UniFi - отключение SSID при потере контроллера
Есть хотспоты на базе UniFi. Сервер с контроллером также работает DHCP-сервером, DNS-сервером и маршрутизатором (NAT) для пользователей.
Иногда по разным причинам пропадает связь между контроллером и точкой доступа.
В этом случае точка доступа по прежнему видна, к ней можно подключиться, но сервисы она не предоставляет.
Можно ли сделать так, чтобы при потери связи с контроллером точка доступа тушила SSID, пока связь не восстановится?
Проверьте - стоит ли галочка
Settings ->> System ->> Services
Uplink Connectivity Monitor - Enable connectivity monitor and wireless uplink
Хм... Нет, эту опцию я отключал.
Потому что когда она включена и пропадает линк по проводу, то точка подключается через беспроводную сеть соседних точек (если зоны действия перекрываются), у точки статус wireless uplink.
Мне такое поведение не нужно, мне нужно чтобы она подключалась к контроллеру только проводом. И если связь с контроллером пропадает, то отключала SSID.
Но если эти две функции управляются одной опцией, то буду думать, что важнее.
Юнифай всегда так себя ведет при потери связи с контроллером.
Правда что-ли? А мужики-то не знают.
UniFi можно настроить, убрать/отключить контроллер и до перезагрузки все точки доступа будут нормально работать.
так оно и есть. Проверял в рабочей сети неоднократно
А после перезагрузки работа сразу закончится.
Нет.
Нет.
Писали же что он теряет настройки, т.к. контроллера нет.
IP не теряет, если его статиком настроить. Пароль - точно не теряет :) А всё остальное, что не с контроллера прилетело, остается. Возможность управлять самой точкой - пропадает без контроллера. Поэтому просто шью унифаи безконтроллерной прошивкой :)
Нет.
Ничего не теряет, без контроллера настроенная АР работает.
А какая прошивка нужна ? И как на вебморде будет показывать, тож UniFi ?
Например вот http://www.voyagerwireless.com/ubnt/BZ.v5.3.7782.110301.2247.bin
Прежде чем шить, стоит почитать. Не все точки можно шить. Веб будет такой же как на наностейшен.
В конце концов, прошились все,что мне попались, не без танцев с бубном конечно. Я тут об этом писал...
Ну если нужна именно автономная точка доступа, то да.
Мне UniFi в таком качестве понравился — смотрится симпатично, работает хорошо.
Но для хотспота нужно именно контроллерное решение.
