением было бы лучше. Я осознаю, что сейчас очень много линуксовых сборок, которые очень даже хороши в качестве роутера, но там масштаб не тот, энтузиастов нет, кто бы это понимал и поддерживал с охотой.
Какого класса роутер посоветовали бы? Обычный "домашний" с NAT? Производительность таких коробочек и собственно NAT не будет ли узким горышком?
теоретически возможно получить какое-то количество "белых" адресов. Если такой способ более предпочтителен, то могу поднять этот вопрос.
То есть вы советуете получить "реальные" адреса в необходимом количестве и присвоить их всем устройствам в локальной сети и управлять этим хозяйством посредством коммутатора третьего уровня? Это скажется положительно на производительности, нежели трансляция одного "белого" адреса на всю локалку? Простите за дилетантский вопрос, а коммутатор L3 не позволит статично маршрутизировать локальные адреса на один "белый" адрес?
микротик интересен, премного наслышен как говориться, но не более. Боюсь, что на знакомство и поверхностное изучение настроек уйдет пару месяцев, мозги уже не так гибки, как в молодости )
А где Вы видели на L3 NAT?? Вам уже написали выше. Либо куча белых ip и L3, либо один ip и тогда роутер. Кстати, какой бюджет, какой uplink по скорости?? Может проще взять циску бу?
uplink зверский, синхронный 100 мегабитный канал, выдает 7-8 МБ/с. стабильно. Бюджет на железку наверное порядка 10 т., наверное, можно пожалуй и повыше задрать, если будут понятны и ясны преимущества решения на cisco. Что-то реально уложить в такой бюджет из циски?
Так я и L3 не видел :),
камеры то какие будут? и цель наблюдения какая? писаться на объекте будет?
возможно, вам следует рассмотреть установку стрим-сервера, собирающего потоки с камер внутри ЛВС видео и принимающего запросы на подключения со стороны инета, либо отдачу потока с NVR
Edited by SergioDeMaster
2мп. безопасность, защита от хищений, аналитика кассовых операций.
возможно. А в чем плюс сбора потока стрим-сервером? Живое видео в реальном времени можно снимать и так, rtsp и т.п., архивы также просматриваются различными утилитами. А что даст стрим сервер?
архив где и на чем будет вестись? на самом объекте локально, удаленно, локально и удаленное дублирование?
стрим сервер позволит собрать все потоки на него, и выставить только его в инет, а не делать кучу пробросов или пачку белых адресов(это если не будет локального NVR, в данном случае он с этой функцией справится)
непосредственно по самой ЛВС - я бы рекомендовал разделить сегменты с камерами и пользовательские хотя бы логически, засунув их в разные вланы
Трансляцию адресов коммутаторы не умеют в принципе. Если оператор даст вам подсеть, вы ее раздадите на камеры и компы, а далее смаршрутизируете Л3 коммутатором в сеть провайдера. В целом идея неплохая, но... Всегда есть но :) Л3 коммутатор стоить будет подороже простого микротика. Если вы конечно не хотите связываться с каким-нибудь б/у китаем за 3 "ысячи ублей" :)
одним словом, надо брать более менее приличный роутер и NVR. NVR'ом убъем сразу пару зайцев; сегмент с камерами будет "засунут" в один влан, остальные железки окажутся в другой. Также на nvr будет писаться архив для удаленного и локального ознакомления в случае чего. Роутером натю один белый айпи на всех, беру либо новенький микротик RB2011iL-IN, либо добиваю до бэушной сиськи 28серии. Как-то так. Правда не знаю, кто, когда и как будет разбираться с cli что одного, что другого, ну и да ладно...
Edited by 384842
это уже более похоже на вменяемую топологию. определитесь с модельным рядом камер и nvr, а также с хотелками по удаленному просмотру. не забывайте,что в зависимости от ПО,возможно увеличение нагрузки на канал пропорционально количеству желающих посмотреть
Ща придёт saab и будет микротик впаривать )))
Пусть впаривает - потому что SOHO это правильно. Неужели Cisco CRS или PTX5000 надо под 50Мбит ставить?
Edited by rover-lt
для начала 750U Не стандартное ПОЕ которое требуется камерам...
ну а по настройкам могу подсказать/помочь хоть на циске хоть на микротике... Контактные данные(аська скайп) есть в профиле...
дельное замечание, спасибо учту. А это не стандартное POE mikrotik'ов сможет подать питание на коммутатор с POE?
буду иметь в виду, спасибо.
Вы для начала определитесь с моделями камер, потом посмотрим есть там POE или нет... Потом точное количество камер, и сколько потом вы планируете доставить... Потом подберем коммутатор как не странно но нашли оптимальное соотношение цена/качество NETGEAR. Потом определитесь Локально будете смотреть/хранить? Или удаленно? и так далее.. далее... далее...
