Два свитча соединенны между собой 9-ыми портами. В 1 свитче в порту 1 источник, во втором свитче в порту 1 клиент.
1-й
create vlan multicast tag 113
config vlan vlanid 113 add tag 9
config vlan vlanid 113 add untag 1
ena igmp_snoop
config igmp_snop vlan multicast state ena
save
2-й
ena igmp_snoop
save
Заработает и так.
А потом все лишнее резать.
querier возможно и не нужен. Если нужен, то желательно чтобы он был повыше к источнику и один.
Ttl мальтикаст пакетов какой?
Без свитчей идет?
Show igmp_snoop forward
Show igmp_snoop group
Show fdb port <каждый порт, что учавствует>
Без свитчей идет
сейчас работаю по схеме поток - свитч - компьютер, вход потока-untag(порт 1), выход на компьютер-untag(порт 8), обнаружил что при включении компьютера в порт 8, поток проходит, видео показывает отлично, но свитч перестаю видеть, не пингуется. так же при включении компьютера в tag порт, не пинугется и нет потока. При включении компьютера в непрописанный порт, свитч виден, и нет потока на выходе.
opangara Есть два способа: с мультикаст вланом и без. Если без - достаточно просто включить снупинг в текущем влане. Это когда мультикаст вещается в том же влане, где работают клиенты.
enable igmp_snooping
config igmp_snooping vlan_name default state enable
Если использовать мультикаст влан, то примерно так:
enable igmp_snooping multicast_vlan
config igmp_snooping all state disable
config igmp_snooping all fast_leave disable
create igmp_snooping multicast_vlan mvr 50
config igmp_snooping multicast_vlan mvr state enable
config igmp_snooping multicast_vlan mvr replace_source_ip 0.0.0.0|none
config igmp_snooping vlan_name mvr fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan_name mvr robustness_variable 7
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 1
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name mvr aged_out enable
config igmp_snooping multicast_vlan mvr add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan mvr add tag_member_port 26-28
config igmp_snooping multicast_vlan mvr add source_port 25
config multicast port_filtering_mode all filter_unregistered_groups
member_port - клиенты
tag_member_port - даунлинки на другие коммутаторы
source_port - аплинк (для мультикаста)
на дефолтном свитче поток проходит, но нужен отдельный влан
ставлю выше указанные настройки, поток прекращается по дефолту, и на этом влане поток не идет тоже.
может у кого есть рабочие настройки, помогите, уже голову сломал
