Kizim Опубликовано 30 апреля, 2014 · Жалоба выходит так, я почему и удивлен, ерунда какая-то, я до этого только с цисками дело имел плотно, таких проблем и близко не было, разбираться с этим дликом начал, не получается Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kizim Опубликовано 30 апреля, 2014 (изменено) · Жалоба Идиотизм, на 24м (100 мб порт) порту перенастроил, все заработало DES-3200-28:admin#sh fdb Command: show fdb Unicast MAC Address Aging Time = 300 VID VLAN Name MAC Address Port Type Status ---- -------------------------------- ----------------- ----- ------- ------- 1 default 00-0F-90-C4-13-F1 24 Dynamic Forward 1 default CC-B2-55-89-8F-80 CPU Self Forward 2 vlan2 00-0F-90-C4-13-F1 24 Dynamic Forward 20 vlan20 00-0F-90-C4-13-F1 24 Dynamic Forward 101 vlan101 00-0F-90-C4-13-F1 24 Dynamic Forward 102 vlan102 00-0F-90-C4-13-F1 24 Dynamic Forward 103 vlan103 00-0F-90-C4-13-F1 24 Dynamic Forward 104 vlan104 00-0F-90-C4-13-F1 24 Dynamic Forward 105 vlan105 00-0F-90-C4-13-F1 24 Dynamic Forward Total Entries: 9 DES-3200-28:admin#config vlan default delete 1-28 Command: config vlan default delete 1-28 Success. DES-3200-28:admin#sh fdb Command: show fdb Unicast MAC Address Aging Time = 300 VID VLAN Name MAC Address Port Type Status ---- -------------------------------- ----------------- ----- ------- ------- 1 default CC-B2-55-89-8F-80 CPU Self Forward 2 vlan2 00-0F-90-C4-13-F1 24 Dynamic Forward 20 vlan20 00-0F-90-C4-13-F1 24 Dynamic Forward 101 vlan101 00-0F-90-C4-13-F1 24 Dynamic Forward 102 vlan102 00-0F-90-C4-13-F1 24 Dynamic Forward 103 vlan103 00-0F-90-C4-13-F1 24 Dynamic Forward 104 vlan104 00-0F-90-C4-13-F1 24 Dynamic Forward 105 vlan105 00-0F-90-C4-13-F1 24 Dynamic Forward Total Entries: 8 DES-3200-28:admin#config ipif System ipaddress 172.16.10.14/24 vlan vlan2 state enable Command: config ipif System ipaddress 172.16.10.14/24 vlan vlan2 state enable Success. DES-3200-28:admin#ping 172.16.10.16 Command: ping 172.16.10.16 Request timed out. Reply from 172.16.10.16, time<10ms Reply from 172.16.10.16, time<10ms Reply from 172.16.10.16, time=10ms Reply from 172.16.10.16, time<10ms Reply from 172.16.10.16, time<10ms Ping Statistics for 172.16.10.16 Packets: Sent =6, Received =5, Lost =1 DES-3200-28:admin# Может если на длинке порт комбо, он не просто 25-28 называется? config vlan vlan2 add tagged 24-28 DES-3200-28:admin#sh ports Command: show ports Port State/ Settings Connection Address MDIX Speed/Duplex/FlowCtrl Speed/Duplex/FlowCtrl Learning ------- -------- --------------------- ---------------------- --------- 26 (C) Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled Auto 26 (F) Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled Auto 27 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled Auto 28 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled Auto Изменено 30 апреля, 2014 пользователем Kizim Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DVM-Avgoor Опубликовано 30 апреля, 2014 · Жалоба Да нет, нумерация у комбо портов та же. На то они и комбо. Не знаю, может одна жила в кабеле битая? И на гиг не согласуется, например. Там есть cable_diag вроде, можете проверить. А может надо явно порту указать носитель, что медь (но как-то раньше без этого обходились). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kizim Опубликовано 30 апреля, 2014 (изменено) · Жалоба Да нет, нумерация у комбо портов та же. На то они и комбо. Не знаю, может одна жила в кабеле битая? И на гиг не согласуется, например. Там есть cable_diag вроде, можете проверить. А может надо явно порту указать носитель, что медь (но как-то раньше без этого обходились). 2 кабеля проверял, оба такая ситуация как явно указать что используется, не подскажите, чтобы мануал долго не рыть DES-3200-28:admin#cable_diag ports 26 Command: cable_diag ports 26 Perform Cable Diagnostics ... Port Type Link Status Test Result Cable Length (M) ------ ---------- ------------- ------------------------- ----------------- 26 1000BASE-T Link Up OK 7 Ну по сути, как я понял бракованные комбо порты железка 2 года до меня стояла, не работая, сейчас настройкой занялся и с данной проблемой столкнулся Изменено 30 апреля, 2014 пользователем Kizim Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NikAlexAn Опубликовано 30 апреля, 2014 · Жалоба Ну по сути, как я понял бракованные комбо порты железка 2 года до меня стояла, не работая, сейчас настройкой занялся и с данной проблемой столкнулся Ещё раз - перенастроить гиговые порты на антаггед влан 2 и проверить порты компом. А вообще кстати попробуйте киску с длинком кроссовым кабелем соединить - что то я не помню чтоб 2950 auto mdi-x поддерживала. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kizim Опубликовано 30 апреля, 2014 · Жалоба Ну по сути, как я понял бракованные комбо порты железка 2 года до меня стояла, не работая, сейчас настройкой занялся и с данной проблемой столкнулся Ещё раз - перенастроить гиговые порты на антаггед влан 2 и проверить порты компом. А вообще кстати попробуйте киску с длинком кроссовым кабелем соединить - что то я не помню чтоб 2950 auto mdi-x поддерживала. вот это идея, не подумал что она такая древняя сейчас попробую прошивки обновить на обеих и кабелем соединить кроссовым Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
A79 Опубликовано 30 апреля, 2014 · Жалоба #sh arp sh mac address-table не? я повторюсь, если есть косяк с дебелинком, то может и без тега прилетать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kizim Опубликовано 30 апреля, 2014 · Жалоба #sh arp sh mac address-table не? я повторюсь, если есть косяк с дебелинком, то может и без тега прилетать. нет, на 49 и 50 маков нет Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kizim Опубликовано 30 апреля, 2014 · Жалоба Ну по сути, как я понял бракованные комбо порты железка 2 года до меня стояла, не работая, сейчас настройкой занялся и с данной проблемой столкнулся Ещё раз - перенастроить гиговые порты на антаггед влан 2 и проверить порты компом. А вообще кстати попробуйте киску с длинком кроссовым кабелем соединить - что то я не помню чтоб 2950 auto mdi-x поддерживала. вот это идея, не подумал что она такая древняя сейчас попробую прошивки обновить на обеих и кабелем соединить кроссовым кроссовый кабель не помог, да и с чего бы он помог, если в 24м порту то он нормально работал сейчас компом проверю Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kizim Опубликовано 30 апреля, 2014 · Жалоба похоже что и правда не рабочие комбо порты, на длинке конфиг скинул, вставил в 25й порт, и вставил в 30 порт на циске, точно так же нет вообще ни одного мака кроме своего Благодарен всем за помощь, я думал я дурак, оказывается лыжи не едут))) комбо порты бракованные Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DVM-Avgoor Опубликовано 30 апреля, 2014 · Жалоба Наиболее вероятно Cable_diag ничего бы не показал в таком случае. Да и с мертвыми комбиками на таких свитчах я не встречался. Это была болезнь 3526, вызванная подыханием китайского БП... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
