Один Провайдер = отдельные IP на WiFI и на LAN
Есть ISP который выдает ДВА внешних IP с привязкой по MAC (WAN порт: ether1)
Есть Mikrotik RB951G-2HnD, Стационарные комп-ры и Wi-Fi клиенты
Задача: Проброс белого IP отдельным интерфейсам:
1-й Внешний IP на LAN (порты: ether2-ether5) 10.20.30.40/24 шлюз 10.20.30.254
2-й Внешний IP на WiFi (порт: wlan) 10.20.50.60/24 шлюз 10.20.50.254
при этом интерфейсы находятся в одной локальной сети 192.168.1.0/24
P.S. конечно мог бы поставить завалявшийся RB-750 в роли свича и занять 2 порта у RB-951
но может все проще решить и на одном устройстве только не доходит как?
... у кого есть практика, отзывы, рекомендации, отзовитесь?!
Если я тебя правильно понял, то можно сделать так:
1. Создать Bridge1 и добавить в него интерфейсы с ether2 по ether5
2. На Bridge1 создать Vlan, например VL10
3. На виртуальном интерфейсе VL10 прописать первый внешний ip адрес
4. Создать Bridge2 и добавить в него интерфейс wlan1
5. На Bridge2 создать Vlan, например VL20
6. На виртуальном интерфейсе VL20 прописать второй внешний ip адрес
7. Создать Bridge3 и добавить в него интерфейсы ether1, VL10 и VL20
