На наносах очень сложно переключать режимы и в большинстве случаев манипуляции с конфигурацией никакого толка не приносят, кроме необходимости делать полный сброс устройства.
D разделе где регионы выставляются ищите Compliance test и будет вам спасение, если нету значит у вас последняя прошивка и надо откатится на прошлую или ищите на форуме как включить Compliance test не меняя прошивки, уже где то было
Compliance test стоит, только вот строка IEEE 802.11 Mode: B/G/N mixed не активна,а нужен не "mixed" а чисто N
Возможно ли на nanostation m2 сделать режим only N? Если да, то как? В web строка не активна.
Возможно, через config-файл, добавить строку:
radio.1.puren=1
Через Compliance test это необходимо делать
Комплисити тест здесь не причём.
В ГУИ так и останется.
А почему у меня всё работает? Что я делаю не так?
Не нужен комплисити тест (если в соотв стране n-законодательно разрешён.).
Если включен режим N-only, то такой клиент не должен подключаться к базе, работающей в IEEE 802.11 Mode: B/G/N mixed. У вас подключается?
У меня не подключаются клиенты работающие в a/b/g (и не устанавливаются соотв. модуляции, что и требуется).
Вы о чём? Это зависит исключительно от кривости написанных драйверов клиента, отношения к базе не имеет вообще.
radio.1.puren=1
Т.е. ничего не править в файле конфига, а просто добавить строку и перезалить?
Смотря что называть правкой...
По умолчанию данной строки нет, её необходимо добавить в конфиг и залить его обратно....
  • 1 year later...
Добавал в конфиг через точку radio.1.puren=1 строка IEEE 802.11 Mode: B/G/N mixed
Что не так сделал?
Что не так сделал?
Вам шашечки и ехать? База работает в чистом 802.11n попробуйте подключить 802.11g клиента.
Если убик работает в обычном 802.11 то просто першей в OpenWrt и кривость софта пропадет.
И много Вы с openwrt работали, коль такое советуете?
И чем openwrt от ЭирОс отличается?
