что лучьше банка или 2й квадрат в сочетании с тарелкой?
2й квадрат простоял 1 год в последнее время линк стал постепенно умирать .
посмотри воду в кабеле...
банка мне непонравилась в связи с тем что там постоянно скапливаеться конденсат... а потом ржавееться итд итп...
да и еще такой вопрос у меня стоят тарелки по 78см дальность линка 7км акцесы стоят linksys wap11 поможет мне если я поставлю тарелки большего диаметра например 1,20см ,насколько это даст эфекта?
или просто прибамбить с обоих сторон по усилку на 200mw?
to narva
да лучше по усилку в 1 ватт, чё мелочиться то :))
из за таких даунов как ты, весь эфир засран
з.ы.
имею orinoco ap500 c одной стороны и silver card с другой,
мощность 32mw порабола(60см) с двух сторон скрещена с двойным квадратом,
кабеля по 5 метров.
расстояние 9.5км работает всё прекрасно.
извините но у нас на ориноко 600 баксов нету .
а если бы и у вас небыло денег то вы тоже были бы дауном.
я реально спрашиваю как можно улучшить качество связи а не ругаться тут с вами и за эфира ,я вам всеравно не помешаю я далеко живу от москвы.
От таких пионеров, нигде жизни нет.
Мочить их надо, всеми доступными способами,
сами не работают, и другим не дают.
Видите ли narva, если у вас всё работало на линксисе, это значит, что оно и должно работать, значит нужно искать причину, А НЕ ПОВЫШАТЬ МОЩЬНОСТЬ.
Да, да, ИСКАТЬ, а те кто просто добавляют мощьности передатчика, да ещё аж в 6 раз и есть самый настоящий ДАУН.
У мнея наберётся пару десятков линков, на разном обарудование. Максимальное растояние 20км, на 100мВТ работает без проблем.
Линксиска тоже имеется 11b прошивка 1.7, антенны 13дибил флат панель, 5 км
всё в норме линк ОК.
Но вот как только появляются:
ПИОНЕРЫ юные,
головы чугунные,
сами деревянные,
черти окаянные.
Так начинаются проблеммы срязу, так не уподобляйтесь этим пионерам,
ищите причину почему линк здох.
ок спасибо на добром слове
может то оно и в линках дело я завтра проверю
просто у нас натовские пвошники поставили радары в середине лета вот с этого все и началось может они мне и портят всю малину .
Говорят эти радары до москвы добивают.
и я еще думаю что я не могу как надо навести тарелки друг на друга они осфетные ,переворачивать не пробовал .
незнаете где можно взять на 60-80см прямофокусные?
всем пока.
wow !!!!!
ПВО NaTo на 2.4 работают ??? Вот где военная тайна.
Интересно а линк через Stels работать будет ?
а еще такой вопросик если частота засрана 2.4
можно ли использовать конверторы ?
если кто юзал такие напишите помогает или нет?
и примерную стоимость .
Всем спасибо.
Зачем конверторы ? Дешевле и надежнее адаптер на Атхеросе, там можно практически любой диапазон выставить.
2GHz-B-channels=2312,2317,2322,2327,2332,2337,2342,2347,2352,2357,2362,
2367,2372,2412,2417,2422,2427,2432,2437,2442,2447,2452,
2457,2462,2467,2472,2512,2532,2552,2572,2592,2612,2632,
2652,2672,2692,2712,2732,2484
5GHz-channels=5120,5125,5130,5135,5140,5145,5150,5155,5160,5165,5170,5175,
5180,5185,5190,5195,5200,5205,5210,5215,5220,5225,5230,5235,
5240,5245,5250,5255,5260,5265,5270,5275,5280,5285,5290,5295,
5300,5305,5310,5315,5320,5325,5330,5335,5340,5345,5350,5355,
5360,5365,5370,5375,5380,5385,5390,5395,5400,5405,5410,5415,
5420,5425,5430,5435,5440,5445,5450,5455,5460,5465,5470,5475,
5480,5485,5490,5495,5500,5505,5510,5515,5520,5525,5530,5535,
5540,5545,5550,5555,5560,5565,5570,5575,5580,5585,5590,5595,
5600,5605,5610,5615,5620,5625,5630,5635,5640,5645,5650,5655,
5660,5665,5670,5675,5680,5685,5690,5695,5700,5705,5710,5715,
5720,5725,5730,5735,5740,5745,5750,5755,5760,5765,5770,5775,
5780,5785,5790,5795,5800,5805,5810,5815,5820,5825,5830,5835,
5840,5845,5850,5855,5860,5865,5870,5875,5880,5885,5890,5895,
5900,5905,5910,5915,5920,5925,5930,5935,5940,5945,5950,5955,
5960,5965,5970,5975,5980,5985,5990,5995,6000,6005,6010,6015,
6020,6025,6030,6035,6040,6045,6050,6055,6060,6065,6070,6075,
6080,6085,6090,6095,6100
а можно поподробней про эту штучку?
с линками я разобрался тама просто вода попала в разъемы и еще я выяснил сто банка (собачие питание диаметр 98 длина 175) лучше чем 2й квадрат вытравленный на тексталите,намного лучше!!!
GL2454AP которые на atheros :
WLAN Access Point wlan1 -> set frequency
Error -- No value specified
Available frequencies:
2312 2317 2322 2327 2332 2337 2342 2347
2352 2357 2362 2367 2372 2412 2417 2422
2427 2432 2437 2442 2447 2452 2457 2462
2467 2472
и еще я выяснил сто банка ...
дык давным давно, столько раз уже повторял ...
что очУмелым ручкам надобно
делать только банки :D
лучше чем 2й квадрат вытравленный ...
Вытравленный вообще "дрова" ...
да и с невытравленным "очУмелым ручкам"
делать нечего ... без приборов ...
слишком узкополосный этот тип антенн ...
Полный пи$ец!
Дык чуть выше фразы пи$ец!
и дан предельно ясный и четкий ответ ...
Без циферок ...
Можно только добавить,
что Если "банка" или "2й квадрат"
изготовлены в промышленных условиях,
и были настроены, т.е. оба имеют КСВ (VSWR)
не более 1.2 то лучше "2й квадрат" ...
Гость-Админ, ну, на счет широкополосности ты загонул слегка. Некий крендель по фамилии Кисмерешкин, фанат этого дела, кто-то из местных его лично знает, утверждает, будь-то бы петлевые антенны %30 полосу имеют от несущей. Не будем спорить о терминологии, он эту хрень зигзагообразной называет, но парень явно с головой и понимает, что говорит (это все равно, что спорить о белых грибах, молодой - белый, старый - обабок).
Антенны не плохие, и для радио телефонов лучше не придумаешь, и полоса ничего так, и КСВ в полосе не сильно скачет, да и согласуются не плохо. Была мысль согнуть из куска центральной жилы RG-8U облучатель для параболика в виде зигзага/двойного квадрата, да руки не дошли.
Прикольно, еще никто не делал так.
А банка - рупор, хрен её поймет...
да ничего я не загонул ...
говорЮ как есть на сам_деле ...
Я доверяю в перую очередь приборам и потом
уже своим глазам, и то после многократных
перепроверок ...
Приборов же, у меня нынче УЖЕ два :)
Причем последний достаточно "свежий",
несколько недель назад прошел поверку ...
Оба показывают практически одно и тоже ...
Некий крендель ... %30 полосу имеют от несущей ...
А я что, против :)
Я только ЗА, тогда и нет надобности оговаривать,
что типа под заказ, называйте рабочий диапазон частот ...
Но ...
реальная действительность есть реальная действительность ...
против неё "не попрешЬ" ... физика ...
Из "2й квадрат" при КСВ (VSWR) не более 1.2
можно "выдавить", т.е. после тщательной настройки по прибору,
не более 150МГц ... при КСВ (VSWR) не более 1.4 не более 250-300 МГц
как на 2.4ГГц так и на 5ГГц ...
"Очумелые_ручки" же, с вероятностью 99.9%
"промахиваются" ...
ага, и велосипед еще не изобрели...
помоему так делают все кому не лень :-)
и не только делают но и работают..
притом полно и удачно
