Здраствуйте! Есть 4 NAS на
FreeBSD ppp-XXXXXXXXXXXXXXX 8.3-RELEASE FreeBSD 8.3-RELEASE
3 работают нормально, на 1-ом странности. Ipfw shaper - настроен на 70 мбит/с, получаю около 20 всего, на остальных все нормально с такими же настройки. Все 4 машины получены путем тупого копирования винтов, и правления конфигов сети/интерфесов шейпера. Сетевая 4-х портовая 82576. проц Xeon 3.4 ГГЦ E3-1240 V2. Мать asus P8B-E. top -PSH показывает кучу свободных ресурсов. netstat -w1 тоже криминала не показывает. Как только убераю шейпер - скорость возрастает до 150-170 мбит/с. Ошибок на интерфейсе нет, на коммутаторе тоже. Куда дальше смотреть не знаю! Есть у кого идеи?
Edited by breusovok
Да вроде и 8.3 работает без проблем на остальных серверах.
netstat -m
17504/8746/26250 mbufs in use (current/cache/total)
17491/6323/23814/512000 mbuf clusters in use (current/cache/total/max)
17491/6317 mbuf+clusters out of packet secondary zone in use (current/cache)
0/247/247/12800 4k (page size) jumbo clusters in use (current/cache/total/max)
0/0/0/6400 9k jumbo clusters in use (current/cache/total/max)
0/0/0/3200 16k jumbo clusters in use (current/cache/total/max)
39375K/15820K/55196K bytes allocated to network (current/cache/total)
0/0/0 requests for mbufs denied (mbufs/clusters/mbuf+clusters)
0/0/0 requests for jumbo clusters denied (4k/9k/16k)
0/0/0 sfbufs in use (current/peak/max)
0 requests for sfbufs denied
0 requests for sfbufs delayed
0 requests for I/O initiated by sendfile
0 calls to protocol drain routines
cat /etc/sysctl.conf
kern.maxfiles=204800
kern.maxfilesperproc=200000
kern.maxvnodes=200000
kern.ipc.somaxconn=16384
kern.ipc.nmbclusters=512000
kern.ipc.maxsockbuf=84886080
net.inet.udp.recvspace=20971520
net.inet.udp.checksum=0
net.local.dgram.recvspace=20971520
net.local.stream.recvspace=20971520
net.inet.tcp.delayed_ack=0
net.inet.tcp.rfc1323=1
# Security
net.inet.ip.sourceroute=0
net.inet.icmp.maskrepl=0
net.inet.icmp.log_redirect=0
net.inet.icmp.drop_redirect=1
net.inet.tcp.drop_synfin=1
net.link.ether.inet.max_age=3600
net.inet.tcp.blackhole=2
net.inet.udp.blackhole=1
net.inet.ip.redirect=0
net.inet.ip.random_id=1
net.inet.icmp.icmplim=4096
net.inet.udp.log_in_vain=0
net.local.stream.sendspace=10485760
net.inet.tcp.recvspace=10485760
net.inet.tcp.sendspace=10485760
net.inet.ip.portrange.first=1024
net.inet.ip.portrange.last=65535
net.inet.ip.portrange.randomized=0
net.inet.ip.ttl=253
# Lessen max segment life to conserve resources
# ACK waiting time in miliseconds (default: 30000 from RFC)
net.inet.tcp.msl=5000
# Explicit Congestion Notification (see http://en.wikipedia.org/wiki/Explicit_C
net.inet.tcp.ecn.enable=1
# IPFW dynamic rules and timeouts tuning
# Increase dyn_buckets till net.inet.ip.fw.curr_dyn_buckets is lower
net.inet.ip.fw.dyn_buckets=65536
net.inet.ip.fw.dyn_max=65536
net.inet.ip.fw.dyn_ack_lifetime=120
net.inet.ip.fw.dyn_syn_lifetime=10
net.inet.ip.fw.dyn_fin_lifetime=2
net.inet.ip.fw.dyn_short_lifetime=10
# Flowtable - flow caching mechanism
# Useful for routers
#net.inet.flowtable.enable=1
#net.inet.flowtable.nmbflows=65535
security.bsd.see_other_uids=0
net.inet.ip.fw.one_pass=1
#net.inet.carp.preempt=1
net.inet.ip.same_prefix_carp_only=0
net.inet.tcp.nolocaltimewait=1
net.graph.maxdgram=8388608
net.graph.recvspace=8388608
net.inet.ip.dummynet.hash_size=2048
# Experimental
net.inet.ip.dummynet.io_fast=1
net.inet.ip.fastforwarding=1
net.inet.ip.dummynet.pipe_slot_limit=1000
# isr tuning
net.isr.direct=0
net.isr.direct_force=0
net.route.netisr_maxqlen=4096
net.inet.ip.intr_queue_maxlen=10240
# em tuning
dev.em.1.rx_int_delay=200
dev.em.1.tx_int_delay=200
dev.em.1.rx_abs_int_delay=4000
dev.em.1.tx_abs_int_delay=4000
dev.em.1.rx_processing_limit=4096
#dev.em.0.stats=1
dev.em.2.rx_int_delay=200
dev.em.2.tx_int_delay=200
dev.em.2.rx_abs_int_delay=4000
dev.em.2.tx_abs_int_delay=4000
dev.em.2.rx_processing_limit=4096
# Increase max command-line length showed in `ps` (e.g for Tomcat/Java)
# Default is PAGE_SIZE / 16 or 256 on x86
# For more info see: http://www.freebsd.org/cgi/query-pr.cgi?pr=120749
kern.ps_arg_cache_limit=4096
# Turn off receive autotuning
#net.inet.tcp.recvbuf_auto=0
# Note from commit http://svn.freebsd.org/base/head@211031 :
# For systems with RAID volumes and/or virtualization envirnments, where
# read performance is very important, increasing this sysctl tunable to 32
## or even more will demonstratively yield additional performance benefits.
vfs.read_max=32
# Should be increased when you have A LOT of files on server
# (Increase until vfs.ufs.dirhash_mem becomes lower)
#vfs.ufs.dirhash_maxmem=67108864
kern.corefile="/tmp/%U.%N.core"
kern.coredump=1
# FOR TEST
#sysctl net.inet.flowtable.enable=0
# IPv6
net.inet6.ip6.redirect=0
#kern.geom.part.check_integrity=0
 cat /boot/loader.conf
net.isr.maxthreads=8
Даст ли переход на 10-ку прирост в производительности? не потеряю ли в стабильности?
HT случаем не включен?
У меня похожую ситуацию создавал, пока в БИОСе не вырубил.
Есть такое, включен
sysctl net.isr.dispatch
sysctl: unknown oid 'net.isr.dispatch'
Остальное сделал, ночью ребут будет. Если не поможет, завтра выключу HT, вот только абонов всех с него скинуть надо!
Edited by breusovok
Хм. Новые странности. После отключения HT фряха падает в kernel panic. Включаю HT- грузится нормально, выключаю - падает где-то на этапе инициализации сети? Как с этим бороться? переходить на 10 версию? переустанавливать текущую версию?
Плохо крутили
kern.ipc.nmbjumbop=262144 # Maximum number of mbuf page size jumbo clusters allowed. pagesize(4k/8k)
kern.ipc.nmbclusters=262144 # Maximum number of mbuf clusters allowed // netstat -m
kern.ipc.nmbjumbo9=262144 # Maximum number of mbuf 9k jumbo clusters allowed
kern.ipc.nmbjumbo16=262144 # Maximum number of mbuf 16k jumbo clusters allowed
прикрутил. про вторую строчку ругнулось, остальное прошло. Скорость не поменялась. Грешу все -таки на НТ, действительно это единственный сервер с Нт, на остальных нет.
c accel-ppp у меня как-то не сложилось, демон авторизации биллинга падал... полтора года назад все эти 4 сервера были на ubuntu, да и pbr на линуксе сложнее реализовать. ipfw мне как-то ближе, чтоли.
И еще вопрос возник, точнее теория. На материнской плате есть 4 интегрированных сетевых, на intel 82574 и 4-х ядерный процессор. На сколько я понимаю, там по одной очереди прерываний на порт. т.е. если я использую всего 2 порта - один в стороны клиентов, на котором pptp висит, а второй в сторону интернета, то и загружается у меня всего 2 ядра. А если из 4-х портов собрать 2 транка, один на вход, один на выход, то у меня будет по 2 очереди на вход, и 2 очереди на выход и будут задейстоваться все 4 ядра? Это так или я где-то ошибаюсь?
Поимитирую Saab:
В соседней теме фрю поменяли на линукс - и все подземные стуки решились :)
И появились другие. :)
Поставил на тестовой машине freebsd-10.0 поставил mpd, настроил как на остальных. Пытаюсь подключится по пптп, не подключается. В тспдампе с интерфейса, где радиус видно что mpd даже не пытется подключится к радиус серверу. У 10-ой версии есть какие-либо особенности работы с mpd5?
Нет. Работает на 10-ке без проблем.
Конфиги от 9-ки перешли без переделок.
Edited by Hawk128
Ну почему же закрыта. Перепробовал и 10, и 9 версию - одна и та же фигня, нет ни одного запроса к радиус серверу. Подозреваю свои кривые руки но в чем именно ошибаюсь - найти не могу.
Сейчас ради чистоты эксперемента качаю 8.3, поставлю, попробую сделать тоже самое
На 8.3 тоже самое. Есть мысль что это каким-то образом связано с тем, что сервак поднят на виртуалке. Удалось выяснить вот что: сравнивал дампы с рабочего сервера и с не рабочего. на рабочем серваке клиент после challenge отвечает response c именем пользователем, а на не рабочем клиент response не отсылает, проверено на нескольких клиентах. Почему - для меня загадка.
